Zawartość dodana przez zzzz
Piecyk na butlę LPG 11kg
Bo to mój temat, więc pytam o co chcę...🤪
Dobra, inaczej. Spalamy 1m³ gazu ziemnego i 1m³ Lpg. Kiedy powstanie więcej wody?
A tak apropo, czy ze spalania LPG powstaje więcej wilgoci niż przy spalaniu gazu ziemnego?
Izolacja starej piwnicy w domu
Wg mnie bez wykopu, najlepiej dookoła, się nie obejdzie. Edit: teraz mi przyszło do głowy że być może ta ściana od góry jest mokra bo jest jakiś przeciek z rynny lub kanalizacji, albo rurka z wodą puszcza.
No nie wiadomo. Ale nie oczekuję cudów, jak 1MWh ma kosztować prawie 700 netto plus inne opłaty... Mi zależy na dogrzewaniu między godz 15 a 22, oczywiście nie 7 godzin tylko 2-3...
Do końca roku tak ale po 1 stycznia już nie bardzo. Przy ogrzewaniu elektrycznym 2000 kwh to mogą sobie w dupę wsadzić...
Tak, podobno propan jest lepszy. Mam taki używany piecyk Ignis z trzema klawiszami, butle też mam. Chciałbym doraźnie dogrzewać pomieszczenie ok 30m². Dwie-trzy godziny dziennie.
1.Jak z użytkowaniem w pomieszczeniach mieszkalnych? 2.Jakie zużycie? 3.Czy czuć gaz? 4.Czy jest więcej wilgoci?
- Piecyk na butlę LPG 11kg
Sposób na parujące szyby
Zrób eksperyment, raz odpal z klimą a na drugi dzień z wyłączoną...
Może masz zawilgocony filtr klimy?
Klimę niech włączy...
Toyota aygo1 kasowanie błędów
Mruga mi ciągle lampka od poduszki. Czym można skasować ten błąd? Albo sprawdzić, może jest jakiś konkretny kod?
Naprawa gniazda łożyska w silniku elektrycznym
Sklejone. Zobaczymy jak będzie. Części do silnika nie znalazłem...
Obudowa jest z plastiku jak na zdjęciu. Kupiłem taki: https://www.profestools.pl/technicqll-klej-anaerobowy-6638-a-242.html Jutro będą próby Taki silnik nowy kosztuje 300-330 zł, cała kosiarka kosztowała tyle samo...😂
Sprawa dotyczy silnika od kosiarki elektr. Otóż zatarło się łożysko wirnika. Od temperatury i tarcia uszkodziło się gniazdo na ww łożysko. Czy da się w jakiś sposób naprawić to gniazdo, np wkleić nowe łożysko na klej, włożyć pierścień z cienkiej blaszki? Na pierwszym zdjęciu jest włożona zewnętrzna część starego łożyska.
Zagwozdka taśma led rgb
Na to wygląda, ja bym tam zajrzał. Ps jak brak któregoś koloru RGB to białego też nie będzie (chyba że są osobne białe ledy).
Stemi.... To jest zwykły kabelek.
Potrzebny mi włącznik monostabilny czyli taki zwykły prztyczek
https://botland.com.pl/przelaczniki-przyciskowe-i-elektryczne/14950-przelacznik-monostabilny-pb07c-7x7mm-5-szt-5904422304058.html?cd=18298825651&ad=&kd=&gclid=CjwKCAiAmuKbBhA2EiwAxQnt7554vwWyjPx_oVX4q0FS32s60X21oKoZMDa1mf_79M7yrJfoYUfooRoCPE8QAvD_BwE
1.4 75km poszarpuje jak zimny i jest wilgoć??
A są kable wysokiego napięcia do świec? To może na nich są przebicia?
radio samochodowe z android 11
https://marsdev.pl/blog/instrukcje/jak-przywrocic-radio-z-androidem-do-ustawien-fabrycznych-
Jak wykonać ładne estetyczne otwory w tworzywie sztucznym?
Wiertło raczej cieńsze...
W pierwszej części Twojej wypowiedzi jest odpowiedź...
Iglaków nie masz?🤪
Kamera termowizyjna - czy ktoś ma + pytanie
A szukałeś np na olx, wynajem? Albo https://www.termowizja-lodz.pl/
