Olleo
Zawartość dodana przez Olleo
  1. > Czyli jednak nie tak jak na rysunku? To rysunek schematyczny, zeby pokazac umiejscowienie plyty.
  2. > No ale przecież nie będziesz montował "od czoła", tylko normalnie od góry. > "Od czoła" to jst np. tak: No wlasnie bede mocowal od czola.
  3. U mnie te kolki musialyby przejsc przez 15 (plus klej) styropianu i dopiero w cegle - jak to zrobic, zeby to sie w styro nie bujalo?
  4. Tak to (schematycznie) ma mniej wiecej wygladac: a tak wyglada poki co:
  5. > A masz balkon gotowy czy go robisz? Mam plyte balkonu, ktora za chwileczke, za momencik, bede ocieplal i musze sobie przygotowac podejscia do balustrady (najpozniej na chwile przed tynkiem).
  6. Dzieki za hinty. Ganek mam od polnocnego wschodu z naciskiem na polnoc. Jak masz mocowane szyny do sufitu?
  7. > Dlatego przed zaczęciem budowy oprócz planów kupiłem sobie kilka dobrych książek o zasadach > budowania domów. Podkreśliłem, że o zasadach, bo nie były to zawoalowane instrukcje reklamowe > producentów konkretnych rozwiązań, jakich dziś jest pełno. Plus miałem telefony do > zaprzyjaźnionego konstruktora i inspektora nadzoru, którzy mi takie różne wątpliwości > wyjaśniali. Dostep do paru ksiazek mam, ale w zadnej nic o balustradach. Do konstruktora-architekta tez mam - po drugiej stronie ogrodu, ale on to by mi kazal dwa dwuteowniki na kazdy slupek spawac Sek w tym, ze nie pracuje w zawodzie, tylko wyklada na uczelni.
  8. > weź podjedź do jakiegoś kowala i się go wypytaj na ile dziur robią mocowania....i już będziesz > wiedział..... > ale oczywiście wygodniej założyć kolejny bubel-wątek na ZTS.... Tak, zalozenie watku, to 30s, a wizyta u kowala jakies 2h, ktorych nie mam w dyspozycji. Nie powiedziane tez jest, ze balustrada bedzie metalowa. Nawet wrecz bym rzekl, ze to nikle prawdopodobienstwo. A wizytowac trzy miejsca (szklarza, kowala i stolarza), kazdego zapraszac na budowe na ogledziny, to juz daleko wykracza poza napiety plan tygodnia.
  9. Zazdroszcze tym, co buduja nowy dom i maja wszystko w projekcie. Na kazdym etapie musze wynajdywac kolo, czy inna zimna fuzje. Jak najlepiej przygotowac mocowanie balustrady od czola, jesli jeszcze nie mam podjetej decyzji, jak bedzie wygladac sama balustrada? po 2? 4? szpilki na slupek? Na rogu plyty dwa slupki (po obu stronach), czy wystarczy jeden? Przy scianach tez slupki, czy wystarczy mocowanie do sciany? Do sciany na 1? 2? szpilki? Musi byc w miare uniwersalnie, zebym potem nie musial doplacic 80000% do ceny za projekt indywidualny (jesli nie bede robil sam).
  10. > - jak mocujesz doscian/sufitu? Pytam, bo robie wlasnie ocieplenie tego ganku, wiec na scianach i suficie bede mial 15cm welny (sciany) i styropianu (sufit). Slup chowa mi sie wzgledem elewacji o 28cm (po ociepleniu - ~10-12cm). Jesli bym zrobil mocowanie do sciany (a co za tym idzie i do slupa), to musialbym zabudowe cofnac o jakies 45cm wzgledem elewacji, a to juz przegiecie. Jesli do sufitu, to tylko o 28 cm (w tym miejscu konczy sie nadproze i sa cegly, do ktorych mozna sie zamocowac). Byl u mnie gosc, ktory robi takie rzeczy ze szkla i mowil, ze widzialby tam belke z drewna zamocowana do tych cegiel, a on bedzie sie mocowal do tej belki. I tak sie zastanawiam... do drewnianej belki? To nie latwiej do cegly na zwykle kolki? Przeciez ta belka i tak bedzie schowana co najmniej z 7cm wglab styropianu.
  11. Zastanawiam sie, czy to by wygladalo, jak cos w tym stylu, bo nie wiem, czy mi sie to podoba:
  12. Nie chcialbym, aby to wygladalo, jak wejscie do bloku mieszkalnego
  13. > Ja po iluś latach zabudowałem cały ganek wejściowy, z tym że panelami przesuwnymi. Ma bardzo duży > sens. Po pierwsze, tworzy dodatkową komorę izolującą termicznie przed warunkami zewnętrznymi. > Po drugie, skończył się problem z nawiewaniem śniegu pod drzwi. Jeżeli zrobisz zabudowę z > drzwiami uchylnymi, to tylko ten problem "oddalisz", ale go nie usuniesz. Lucek, moge cie prosic o zdjecia? Nie jest upierdliwe przesuwanie w zimie przy kazdym wejsciu/wyjsciu? Mysle o uchylnych, bo te mozna nawet tylkiem uchylic niosac zakupy, czy bagaze.
  14. > najchętniej zostawiłbym stary tynk wapienny - to mi sie najbardziej podoba zamiast gładzi > ale wiem jak ciężko jest zamaskować rycie w takim tynku Gladz wapienna. Z tego, co wiem, to ciezko znalezc dobrych fachowcow do tego, ale efekt jest piorunujacy. [edited] ewentualnie gladz cementowa/cementowo-wapienna. To samo, co powyzej, bo trzeba zacierac na mokro, jak tynki cem-wap. Wszyscy wola gipsowe, bo wszelkie bledy mozna poprawic i przeszlifowac papierem, a te powyzsze trzeba od razu dobrze zrobic.
  15. > Jak byś chciał aluminiowy to daj znać na priv wymiary wycenie Ci dwa pytania: - ma to w ogole sens? w sensie ochrony przed wwiewaniem zimnego powietrza po otwarciu drzwi zima i uzytkowania codziennego - jak mocujesz doscian/sufitu?
  16. > a byłeś zadowolony z jakiegoś wykonawcy ? z siebie stolarz od drugich okien sie dobrze sprawil, ekipa od wyburzen rowniez, kominkarze tez (kominiarz, co mi wklad z nierdzewki dokladal, zamontowal za mala plyte i nie przykrywa calego otworu w czapie, a do tego obcial kielich ostatniej rury i nie da sie rotowentu zamontowac), stolarz od parapetow, murarze od scianek ocieplajacych wspolna sciane blizniaka. Z niektorych tylko czesciowo - mniej lub bardziej, ale bym ich nie polecil, albo polecil z zastrzezeniami: posadzkarze (drogo i zle dylatacje), sucha zabudowa (troche niedokladnie, zly akryl w laczeniach i zacieki z gruntu, ktorych nie moge zamalowac), pierwsza ekipa od wyburzen/murowania/wiezby/dekarska (pare wpadek, ale zawsze poprawiali, sporo "my zawsze tak robimy" i ogromne opoznienia (np. uciekli z budowy na prawie pol roku wliczajac zime - szef wykanczal domek corce).
  17. > czekaj czekaj, niech no sobie przypomnę twój wątek o spierniczonych tynkach wew...... tyle, ze tanie nie byly. Wzialem tez wszem i wobec polecanego na calym dolnym slasku (cena ponad 2x wyzsza niz rynkowa) posadzkarza i tez nie jestem zadowolony - za plytkie dylatacje porobil, zaczelo pekac obok dylatacji i odmawia reklamacji. Jeszcze jakies uwagi co do brania najtanszych paprokow?
  18. Olleo odpowiedział bergerac na temat - Zrób to sam
    Kiedys widzialem jakies rady ile gdzie miejsca ma byc w kontekscie stolu w kuchni - radzili zostawic minimum metr miedzy szafkami, a krzeslem przy stole, wiec powiniennes sie zmiescic. Ustaw sobie jakies kartony/styropian/komode i przez dwa dni zobacz, jak sie to uzytkuje. A pomysl ze scianka mi sie podoba. Sa takie wieszaki na TV, ze mozesz odbiornik odsunac, przekrecic itd. - ma sporo stopni swobody. Szwagier takie cos zamontowal na dluzszej scianie salonu - mozna tv odwrocic i wysunac zarowno w strone kanapy, jak i stolu po drugiej stronie. Cos w tym stylu:
  19. > no ale sądząc po twoich problemach z tynkowaniem, elewacją to już wiem, widząc po tym ile płacisz, > skąd twoje problemy wynikają.... [...] > płacisz ziutkom > spod budki z piwem groszowe tematy,potem się na AK żalisz że zrobione od dupy strony i tak w > koło....tutaj nie cena jest wyznacznikiem a jakość.... uzywasz slowa "wiem", ale nie wiesz, wiec nie wyciagaj pochopnych wnioskow, bo mylisz sie dalece.
  20. Olleo odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    Zbudowalem sobie cos takiego ze styropianu i powiem szczerze, ze wychodzi kolumbryna - mocno pomniejsza wizualnie salon, ktory i tak juz nie jest zbyt duzy. Zastanawiam sie nad rozwiazaniem kompromisowym - w koncu jakis tapczan i fotele beda, zeby sie drina napic, wiec potrzeba cos na lodoweczke i blacik do przygotowania, a jest puste miejsce za kominkiem. Moze cos takiego?
  21. > gładzie z malowaniem licz spokojnie 35-40zł/m2 Nie przesadzajmy. Malowanie 2-3zl/m2/warstwa (jesli dobrze kojarze, bo sam maluje), a tynki na gotowo sie robi po 25-30 z materialem, a co dopiero same gladzie.
  22. > okna niech liczy średnio w granicy 900zł/szt....nie wiem skąd ty cenę wziąłeś Liczylem parenascie okien, a ile ty bys chcial w domu 150m2? > chyba ze złota > dobre wewnętrzne drzwi dostajesz za 400-500zł, do tego ościeżnica zwykła 250zł...chyba że > regulowana to się i w tysiaku z drzwiami nie zmieścisz A kto teraz montuje drzwi w starych oscieznicach, albo w stalych nowych? Oczywiscie, ze mialem na mysli razem z oscieznicami regulowanymi. Niestety te za 1000, to raczej pazdzierz bedzie, chyba ze wybierze drewniane surowe bez montazu i sam polakieruje i zamontuje. > hydraulik 150zł-300zł za pkt (gdzie pkt liczy się zimna,ciepła i kanalizacja) No wlasnie jakos kojarzylem ,ze duzo wiecej, ale jeszcze nie placilem szwagrowi, to nie moglem sobie przypomniec.
  23. > Jak dla mnie wygląda to jak w sklepie, to tak off topic Ciezko stwierdzic, jak to bedzie wygladac. Dzis przemyslalem konstrukcje i z uwagi na mocowanie wygladaloby to tak:
  24. > pytanie trochę dziwne bo różne potrzeby są > ale zadam je > dom wolnostojący 150m^2 pu > piwnica , parter i piętro > do zdrobienia izolacja fundamentów, elektryka, hydraulika okna i drzwi , nowe podłogi (panele) i > dwie łazienki , na to gładzie i jakaś farba > piec CO i woda też nowe > fasada i dach OK > ile trzeba liczyć kasy na taki remont - towar i ekipa Hydraulike ktoredy chcesz puscic, czy chodzi tylko o poziomy, a pionow nie ruszasz? Wiekszy i porzadny remont, czyli z wyburzaniem scian, robieniem od nowa dachu, wylewek i tynkow, to licz tyle co koszt wybudowania od zera, bo zawsze wyjda jakies niespodzianki. Sredni (to co u ciebie plus tynki, wylewki i instalacje) ok. polowe tego powyzej. To, co piszesz, to gdzies z 1/3. Okna licz lekka reka z 10 tys, jesli masz ich duzo, to 15, jesli dochodza jakies luki, albo drewniane, to 25-50tys. Drzwi wewnetrzne minimum 1000zl/szt. Panele mozesz sobie sam policzyc. Elektryk z 30zl/pkt, hydraulik wiecej (nawet nie pamietam). Strzelam, ze z 100k najmniej ale sporo z tego, jesli masz czas, mozesz zrobic samemu. Najwiecej pienidzy i nerwow kosztuje robocizna.
  25. > z czego macie/ robicie konstrukcje dachu (więzbę)? > czy opcja metalowa byłaby ok? np w najwyzszym miejscu dachu (przez jego całą długość) puscic > ceownik lub dwuteownik podparty na sciankach , do tego zamocować "krokwie" z kształtownika? > wszystko pospawać lub skręcić na śruby, na to zamocować płytę OSB lub łaty z desek i jakies > pokrycie. > jak wychodzi z kosztami w porównaniu do drewnianej konstrukcji? > załózmy ze domek jednorodzinny (parter ok 100m2 + uzytkowe poddasze )dach dwuspadzisty. w swietokrzyskim popularne jest poddasze ze zbrojonego betonu - z wewnatrz to tynkuja, a na zewnatrz ocieplenie, kontrlaty, laty i dachowki.
