Olleo
Zawartość dodana przez Olleo
  1. a jakbys wyrysowal, o co chodzi, i zamowil od razu taka tam, gdzie sie obrobke do dachu zamawia?
  2. > Mam wstawione plastikowe kratki. Maja już osiem lat i trzymają się. jakie?
  3. czesto widuje gniazda ptasie w takich miejscach. Zaslaniacie jakos wyloty?
  4. > Znalazłem fajne płyty betonowe zdobione 75cm x 30cm i zastanawiam się czy da rade je ułożyć jako > opaska wokół budynku ale bez zastosowania obrzeży? Czy jest szansa że nie będzie się to > rozjeżdżać? Marna, ale duzo rozjechac sie nie powinny. Chyba, ze nie zrobisz podbudowy pod plyty.
  5. > A co jest nie tak z turbognojówką w budzie 850/v70? Nic, ale ja nie diesla szukam.
  6. > Bez foty ani rusz. Albo chociaż opisz dokładnie o co chodzi. Czy odpada tynk z podstopni, czy > kruszą sie same topnie, czy może kruszą ię boki chodów Mysle, ze krusza sie po calosci, skoro wykonane sa z cegiel.
  7. Olleo odpowiedział deszczowyRoman na temat - Zrób to sam
    > Mam jeszcze w domu piec kaflowy. Działający. Ma tyle co dom, czyli ponad 60 lat. Przez prawie 40 > lat służył jako główne źródło ciepła. Czasem w zimie w nim zapalam jak chcę się dogrzać. > Według Waszych kryteriów do takiego pieca pewnie nie powinno się podchodzić inaczej, jak z > butlą z tlenem i w asyście strażaków Tylko 60 lat temu nie budowali tak szczelnie, jak dzisiaj - w szczegolnosci o okna sie rozchodzi i otwory wentylacyjne nawiewne. Dzisiaj ludzie remontujac stare mieszkania w kamienicach wymieniaja okna na plastiki bez nawietrznikow i zatykaja otwory pod oknami.
  8. Najlepiej byloby je wykonac na nowo Mozesz tez podkuc je bardziej i nadlac betonem. Niewielkie laty musza odpadac.
  9. > zalanie , nawet małe > pozdrawiam Jak ci zaleje plyty GK to i tak musisz je zmienic.
  10. Olleo odpowiedział deszczowyRoman na temat - Zrób to sam
    > czyli mam rozumieć że w starszych domach jak jest nawet dostęp do komina nie ma szans zamontować > kominka bez gruntownych przeróbek odnośnie doprowadzenia dolnego powietrza do wkładu z > zewnątrz ? mozna, ale bedzie bral powietrze z pokoju, co wychladza pokoj, bo musisz don doprowadzac nowe w znacznie wiekszym stopniu, niz bez kominka.
  11. Olleo odpowiedział deszczowyRoman na temat - Zrób to sam
    > cug jest bo w piwnicy kiedy był do niego podłaczony piec gazowy i po sprawdzeniu jest cug. nie o to chodzi. Jesli do jednego kanalu podlaczysz wylot kominka, a do drugiego wlot, to pytanie w ktora strone bedzie cug i czy w ogole. Ale mam inny pomysl. > Jak kiedyś była firma kominiarska to stwierdzili kamerami że komin jest w idealnym stanie i można > podłaczyć kominek, ale tedy nie zapytałem się o to doprowadzenie powietrza do kominka. > Komin ma 3 otwory (duże, bo kiedyś tylko duże robili ) pierwszy jest wolny wentylacyjny z piwnicy, > do drugiego kiedy był podłaczony piec gazowy co ogrzewał dom, a do trzeciego jest podłaczony > junkers z piwnicy (który jest w przypadku braku prądu do podgrzewania wody jak piec z > podajnikiem nie będzie działał (praktycznie nie używany od lat) > > Chyba tylko to ci pozostaje, ale w takim wypadku musisz miec nawiew w tym pokoju, np. pod oknem. Jesli masz w piwnicy piece, tzn. ze masz rowniez w piwnicy wentylacje nawiewna, czyli mozesz brac z niej powietrze do kominka przez... kanal wentylacyjny. Podlaczasz do niego wlot kominka, a kanal zatykasz nad tym podlaczeniem - powietrze bedzie bral z piwnicy.
  12. Olleo odpowiedział deszczowyRoman na temat - Zrób to sam
    > nie wiem czy dobrze sie wyraziłem, kominek (bez płaszcza wodnego) ma wyjscie spalin i dolot > powietrza. > spaliny odprowadzam do komina np kanał 1. (w kominie są trzy kanały - "przewody". Przede wszystkim upewnij sie, ze jest to kanal spalinowy. Na dodatek ja bym ci polecil w 100-letnim kominie wstawic wklad ze stali zaroodpornej. > pytanie o doprowadzenie powietrza do kominka czyli dolot od spodu wkładu. > Czy podłączyć do 2 kanału w kominie? Nie umiem ci odpowiedziec, czy to ma prawo w ogole dzialac. Takiego rozwiazania nikt ci nie poleci, a co wiecej moze wowczas zaciagac dym z wylotu kanalu obok, jesli w ogole uda ci sie rozpalic, bo mam watpliwosci, czy bedzie cug. To na pewno nie jest dobre rozwiazanie. > i czy ten kanał jednocześnie mógłby służyć jako kanał > wentylacyjny (kratka w innym pomieszczeniu? Nie. Tutaj juz w ogole przekombinowales. > Przejście między legarami na zewnątrz budynku nie wchodzi w grę > Czy w ogóle nie doprowadzać powietrza z zew, a jedynie zrobić kratkę w obudowie aby miał powietrze > z pomieszczenia do pobrania ? Chyba tylko to ci pozostaje, ale w takim wypadku musisz miec nawiew w tym pokoju, np. pod oknem.
  13. Olleo odpowiedział deszczowyRoman na temat - Zrób to sam
    > w instrukcji montażu mojego napisane jest i tak też zostało zrobione że przewód ma wchodzić w komin > pod katem nie większym niż 45stopni. U mnie jest taki: http://allegro.pl/trojnik-180-90-wklad-kominowy-zaroodporny-piec-i3516917043.html
  14. > To ja sie pytam wlasnie co moze byc nie tak > Z tego co slyszalem to wlasnie i halas chodzi... halsa, jak halas, ale zar od poludniowej i poludniowo-x strony robi swoje.
  15. > Dachowe wstaw tam, gdzie potrzebne jest światło, ale nie tam, gdzie chcesz odpoczywać. > Czyli na korytarzy, w pracowni, gabinecie. > Ale nie w sypialni. odwrotnie. Okno dachowe w miejscu, gdzie przez dluzszy czas sie przebywa, daje za duzo promieniowania podczerwonego, czyli za bardzo grzeje. Potem zaczyna sie kombinowanie z roletami, styropianem i kartonem.
  16. > Podepne sie nieco - jaki tynk stosuje sie na zewnatrz na zwykla sciane z ceramiki? Cene tez chetnie > poznam cementowo-wapienny, grubowarstwowy (czyli obrzutka cementowa plus tynk). Cena jak wyzej minimum.
  17. > w okolicach Wroclawia brali okolo 28-30 pln z materialem na gotowo pod malowanie (w cenie tynki, > gipsy, narozniki, listwy itd.) albo i wiecej - zalezy od nierówności scian. To tynk tradycyjny, czyli krecony z betoniary, albo miksokreta, bo cienkowarstwowy mineralny sie nie nadaje. Do tego gruntowanie i dobra farba silikatowa, al o silikonowa.
  18. Olleo odpowiedział deszczowyRoman na temat - Zrób to sam
    > nie rozumiem pytania. Cos w rodzaju rozwiazania z podlaczenia kotla gazowego kondensacyjnego? Czyli > dwuplaszczowy wklad w komin? Nie bardzo, bo dolot bedzie chlodzil wylot, a to zakloca > sprawnosc kominka. Nie mozesz poprowadzic dolotu poziono pod deskami miedzy legarami z > zewnatrz mieszkania? jeszcze jedno. Przekroj (pole powierzchni przekroju) wylotu musi byc dostosowany do mocy kominka i dlugosci przewodu kominowego (wysokosci komina). Jesli dodasz wlot, czyli zrobisz przewod dwuplaszczowy, to nie tylko obnizysz sprawnosc, ale zmniejszysz przekroj komina o co najmniej 50% (szacuje, ze sumarycznie o 70%).
  19. Olleo odpowiedział deszczowyRoman na temat - Zrób to sam
    > koza z plaszczem wodnym i z podajnikiem na pellet musze to kiedys obejrzec na wladne oczy
  20. Olleo odpowiedział deszczowyRoman na temat - Zrób to sam
    > przewód spalinowy powinien byc pod kątem. katem do czego? od czopucha do komina wystarczy pare stopni
  21. Olleo odpowiedział deszczowyRoman na temat - Zrób to sam
    > to nie takie proste dom ma ponad 100 lat, > a pytanie czxy moge wykorzystac ten sam kanał kominowy do którego jest podłączone wyjście z kominka > cze musi być np do innego kanału wentylacyjnego? nie rozumiem pytania. Cos w rodzaju rozwiazania z podlaczenia kotla gazowego kondensacyjnego? Czyli dwuplaszczowy wklad w komin? Nie bardzo, bo dolot bedzie chlodzil wylot, a to zakloca sprawnosc kominka. Nie mozesz poprowadzic dolotu poziono pod deskami miedzy legarami z zewnatrz mieszkania?
  22. Olleo odpowiedział deszczowyRoman na temat - Zrób to sam
    > u mnie to nie przejdzie bo to środek domu przejscie do pownicy tez raczej nie przejdzie bo przy > scianach w piwnicy rozpoczynają sie tzw łuki wiec przy ścianie grubość stroku to jakis 1 metr. Jesli juz masz wybudowany dom i obudziles sie z reka w nocniku, to mozesz poprowadzic kanal w podlodze miedzy legarami.
  23. Olleo odpowiedział deszczowyRoman na temat - Zrób to sam
    > Dobrze widzę że strasznie porowate te cegły ? Przemyśl to bo po czasie nie doczyścisz ich zwłaszcza > nad wkładem. Też mnie kusiło ale w końcu zdecydowaliśmy sie na gładką cegłą klinkierową na > obudowę. Moje beda na pewno inne. Czy podobnie porowate? Trudno powiedziec, bo jeszcze nie wybieralem. Z odymieniem sie licze, ale to nawet sie powinno dobrze komponowac
  24. Olleo odpowiedział deszczowyRoman na temat - Zrób to sam
    > ZRÓBCIE ZDJECIA > jak mozecie bo chetnie bym zobaczył co i jak. > ja planuje coś takiego: > gotowy wkład > obudować cegłą szamotową > na zewnatrz listwy z marmuru tylko przy wkładzie > a reszta wypenienia do zastanowienia > kamienie / granit/ cegła klinkierowa Zastanow sie nad rozmiarami. Typowy nieduzy wklad ma jakies 65-70cm szerokosci, 50-60cm wysokosci frontu i 45-55cm glebokosci. Do tego dodac musisz co najmniej 5cm na oplywajace i schladzajace wklad powietrze wewnatrz obudowy po bokach i 10 z tylu. Jesli to obudujesz ceglami szamotowymi i to jeszcze oblozysz cegla klinkierowa, to szerokosc wkladu wychodzi w porywach przy nieduzym wkladzie do 128cm... Albo rob od razu obudowe z cegly jedna warstwa, albo zrob obudowe z plyt krzemianowo-wapniowych (silca, promasil) i to obklej plytkami ceglanymi/klinkierowymi. W tym drugim wariancie masz ok. 3cm plyty + 2-2.5cm plytka ceglana lub 1.5-2cm klinkierowa. Ja mam juz obudowany plytami promasil i w niedalekiej przyszlosci musze okleic plytkami ceglanymi, cos na ten wzor: tylko bardziej ceglane cegly planuje (te sa chyba betonowe).
  25. Olleo odpowiedział deszczowyRoman na temat - Zrób to sam
    > Wkład z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz i zamkniętą komorą spalania, bez popielnika aby nie > brudziło wylotów kanałów powietrznych. Co to znaczy, ze bez popielnika?
