Zawartość dodana przez Olleo
Luzne pytanie o garaz wolnostojacy
Jak mialbym robic takie kombinacje, to wolalbym szkielet drewniany lub metalowy, OSB, na to styro i siatka, klej i tynk. Szybciej i wydaje mi sie taniej, a fundamentow nie trzeba - wystarcza punktowe. Albo z plyt, styro, klej, siatka i tynk:
Jeszcze raz - ma byc estetycznie, czyli albo drewno: albo mur (o nawet cos w tym guscie ma byc, tylko raczej dach jednospadowy): Na pewno nie zaden blaszak:
Zadnych szkieletow - ma byc estetycznie. Pustak wentylacyjny ma jakies 20cm szerokosci? Bloczki tej grubosci powinny wystarczyc jako sciana nosna garazu, wiec kombinowac ze slupami nie trzeba - byle na gorze wylac wieniec, a to i tak bym musial. Pytanie, czy, procz drewna, da rade zejsc do 12-14cm?
Zgadza sie - 35 i to nawet chyba wliczajac sciany, jesli dobrze pamietam. Z robocizna, czy sam skrecasz? Szkielet drewniany i siding?
krajzega a ukośnica
Zna ktos elektronarzędzia JCB (wyrzynarka)?
Dlatego właśnie zastanawiam się nad murowaniem. Wada jest grubosc sciany - przy drewnie mozna zejsc do 12-14 cm, a wątpię, by murowanie z suporeksu 10-12 mialo sens, ze nie wspomne o wykonczeniu powierzchni z obu stron. Jest to o tyle wazne, ze obowiazuje limit powierzchni na garaz bez PnB.
Trawnik
4.30 brutto, co i tak jest zbyt duzym kosztem, jak na trawnik - nawet 2x w tygodniu daje wowczas 100zl miesiecznie. Naprawde mam ciekawsze pomysly na wydanie pieniedzy, niz lanie wody. W moim przypadku musialbym zalozyc 2 liczniki.
Trawnik
No wlasnie nie bede czesto podlewal. Internety podaja, ze dziennie powinno isc z 5l/m2 wody, co daje u mnie docelowo jakies 75m3/m-c, czyli ok. 750zl. Jeszcze nie zwariowalem.
Przy zalozeniu, ze rozmiarami (jednostanowiskowy + pomieszczenie gospodarcze ok. 2.8x6.2 + wiata "w obrysie") na zgloszenie bez projektu, wiekszosc prac samemu i - budowalibyscie z drewna, czy murowany? Co wyjdzie drozej?
Trawnik
I jeszcze to: Powiem szczerze, ze zdjecie powyzej mnie nie zacheca, a Watersaver/sahara zawiera 80% kostrzewy trzcinowej.
Trawnik
Moglbys cos wiecej napisac, jak wyglada i jak sie czuje nogami Twoj trawnik? Znalazlem, ze kostrzewa trzcinowa jest twarda i nieatrakcyjnie wygladajaca: Wyglada podobno tak: Moze wrzucilbys zdjecie swojej?
- Trawnik
Trawnik
Barenbrug produkuje pod inna marka ww. Desert Professional o prawie identycznym skladzie. Pisza na stronie, ze jest odporna na susze, ale i okresowe zalewanie (np. z rynny jak przypuszczam). Potwierdzasz?
Trawnik
To to samo, co watersaver? Przynajmniej po skladzie tak wyglada. Prawie tez to samo, co ten Desert Pro.
Trawnik
Misza właśnie kończy plantować i grabić ziemię. Czekać teraz na ulewę i jeszcze raz wyrównać, co siądzie, czy siać? Nawozić (czym?), czy nie? I co siać? U mnie jest i cień, i słońce, ziemia czarna, drzewa liściaste, głównie owocowe. Nie będę robił żadnego nawadniania. W jednym miejscu rozprowadzana powierzchniowo będzie woda z rynny. Jaki gatunek, żeby jak najmniej innego zielstwa się pleniło i rosło równomiernie, a od chodzenia nie zdychało? Trawnik Polski Desert Professional czy Barenbrug Green Universal? Czy cos innego?
Jak śmierdzi ksylamit?
Wyglada na to, ze pomyliles ksylamit z kreozotem
Hmm cialem slupy z rozebranego fragmentu wiezby - nic nie cieklo. Ot wali troche jakby abizolem, troche jakby smola, czy innym syfem.
Nic nie chce smarowac. Pol poddasza mam wiezbe posmarowana jakims syfem i chce wiedziec, czy to to.
Google podaje: gaz, smola, podklady kolejowe, chemiczny smrod. Dla mnie kazde z tych inaczej smierdzi, dlatego pytam.
- Jak śmierdzi ksylamit?
krajzega a ukośnica
Tak, ale minus grubosc blatu - dobrze byloby miec choc formatke stalowa z blachy maks 5mm z wycietym otworem na tarcze.
Co na bez? Jak wykonczyc krzaczory?
Lopata i kilof, a potem odciecie pod siatka na glebokosc pol metra
krajzega a ukośnica
Albo wydam coś koło 1100zł: - np. Metabo KGS 254M lub Vander VCM707 albo 700zł-800zlł: - np. MS SL 10 DEXTER POWER lub MacAllister (nie pamiętam modelu, ale być może to jest MMSP1800DL). Ciekawostka, że mimo zastosowania w Metabo i w tych tańszych tarczy 254mm, Metabo ma głębokość cięcia 90mm (Vander 102mm, ale ma tarczę 300mm), a Dexter i MacAllister 72-74mm. Why? Ok, co radzicie? Piła ma być do domowych zastosowań, tj. listwy, mebelki dla siebie itp. - żadnej pracy zawodowej, ani profesjonalnej. Jakość ma być, ale nie musi wytrzymać przebiegu, jak profesjonalny sprzęt.
Duże okna tarasowe - prośba o opinie
Przemysl to niezamykanie. Jakikolwiek bys okap nie dal, to i tak nie zawsze go wlaczysz, a nawet wlaczony nie pochlonie wszystkich zapachow. Ja mam osobna kuchnie z drzwiami przesuwnymi, a jak ich nie zamkne, to zapach rozchodzi sie az nad poddasze. Nie, zeby nieprzyjemny, ale mimo wszystko. Otwarta kuchnia ma jakis sens w mieszkaniu, gdzie chcesz wizualnie powiekszyc sobie salon, ale po co robic to w domu?
Masz w koncu spizarke - ja bym rozwazyl to dodatkowe okno - teraz masz tylko od polnocy i bedzie dosc ciemno - szczegolnie, jesli bedziesz mial drzwi do salonu i bedziesz je trzymal zamkniete.
