Zawartość dodana przez Olleo
[B czy L] taśmy LED kolorowe
W tym tygodniu oba sklepy maja w ofercie kolorowe tasmy LED: http://www.biedronka.pl/pl/press,id,355,title,Porzadek-w-garazu http://www.lidl.pl/pl/oferta.htm?action=showDetail&id=45461 Nie mam parcia, zeby kupic, ale w sumie zrealizowalbym podswietlenie pod pietrowym lozkiem syna, jak planuje od prawie roku, wiec zapytuje, czy warto placic wiecej za lidlowska? Mi to wyglada na identyczny produkt (patrze na piloty). Jesli ani jednej, ani drugiej nie da sie ustawic na kolor bialy, to nie kupie zadnej (nie znam sie, nie wiem, czy musi byc RGBW, czy tez wystarczy RGB).
Łożysko, czy napęd?
A na co stawiasz? Łożysko, czy dyfer/skrzynia?
Łożysko, czy napęd?
Mam w Fordzie Mondeo MK3 1.8 kombi żony następujący objaw - przy dużym obciążeniu na biegu lub mniejszym, ale na łuku w prawo słychać jakby rzężenie - jak odejme gazu lub wysprzęgle, dzwięk znika. Wydaje mi się, że gdyby to było łożysko koła prawego, to nie miałoby znaczenia to, czy napęd jest, czy jedzie się na luzie, ale z drugiej strony dyfer...? Tylko w prawo? Może olej w skrzyni zmienić?
Wkład do filtra wody
Cos mi sie wydaje, ze ja mam 2 filtry i zawor zwrotny pomiedzy nimi, ale moge sie mylic. Niewykluczone, ze mam dwa rozne stopnie filtracji, tylko jak to sprawdzic?
10um maks, ale chyba pod zlewem w mieszkaniu - 20m3, to ja w poltorej miesiaca wody zuzywam Wlasnie musze wymienic, ale jeszcze nie sprawdzalem. Te 10" to wysokosc? Srednice wszystkie sa takie same?
Jastrych - gruntowanie
jesli beda deski, to poszukaj/popytaj co jest dobrego z systemow do klejenia parkietow drewnianych - jakis grunt pod klej poliuretanowy albo cos takiego.
Co bedziesz na to kladl? Jesli podloga plywajaca lub plytki, to byle grunt. Jesli podloge drewniana, to poradz sie swojego przyszlego parkieciarza - poda Ci, jaki stosuje system.
Gdybyscie budowali swoj...
Budowalbym od zera, zamiast przebudowywac staroc.
Mapelastic
Przesiakanie wody ma tez taka zalete, ze odparowuje nazad. Z epoksydowa to niemozliwe. A ktore plytki sa w 0% nasiakliwe?
Mapelastic
pewnie jakas sopro na balkony i tarasy
Mapelastic
spadek na plycie jest. Mapelastic zostal w niektorych miejscach nadlozony nieco za duzo.
Mapelastic
Nakladane grzebieniem 6mm, na to siatka i zatarte gladka paca.Sliska jest nie powierzchnia, a woda, jesli zamoczyc w niej reke i potrzec o siebie palce.
Mapelastic
W wiekszosci jest zatopiona, ale mapelastic tak szybko zmienia konsystencje, ze juz paredziesiat sekund po nalozeniu zaczyna sie rwac przy gladzeniu paca. Spadek, to nie problem - wynik tasmy klejacej z colia, ktora chronilem czolo balkonu. Za pare dni beda na tym plytki.
Mapelastic
Tak ma byc? Mapelastic nasiaka woda i staje sliskawy. Jak woda znika, to wraca do normalnego stanu. Nie byl przeterminowany. Prawidlowe zachowanie?
Dylemat dotyczący ocieplania poddasza - wełna mineralna, czy pianka...???
10cm welny miedzy krokwie, dlugie wieszaki i 15cm welny pod krokwie - minimum. I to dobrej, takiej 0.033.
pianka przy pelnym deskowaniu? Jesli nie zrobisz szczeliny wentylacyjnej, to pozostaje Ci zamknietokomorowa twarda pianka, a ta ponoc peka...
- słupy fi 60 wys. 4 m
DIY Biurko z grubym blatem (???)
Ostatnio ogladalem meble debowe za grube tysiace (np. lawa za 9tys, niska szafka RTV za 5tys, kredens za 11 tys, stol za 15-25tys) kolekcji GEO: http://www.ludwikstyl.com/pl/geo Nie, zebym chcial kupic cos, co za cene szafki RTV mozna miec 1m3 debiny dobrej jakosci, ale ciekaw bylem, jak sa wykonane, bo blaty oraz plyciny gorne/dolne maja naprawde grube - 4cm przy szafkach, od 6 do 9cm blaty stolow i law. No i zonk... Wykonane sa, jak trepy drewniane, gdy jest za malo miejsca na wysokosc na ostatnim stopniu, tj. cala plycina ma np. 2cm grubosci, a od czola tylko przyklejony "nosek" drugie 2cm. Blaty stolow i law, to na oko (nie mialem miarki) 30-36mm + nosek. Jak sie nie przyjrzysz i nie wiesz, czego szukac, to nawet nie zauwazysz, a jak nie wiesz i nie wepchasz lapy pomacac, to sie nie zorientujesz. Dlatego taka koncepcja - podejdz sobie np. do Leroy Merlin, czy innej Castoramy, sprawdz po ile sa blaty drewniane (buk, jesion, dab) 27mm grube, kup ile trzeba, obetnij krawedz i doklej dookola. Za buk wychodzi bodajze jakies 160-180zl/m2: http://www.leroymerlin.pl/meble-kuchenne/blaty-i-akcesoria/blaty/blat-kuchenny-stolowy-prostokatny-pphu-extrans,p207762,l651.html
Wkrętarka akumulatorowa - co wybrać?
Do GK spokojnie wystarczy 10.8V. Mocniejsze wkretarki i tak przy funkcji wkrecania nie maja wiekszego momentu, bo sprzeglo puszcza. Nastawne sprzeglo jest po to, by wlasnie dostosowac moment do materialu i grubosci/dlugosci wkreta. Wyzszy moment jest potrzebny przy wierceniu. Mam dwie wkretarki Parkside - 10.8V (149zl) i 18V (249zl). Do typowego wkrecania nie ma zadnej roznicy. Ta pojawia sie dopiero przy dlugich wkretach, czy twardym drewnie - trzeba wylaczyc sprzeglo i wkrecac w funkcji wiertarki, ale z wyczuciem, zeby wkreta nie rozjechac - ta mniejsza daje rade tak do 4.5x60mm wkretow.
wiata - chwale sie
Na wiate nic nie trzeba. W razie jednak kontroli urzad sprawdza, czy masz maksymalnie bodajze dwie wiaty 50m2 na kazde 1000m2 dzialki i jest to dzialka, na ktorej istnieje dom mieszkalny.
Szafka pod telewizorem
Ale nie jest duzo gorsza jakosc dzwieku w tych bezprzewodowych? Nie tylko o stratnosc kompresji chodzi, ale i o wzmacniacz - nie po to sie kupuje wzmacniacz za kilkanascie setek, zeby tylne puscic z jakiejs koncowki za pare stow, z czego wiekszosc placi sie za bezprzewodowosc.
Cos w tym guscie?
To nie jest duzy problem, bo na scianie na przeciwko mam gniazdka w typowych dla polozenia glosnikow miejscach. Oczywiscie dla kolumn stojacych. Pytanie, jak z jakoscia i funkcjonalnoscia takiego rozwiazania? Ja mam w ogole troche dylemat ze sprzetem audio. Dopiero co kupilem Pioneer X-HM72-K i z jakosci dzwieku jestem bardzo zadowolony. Natomiast wiem, ze nie jest to docelowy sprzet do salonu, bo glosniki 50W, co prawda glosne, jednak w salonie jakies 3.9x5.75m (zaulka, bo salon mam w ksztalcie litery L, nie licze) takie glosniczki sa za male i dzwiek slychac bardzo kierunkowo. Do tego dochodzi podciag w poprzek salonu w polowie jego dlugosci oraz fakt, ze sprzet razem z TV jest na krotszej scianie - gdyby glosniki byly rozstawione po obu stronach dluzszej sciany, efekt kierunkowosci bylby mniejszy. No i jest jeszcze trzeci aspekt - nie wiem, czy muzyki bede sluchal glownie w salonie, czy tez w swoim "gabinecie" - pokoju znacznie mniejszym, bo jakies 2.5x4.5m, ale za to wylacznie moim prywatnym. A tutaj juz by ten Pioneer wystarczyl w zupelnosci (audiofilem nie jestem, wiec nie ciskac we mnie gromow).
A znasz sie na bezprzewodowych?
Drewniane, przekroj prostokatny, klejone. Zreszta to nie ma znaczenia - na lewej scianie sa drzwi na taras, a na prawej do korytarza.
