Olleo
Zawartość dodana przez Olleo
  1. Bo jest, nawet jesli nie bezwzglednie, to w przeliczeniu na m2 juz na pewno. Tylko w PLNach nie widzisz, ile sam sie musisz narobic w i dookola domu (ja juz tej jesieni zaladowalem lisci i drobnych galezi, ktore sam musialem przyciac i pociupac na mniejsze kawalki, do 60 workow). Nie widac tez tego, ze w mieszkaniu placisz fundusz remontowy (lub cos podobnego) i poza Twoimi 4 scianami Cie nic nie obchodzi, a w domu musisz brac pod uwage, ze w razie W musisz miec luzne 5-10k na jakies wieksze sprawy. No i tego, ze w domku sobie nie wrocisz po prostu z roboty i dzien w dzien piwko, TV, kolacyjka, bo tu zawsze jest cos do zrobienia. A to liscie, a to nawiezc trawnik, a to mchu sie pozbyc z podjazdu, a to z rynny kapie, a to jakies wroble zagniezdzily sie pod dachowka, a to golebie obesraly elewacje, a to oberwany kawalek obrobki blacharskiej lopoce na wietrze, a to...
  2. A tak gwoli porownania - wychodzi 583zl miesiecznie. W mieszkaniu 38m2 samego czynszu do spoldzielni (w tym CO i CWU) wychodzilo mi 480zl/m-c.
  3. 216,6m2 uzytkowej powierzchni (po podlogach razem z piwnica jakies 250+), od 1 pazdziernika 2014 do 1 pazdziernika 2015 7000 zl z malym groszem - gaz, woda i kanalizacja (osob 2+2, srednio 15m3/m-c), prad, smieci (88zl/m-c), podatek od nieruchomosci (dzialka + dom + szopa). Dom we Wrocławiu, wiec nie sadze, by w Warszawie oplaty lokalne byly wyzsze.
  4. Kondensator, jak kolega wyzej proponowal, rozwiaze problem.
  5. Jesli to nie jest zbyt wiotka blacha, to brzeszczotem do metalu - recznie lub mechanicznie.
  6. I slepej kurze czasem sie trafi ziarno
  7. Na szczescie mi instalacji nie pokradli, choc przez chyba miesiac, czy dwa nawet okien nie mialem (jak reklamowalem i zdemontowali okna), za to wyrwali mi czesc instalacji gazowej wewnetrznej miedzianej, ale to juz po tynkach. Dobrze, ze zawor glowny byl zakrecony
  8. to jest b. dobra kolejnosc.
  9. Nie zartuje, choc pod pojeciem "farelka" mialem na mysli nagrzewnice elektryczna min. 3kW. Wstawiaja do pokoju, zaslaniaja otwor drzwiowy i mozna robic. A potem natepne pomieszczenie. O to mi wlasnie chodzilo, ze nie da sie skutecznie nagrzac bez CO calego domu. Tez mialem koze 5kW (choc biorac pod uwage, ze ladowalem weglem i mialem 5mb rur stalowych do komina, to pewnie z 10kW z niej wyciskalem), 2 farelki i nagrzewnice elektryczna i gazowa.
  10. Ich rzecza jest, zeby nic nie uszkodzic.
  11. Nie bedzie, a i nie jest wskazane na samym poczatku. Wody z tynkow jest tyle, ze na wiezbie potrafi sie pojawic plesn i nie ma tu znaczenia, czy masz pelne deskowanie, czy wysokoparoprzepuszczalna folie wstepnego krycia.
  12. Daj spokoj. Pozycz od kogos farelke i niech hydraulik i elektryk robia. Jak nie masz dzialajacego CO, to ocieplenie dachu i tak nie pomoze.
  13. No wlasnie chyba nie czyta P.s. Robocizna za te drugie tynki 23zl/m2, tynk nida supelekka. Fakt, tynk b. miekki. Ale drugi fakt - tynki idealnie zrobione, jak od sztancy.
  14. Niestety. To czekam teraz na kontre. Nie o tym, ze ktos mi spieprzyl, bo to wiem, tylko jakie sa zalety zrobienia najpierw wylewek, a nastepnie tynkow.
  15. Chodzisz po wylewce? Wstawiasz ciezsze sprzety? Wylewka pracuje nie tylko przez temperature. Probowales montowac na kolki listwy przypodlogowe przy takich tynkach? Sprawdzales, gdzie wzdluz podlogi tynk wydaje gluchy odglos? Ja juz poprawialem na dlugosci polowy sciany, bo przez pracujaca wylewke (nierowny strop, przez co grubosc styro roznila sie dwukrotnie na przeciwleglych koncach) odpadl mi tynk na wysokosc paru cm.
  16. Oni zawsze wola, a potem musisz robic po nich poprawki tynkarskie, ktore zawsze widac.
  17. Opisalem wyzej - spieprzone tynki, wiec drugi raz musialem robic po wylewkach.
  18. Ten inhibitor mozna w kazdej chwili wlac, czy trzeba najpierw zlac zlad i wlac nowy?
  19. Wlasnie ze wzgledu na praktyke goraco odradzam taka kolejnosc. Po prostu z doswiadczenia wiem, jakie sa konsekwencje.
  20. Nie tylko to. Wylewka, z racji tego, ze jest plywajaca, lubi sobie pracowac. A jesli NA wylewce polozysz tynki (nawet je odcinajac poziomo na wysokosci powierzchni wylewki), to bedzie zawsze praca i moga sie wzajemnie klinowac, pekac itd. Wiem cos o tym, bo z racji poprawiania tynkow mialem kolejnosc: tynki, wylewka, tynki. Poza tym wez cos (w sensie listwe przypodlogowa) przywierc te 3cm od granicy tynku - zaraz polowa Ci odpadnie. Do tego wszelkie zabrudzenia ladujace miedzy wylewka a tynkiem (przy prawidlowym ustawieniu masz gabke dylatacyjna, ktora pozwala na prace wylewki miedzy scianami).
  21. wtf?? Zeby tylko autorowi watku nie przyszla do glowy taka glupota.
  22. Olleo odpowiedział angrius na temat - Zrób to sam
    A to okresowo - u mnie tez mam co poniedzialek do 65 stopni wygrzane, ale my tu o blokach wielorodzinnych. Dobrze pamietalem: Nie nizsza, niz 55 stopni. Temperatura wody zimnej z ziemi, to 8-10 stopni. Ja podgrzewam u siebie do 55 stopni, wiec podgrzanie o 45-47 stopni, przy zuzyciu ok. 400-500l dziennie (calkowitym, nie wiem ile cieplej) idzie 1.2-1.3m3 gazu.
  23. Olleo odpowiedział angrius na temat - Zrób to sam
    A fakt, masz racje. Nawet kiedys sprawdzalem, ale to chyba ma byc nie mniej, niz 55 stopni na wyjsciu w lokalu?
  24. Olleo odpowiedział angrius na temat - Zrób to sam
    Kaizen, czemu "w bloku musi byc tak goraca"?
  25. Olleo odpowiedział angrius na temat - Zrób to sam
    Angrius, woda, czy ciepla woda? 4m3 na 2+1, to niezwykle male zuzycie, jesli cala woda.
