Zawartość dodana przez Olleo
Listwy przypodłogowe z maskownicą
Zna ktos listwy debowe montowane na klips?
Stojaki pod glosniki
To dobrze, bo ani to na stałe, ani dla Ciebie
Dębowe: Zna ktoś? Cena 25.84zl/mb. A może jakiegoś innego producenta?
Jakie kolce??? Jeden stojak gdzieś koło 8kg w tej chwili.
Znalazłem! Tylko musi wyschnąć.
Ma byc ciezkie i stabilne, bo dzieciaki biegaja.
Wiem, lepiej byloby bez gornej deseczki i podwojna belke (jedna za druga), albo w ogole gruby wysoki klocek, ale niestety nie dysponuje. Moze kiedys dorwe ladne grube klocki orzecha wloskiego, albo jeszcze lepiej debowe, ale na razie sie nie zanosi.
Mialem troche nadmiarowego starego (z 25 lat) drewna budowlanego bukowego (belki 10x15) i gruba w miare nowa deche sosnowa, to docialem, wyszlifowalem i sobie narychtowalem stojaki na glosniczki, bo stojac na podlodze dawaly dziwny efekt odsluchu z dolu. Jeszcze sie zastanawiam, na jaki kolor wybarwic, ale to detal, bo i tak sa tymczasowo.
malowanie - okolice kuchenki
Wlasnie nie wiem, co chodzi z tym smazeniem. To nie jest kwestia tego, czy gaz, czy prad, ale jak smaze burgery nawet beztluszczowo (na sasiednim palniku jest czajnik z nierdzewki, wiec widze, ze nie pryska), to okulary mam cale uwalone tluszczem mimo, ze nie pochylam sie nad patelnia, a mam wlaczony wyciag.
Generalnie, czym bys nie pomalowal, to i tak po 5 latach bedziesz mial syf, a jak juz bedziesz myl, to i pomalowac bedzie mialy wysilek.
Ekonomiczne sterowanie kotłem gazowym
No jak w tym bloku kazde mieszkanie mialo tak samo duze kaloryfery, to co zrobisz?
Zboczenie zawodowe. Ladnych pare lat pracowalem jako tester-integrator.
Nie wiem, nie mam. W ogole moj kociol jest prosty w porownaniu z Waszymi. Nie mam mozliwosci ustawienia temperatury powrotu, ani pozadanej roznicy miedzy zasilaniem, a powrotem - to pewnie wynik tego, ze nie ma mosliwosci obslugi PWM.
Ale to nie na kaloryferach regulujesz, tylko wlasnie temperatura zasilania kotla. Na kaloryferach mozesz miec termostaty, ktore zamykaja obieg, gdy temperatura w pomieszczeniu jest pozadana. Procz temperatury wody zasilajacej istotna jest jeszcze predkosc przeplywu, od ktorej zalezy odbior mocy - im nizsza predkosc, tym wieksza roznica miedzy zasilaniem, a powrotem. Szczesliwi ci, ktorzy maja pompy sterowane elektronicznie - u mnie predkosc jest stala, a jedynie pompa ma 3 biegi ustawiane recznie przelacznikiem, przy czym zmieniajac moc i predkosc, zmienia sie tez zdolnosc podnoszenia.
A straty na wentylacji?
Procz krzywej jest jeszcze offset, czyli przesuniecie krzywej w gore/dol. Sprawdz, czy elektronika pozwoli - u mnie serwis potwierdzil, ze trzebaby wymienic plyte glowna.
Tu jest jeszcze jedna pulapka - jesli ma pompe obiegowa o stalej predkosci, to wylaczanie zachodzi poprzez sygnal z termostatu pokojowego. Przynajmniej tak jest w Immergasie. Jesli planuje termostatu pokojowego nie uzywac, to kociol moze wylaczac sobie grzanie, ale pompa bedzie chodzic non stop, bo elektronika caly czas probkuje temperature zasilania i powrotu - przy roznicy temperatur bodajze ponizej 3 stopni palnik sie wylacza - powyzej, zalacza. Dopiero zewnetrzny termostat na podstawie temperatury w jakims pomieszczeniu moze dac sygnal wylaczenia kotla calkowicie, ale wowczas nie ma gwarancji, ze temperatura w jednym pomieszczeniu daje pozadany efekt w innym.
Jeden gosc na elektrodzie.pl opracowal excela, ktory na podstawie danych doswiadczalnych oblicza krzywa i offset, ale u mnie to nie zadzialalo. Teoretycznie wzor, to tzas=krzywa*tzewn+offset, tyle, ze krzywa zalezy tez od temperatury maks (temperatura min tylko odcina krzywa, a maks zmienia nachylenie). Na podstawie danych praktycznych podstawionych do wzoru moznaby obliczyc pozadana krzywa. Sek w tym, ze musisz miec w miare wiarygodne chwilowe dane, tj. taka temperatura zasilania przy zadanej temperaturze na zewnatrz, by temperatura wewnatrz byla pozadana i stala, a to jest najwiekszy problem, bo wymaga wielu prob. Jedna wazna uwaga - nie sprawdzaj od razu po zmianie, tylko daj pare dni na ustabilizowanie efektow zmiany nastawow. Jak ja sie bawilem w zmiany codziennie, a nawet co drugi dzien, to spalanie mialem kosmiczne. Niestety im dluzszy okres, tym wiekszy problem z uzyskaniem stabilnych wynikow - temperatura na zewnatrz, wiatr, wilgotnosc, to wszystko nie tylko zmienia sie codziennie, ale i w ciagu kilku godzin. Z tym bedzie duzy problem - temperatura w ciagu dnia potrafi sie zmieniac cyklicznie nawet o 10-13 stopni, w dzien swiecic ostre slonce, przez ktore w czesci pomieszczen grzanie w ogole nie jest wymagane. Do tego wietrzysz, jestes w pokoju lub Cie nie ma, wlaczasz urzadzenia elektryczne generujace cieplo itd. Do tego np. dzisiaj sa takie temperatury, ze nawet minimalna modulacja w kotle moze byc za duza, by grzac non stop na najmniejszym plomieniu.
cyt. z najdluzej eksperymentujacego roznymi ustawieniami na kotle Immergas Victrix X24 faceta z elektroda.pl:
Gdzie rozszczelnić/uszczelnić szybę wkładu kominkowego ?
Nie rozszczelniaj wkladu, bo w skrajnie niekorzystnych warunkach zapewnisz sobie co najmniej smrod dymu w salonie. Sprawdz, czy w Twoim wkladzie da sie nawiercic otwory wzdluz przedniej szyby (na dole) do komory, z ktorej trafia do kominka powietrze z czerpni. Ja zamawiajac wklad (robiony na zamowienie, ale na bazie standardowego z katalogu) zazyczylem sobie takie otwory, a kumpel w kupionym z kratki.pl sam takie otwory nawiercil.
Ikea Lidingo - jaki lakier/farba?
wlasnie nad lekka plyta mysle - nic ciezkiego. Takze rozwazam nieco wyzej, bez widocznego połączenia z szafkami. Tak niestety jest, ze prawa jest dalej od okna, bo nie szlo dobrac szerokoscia szafek z Ikei, by symetrycznie z oknem bylo i jednoczesnie gorny rzad konczyl sie razem z dolnym przy lodowce. Jeszcze mysle nad tym, jak to moznaby zrobic, ale zadne blendy, zaslepki itd. mi tu nie pasuja.
Taki jest wlasnie szkic, ale nie bardzo widze to w polaczeniu z tymi dwiema naroznymi polkami po bokach okna.
A wiesz, ze przejade sie do Ikei z jednym frontem (mam taka zaslepke 11x60) i porownam. To teraz pozostaje wymyslenie, jak to zrobic, zeby nie wygladalo kretynsko - musi byc jakies 10cm nad szafkami, zeby sie okno swobodnie otwieralo, a po prostu decha mi sie nie widzi.
Ostatecznie wystarczy, ale wolalbym zblizyc sie do wykonczenia frontow i blend. Ostatecznie tez mozna z debu olejowanego - bedzie pasowac do blatu, ale srednio komponowac z szafkami wiszacymi.
Mikrofale. Czy mozemy przestac dyskutowac o wygladzie kuchni, a przejsc do meritum?
