Olleo
Zawartość dodana przez Olleo
  1. Kompletnie nie znam sie na systemach mieszanych - u siebie mam tylko grzejniki. Temperatura zasilania CO przy najwiekszych tegorocznych mrozach (-15 do -17) dochodzila u mnie do 42-43 stopni C i to wystarczalo. Nie zejde teraz, by sprawdzic offset, ale mam ujemny, a krzywa grzewcza 2.5. W tej chwili, przy -1, temperature zasilania mam jakies 36 plus minus moze 2 stopnie - musialbym sprawdzic. Min. temp. zasilania mam ustawiona bodajze na 28 stopni. Generalnie zuzycie gazu mam mniejsze, im bardziej rownomiernie chodzi kociol, tj. chodzi dlugo, ale na niskiej temperaturze, niz zalacza sie czesto, ale na krotko, na wyzsza. Ustawianie innych temperatur w domu w dzien i w nocy zwiekszalo zuzycie. Co do dachu, to sprawdz pierwszym lepszym pirometrem temperature powierzchni sufitow i scian szczytowych/kolankowych. Bedziesz mial jakas orientacje, czy tam ucieka Ci cieplo.
  2. Ladnie. U mnie za ten okres 342m3.
  3. Tak, CO, CWU i kuchenka, bez piekarnika, bo ten mam na prund. Zużycie wydaje się być małe, ale kumpel z nowym domem (moj jest tylko zmodernizowana polowka blizniaka z lat 80tych) ma zuzycie o ponad 20% nizsze przy podobnym metrazu. Lokalizacja prawie ta sama. Sasiad (druga polowa blizniaka, ocieplony tylko czesciowo) obecnie zuzywa srednio 26kg wegla/dobe (tak pokazuje kociol).
  4. 3 styczen godz. ok. 19 na Brochowie. W tym czasie reszta Wrocławia miala -13°C, ale taka sytuacja trwala 2-3h, potem temperatura wzrosla do -15°C i utrzymywala sie niecale 2 dni. Przed i po bylo ok. -11°C.
  5. Nie licytuje, tylko podaje to, co jest - zuzycie i temperatury, bez odejmowania CWU - podaje zuzycie CWU w m3 WODY dla orientacji. Wiem, ze Wroclaw z reguly jest cieplejszy, dlatego zawsze podaje, gdzie mieszkam.P.s. Taka ciekawostka - znaczne zmiany temperatury na zewnatrz znajduja u mnie odzwierciedlenie w postaci zuzycia z opoznieniem 1-2 dni. U Was tez?
  6. wówczas na Brochowie miałem -10 do -11, a chwilowo nawet -17°C. Spalanie ciut poniżej 9m3.
  7. Na grzejnikach masz sporo. Nie masz przewymiarowanych? Im czesciej zmieniasz ustawienia, tym wieksze zuzycie jest. Rob to co pare dni, co tydzien.
  8. pierwszy sezon grzewczy? Grzebiesz przy ustawieniach kotla? Jaki region Polski? Jesli kolo Wawy, to nie powinno byc duzo chlodniej, niz Wroclaw.
  9. Listopad plus grudzień 288m3. 216m2 pow. uz. ogrzewanej plus jakiej 40m2 nieogrzewanej piwnicy, 15cm dobrej wełny, kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny, 2+2 osób, zużycie CWU jakieś 8m3 miesięcznie. Średnio 21°C. Wrocław.
  10. Olleo odpowiedział uboot na temat - Zrób to sam
    Nie wiem, jak u Ciebie, ale ja mam na wlocie fi160, na wylocie fi180, to przy otwartych szybrach i dużym kawałku szybko w salonie robi się upał.
  11. No i ile Ci wyszło?
  12. Olleo odpowiedział uboot na temat - Zrób to sam
    W Arysto mozesz sobie zamowic kominek wg wlasnego projektu lub modyfikacji istniejacych modeli.
  13. Olleo odpowiedział uboot na temat - Zrób to sam
    Efekt, to masz taki, ze przez czarna szybe nic nie widac
  14. Olleo odpowiedział uboot na temat - Zrób to sam
    jesli nie planujesz kominka z płaszczem wodnym, to nawet 10kW bedzie za duzy - nie zaladujesz za duzo drewna, bo wytrzymac w salonie nie bedziesz mogl. Skonczy sie tak, ze dokladal bedziesz po trochu na maksymalnie zdlawionej czerpni i kominie, i denerwowal sie bedziesz na oczadzona ( a właściwie osadzona ) szybe.Do tak malego salonu wystarczy niewielka 7kW koza wolnostojaca.
  15. Olleo odpowiedział uboot na temat - Zrób to sam
    Jaki duży salon?
  16. Zima w domu, latem na zewnatrz bedzie wilgotniej - przynajmniej w wartosciach bezwzglednych, bo wzglednych odwrotnie
  17. To fakt, jesli jest grzejnik pod oknem, szczegolnie polaciowym ze scietymi glifami (kurde maslo maslane), to okno powinno byc na tyle nagrzewane, by zminimalizowac lokalny spadek temperatury i kondensacje. Ja mam grube mury (prawie polmetrowe zaglebienie okien) i tylko przy najwiekszych oknach jako tako to wyglada - im wezsze okno, tym gorsza cyrkulacja cieplego powietrza i tym chlodniej we wnece okiennej.
  18. Zacznijmy od tego, skad sie bierze kondensacja. Wyjasnienie dla autora watku - "pojemnosc wilgotnosciowa" powietrza scisle zalezy od temperatury. Im cieplej, tym wiecej wody w postaci pary sie zmiesci. I odwrotnie - im zimniej, tym ta sama ilosc wody na m3 powietrza stanowi wiekszy % wilgotnosci wzglednej, az do temp. rosy, tj. momentu, gdy wilgotnosc wzgledna dojdzie do 100% i nastapi kondensacja, tj. skraplanie sie pary wodnej. Niech autor wezmie sobie termometr i higrometr oraz poszuka kalkulatora wilgotnosci wzglednej. Jesli przy szybie, a przy ramie okna w szczegolnosci, temperatura spada o 10°C (np. przy mrozach <-10°C na zewnatrz), to jest duza szansa, ze nawet przy niskiej wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu kondensacja na oknie wystapi.
  19. Nie ma już szafek 80cm? Mam taka z szufladami głębokimi.
  20. taki byl plan, ale nigdy nie twierdzilem, ze moj instalator byl geniuszem. Podobnie z ujeciem wody i odprowadzeniem kanalizy do zmywarki.
  21. zależy - za zmywarka gniazdko musialem wkuwac, bo by sie nie zmiescilo.
  22. zalezy jak patrzec - u stolarza niezla, ale za klejonke tych rozmiarow u producentow trzeba dac od 1100 do 1200zl.
  23. Tak, pisalem o tym. 1500zl za debowy lity, ok. 5mb.
  24. Wysokosc szafki 70cm, zlew nakladany na blat. Nad drzwiami szuflady jest front na stale.
  25. Ja mam kubel w wysuwanej szufladzie - poniewaz nad nim jest zlew, to drzwi tej szuflady maja chyba 57cm. Tez sie bałem, ze sie urwie, ale poki co trzyma.
