malat
Zawartość dodana przez malat
  1. malat odpowiedział malat na temat - Bravo, Brava, Marea, Multipla
    no to do mojej skorupy lepiej GL 5 czy może być GL 4 ?
  2. malat odpowiedział malat na temat - Bravo, Brava, Marea, Multipla
    co oznacza GL4 albo GL5 ?
  3. malat odpowiedział malat na temat - Bravo, Brava, Marea, Multipla
    wymienić na jaki ?i ile tego oleju tam wejdzie (1.2 16 v )?
  4. witam,czy w skrzyni biegów (manualna) dobrze jest wymienić olej (190 tys km) czy lepiej nie ?jeśli tak to na jaki ?
  5. rozumiem o co ci chodzi ,ale ja chcę tańsze z markowych np febi albo bosch (130 komplet) a np textar (180 komplet),nie myślę nawet o optimal albo podobnych
  6. znalazłem na internecie tarcze textar za 80 zł /sztuka i klocki textar za 84 zł ,wysyłka 15 zł i zastanawiam się czy warto ,bo na allegro są klocki magneti marelli za 45 zł z wysyłką a tarcze np bosch albo febi kupię za 60 zł i teraz pytanie czy warto zapłacić więcej czy kupić nieco taniej ?
  7. znalazłem na internecie tarcze textar za 80 zł /sztuka i klocki textar za 84 zł ,wysyłka 15 zł i zastanawiam się czy warto ,bo na allegro są klocki magneti marelli za 45 zł z wysyłką a tarcze np bosch albo febi kupię za 60 zł i teraz pytanie czy warto zapłacić więcej czy kupić nieco taniej ?
  8. czyli nie wymienia się tego?a trzeba to czyścić czy lepiej nie ruszać (bo zaraz coś ze starości popęka) ?teraz wlałem 1 litr denaturatu na zbiornik benzyny może wyciągnie wodę która zamarzła mi wcześniej,czy jest jakiś lepszy preparat do paliwa zamiast denaturatu ?
  9. witam wszystkich,dzisiaj (-8 stopni,auto na dworze) nie zapaliła brava ,akumulator kręcił aż się nie rozładował,podładowałem ,zakręcił kilka razy i dalej nic,sąsiad zaciągnął swoim autem na hol i dopiero za około 10 próbą na 3 biegu zapalił,zbiornik paliwa pełny ,podejrzenie woda w filtrze paliwa,pytanie mam tylko gdzie on jest ?w zbiorniku?auto 1.2 benzyna wszystkiego dobrego w nowym roku życzę koledzy i koleżanki
  10. witam,jak wymienić żarówki w konsoli środkowej (nawiew ,moc wentylatora itd)?trzeba całą konsolę demontować?
  11. coś w miarę taniego i firmowego,do kupienia na allegro,czytałem o tych textar ,że dobre tylklo ja mam 1,2 i nie chcę już zbyt wiele wkładać w to auto,chcę utrzymać je w dobrej kondycji w miarę tanio,może brembo,ate, czy trw ?
  12. witam,przychodzi powoli czas na wymianę tarcz i klocków w bravie ,co polecicie ?
  13. witam,czy ktoś może się orientuje jaki jest rozstaw śrub (czyli otworów ) żeby zamontować głośniki w brawie z tyłu?
  14. witam,jak często wymieniać trzeba świece zapłonowe (brava 1.2 ) bo nie wiem czy wymieniać czy nie ?
  15. witam , ja z sąsiedniego kącika (brava 1.2 )zastanawiam się nad zakupem fiata croma ,bo wcześniej miałem marea weekend 1,6 i byłem bardzo zadowolony teraz brava,i nie wiem czy nie zakupić cromy,jakie wersje są najlepsze i na co trzeba zwrócić uwagę? ,pozdrawiam
  16. ma ktoś może opis krok po kroku jak sprawnie to wymienić?
  17. > Jak już rozbierzesz to wymień całość - roboty przy tym sporo koszty nie aż tak straszne a przy > takim przebiegu to pewnie nie jest w stanie idealnym... sam to zrobię ?czy trzeba jakieś specjalistyczne narzędzia?znasz opis czynności żeby sprawnie to poszło?
  18. witam,czy bez rozkręcania (nie mam jak)można określić czy do wymiany jest całe sprzęgło czy tylko łożysko oporowe?objawy są takie że pedał nie wciska się płynnie(ale jest to objaw delikatny)i jak bardzo powoli wciskam pedał (na pracującym silniku ,i nie zaraz po odpaleniu,powiedzmy po kilku minutach)to jest odgłos szorowania ,ocierania i tym podobne odgłosy,jak już dociskam pedał bliżej do podłogi odgłos zanika,ja stawiam na na docisk ale wolę się upewnić ,dlatego proszę o podpowiedzi może ktoś to przerabiał ,sprzęgło oryginalne ,przebieg 170 tys.
  19. > Witam wszystkich serdecznie > Poranny wyjazd z garażu a tu kałuża oleju - po wizycie w kanale i obejrzeniu autka od spodu moim > oczom ukazał się pęknięty przewód wspomagania kierownicy - przy zapalonym silniku i ruch > kierownicą wycieka z niego płyn przewód aluminiowo gumowy( z gumowego leje się jak z wiadra) > dziwna konstrukcja bo wygląda jak by wyciągnięta z lodówki Moja prośba i pytanie co z tym > robić da się to wymienić czy połowa auta do rozebrania polukałem i jest coś podobnego na > allegro > http://allegro.pl/przewod-wspomagania-fiat-marea-kombi-1998r-i4131341483.html > tyle tylko że mój jest do 16.16v Proszę o pomoc witam ja miałem też dziurawy przewód wspomagania ten metalowy,wymieniłem cały na gumowy (w zakładzie gdzie robią przewody ciśnieniowe do maszyn)facet zakuł końcówki do podłączenia i wstawił mi na środku przewodu łącznik żeby lepie było mi założyć to w aucie ,koszt 40 zł jak chcesz to zrobię zdjęcie i podeślę
  20. > Jak zimny to musiał dostać dobrego prądu żeby odpalił bo się zachowywał jakby rozrusznik się > kończył i słabo kręcił, na ciepłym odpalał w miarę. Wolne falowały, potrafił zgasnąć ale np. > przy bucie w podłodze i generalnie na wyższych obrotach chodził w miarę normalnie. u mnie jest tylko problem z odpalaniem,pytałem jeszcze raz magika z ASO jeden czujnik jest na wale korbowym kolejny jest na wałku rozrządu ,oba skojarzone centralką ,jakiekolwiek uchybienia w odczycie czujników zapala się lampka(marchewka),gość sugeruje raczej uwaloną celę akumulatora dlatego raz pali a raz nie,zależy czy się cela przyklei czy odklei (znikomy prąd rozruchowy) silnik mam 1.2 16V
  21. > U mnie przy przestawionym rozrządzie poprzez ścięty klin na wale nie paliła się żadna kontrolka. A > z odpalaniem były takie cyrki jakby się silnik blokował i nawet najlepsze akumulatory nie > pomagały. dlatego jak będzie lato to sprawdzę ten trop,a problem miałeś tylko z odpaleniem (na ciepłym też )czy jak już chodził to nie chodził tak jak trzeba?
  22. > dzwoniłem dzisiaj do "znajomego" z byłego > fiata w Z.Górze i powiedział mi że gdyby mi się > przestawił rozrząd to zapaliła by się kontrolka > (nie wiem jaka że niby fazy rozrządu są chyba jakoś > monitorowane) i podpowiedział mi że jeśli na > ciepłym raz pali a raz nie to mogę mieć najprędzej > uwalony akumulator(problem z oberwaną celą ,i raz > styka a raz nie)
  23. > Pożycz aku od kumpla, taki z 45Ah i żeby miał prawdziwy prąd rozruchu z 400A i porównaj. U mnie > dolegliwości ustąpiły, a miałem identycznie. pożyczyłem swój akumulator koledze do takiej samej bravy jak moja i nie zauważył przy odpalaniu nic niepokojącego,będę miał czas to sprawdzę to koło zębate na wale i ten klin
  24. > Piszesz że masz problem na ciepłym silniku, jest to jakiś trop. jak jest około zera i poniżej to też nie chce zapalić (objawy jak przy słabym akumulatorze)ale zastanawia mnie dlaczego na gorącym silniku nie chce zapalić (jak silnik pracuje 30 min. to akumulator trochę podładuje),jak już zapali to silnik pracuje prawidłowo i nic złego się nie dzieje więc nie wiem czy czujnik położenia wału może dawać o sobie znać tylko podczas rozruchu?
  25. > czujnik położenia wału wymieniłeś ? nie wymieniałem czujnika,myślisz że to może być wina czujnika że na mrozie też ma problemy?
