Zawartość dodana przez adamec1
No i problem
> We własnym zakresie polecałbym książki Motocyklista doskonały + druga część (bo stategie uliczne to > takie jakby streszczenie), tam jest wiele porad jak jezdzic z dokladna analiza + cwiczeniami > do wykonania we wlasnym zakresie, swego czasu sie z tego uczyłem i cokolwiek zostalo w glowie > z czego sie ciesze, mozna poprawic wiele zlych nawykow Mam tą książkę ale nie mogę się zebrać aby ją przeczytać Traktuję ją jak instrukcję obsługi a instrukcji nigdy nie czytam Jakoś nie idzie mi czytanie tej książki a zabierałem się kilka razy
Silniki elektryczne a moc. Rozważania
> Taki silnik będziesz musiał zabudować jako stacjonarny, bo go raczej nie uszczelnisz. Da się. Wykorzystam gotowe patenty. Napęd śrubowy jest bezpośrednio na wale silnika. Silnik jest chłodzony wodą tylko w odróżnieniu od oryginały ja silnik wsadzę w rurę a w oryginale to co widać to korpus silnika jest. Wystarczą dobre uszczelniacze na wale to się ogarnie Reszta prościzna do wykonania
> Kiedyś stosowano patent dwóch silników połączonych wałami, przy czym jeden silnik był > pierścieniowy, a drugi już mógł być zwykły klatkowy. Z tego co pamiętam, to w celu obniżenia > prędkości o połowę silnik klatkowy zasilało się z wirnika (pierścieni) silnika pierścieniowego > - podobno to działało i stosowało się to do poprawy sprawności silników, gdy nie musiały > pracować z pełną mocą Czytałem coś o tym. Jest jak piszesz
Do kolegów winiarzy
> Nawet ja się zepsuło to da się tak skroplić, żeby zrobić coś co ma więcej %% > ZTCP, to jeśli ma dostęp do powietrza to może na powierzchni pojawić się pleśń/osad, jeśli nie ma i > smak jest ok, to co - wyrzucisz ? No właśnie nie wyrzucę Osadu brak, smak przeuroczy. czyli co pić?? Przy destylacji może powstać metanol a w winie??
> Słyszał o silnikach synchronicznych? > Ale zapewne koledze chodzi o silnik prądu stałego - wystarczy dać silniki bezszczotkowe i będą > chodzić równo jak w zegareczku. > Aczkolwiek ciężko by było to wysterować - czy dać dwa sterowniki z tym samym sterowaniem, czy > ustawić odpowiedni silniki i zasilać je równolegle z jednego sterownika? > Generalnie łatwiej dać dwie śruby każda na swoim silniku. > Ma to jeszcze jedną zaletę- dwie małe śruby są pewnie tańsze od jednej większej. Dokładnie. Chodzi o silniki prądu stałego a także o cenę. W silnikach trójfazowych można zrobić wał elektryczny albo zastosować selsyny. Mi chodzi o cenę. Mogę kupić kupić gotowy silnik elektryczny zaburtowy ale te dużej mocy np. 55 lbs kosztują majątek. Mam dostep do silników napędzających wózki elektryczne (takie małe platformy lub do gry w golfa) i sterowniki do nich. Jutro bede znał ich dane nominalne(moc, napięcie, obroty). Najprawdopodobniej będą to silniki o mocy albo 500W albo 750W . Resztę to już ogarnę i koszty powinny być mocno małe
Do kolegów winiarzy
Mam gąsior nastawiony wina ale od zeszłego roku stał na balkonie. Od zeszłych wakacji do teraz. Czy te wino nadaje się do czegoś? Nie ma żadnego nalotu na powierzchni, smak jest pytanie tylko czy nie wytworzyło się coś tam co może mnie zabić poza %? Dodam ze te ustrojstwo co powoduje że powietrze się nie dostaje do środka, te szklane rurki, było zbite a od kiedy więc winko miało dostęp do powietrza Miałem to wylać ale spróbowałem i mi szkoda a że się nie znam całkowicie na tym więc pytam szanowne grono AK. Pić czy nie pić o to jest pytanie
No i problem
> Szkolenie, szkolenie, szkolenie. Jeździć a prowadzić to dwie różne rzeczy. Zdaję sobie z tego sprawę więc raczej pójdę tym tropem
Hej. Z góry napiszę że na maszynach elektrycznych spałem więc i nie zaliczyłem tego ale do rzeczy. Mamy dwa identyczne silniki po np. 250 W każdy. Przy którym sposobie połączenia będę mógł założyć że silnik+silnik będzie moc układu jak największa?? A czy B?? Dodam że do B śruba napędowa była by większa niż do każdego silnika z układu A.
No i problem
> W Ułężu, nie Ułęży... Tam poza płytą i pasami starego lotniska nic nie ma. Instruktorzy > przyjeżdżają pewnie z Warszawy. Aha czyli Warszawa
No i problem
> jeździsz suzuki? > a oni już nie organizują jazdy doszkalające? > zapytaj któegoś dealera Suzuki sprzedaję a teraz Yamaha rządzi
No i problem
> www.kulikowisko.pl W Warszawce tak samo szkolą jak w Ułęży? Sporo dobrego słyszałem o Ułęży natomiast o Warszawie nic. Czy nie ma różnicy??
No i problem
> kurs doskonalenia z instruktorem polecam. Zacznij od pierwszego poziomu i mysle ze mozesz sie > zdziwic jakie podstawowe bledy popelniasz a jesli nie popelniasz to sie tylko utwierdzisz ze > jest ok i trzeba isc dalej. No myślę że się nie zdziwię bo nie wiem jakie ale wiem że popełniam W warszawce lub okolicach możecie coś polecić ?
No i problem
A więc Panowie i Panie. Nauczyłem się tego co mogłem sam i teraz najwyższy czas chyba posłuchać mądrzejszych i dowiedzieć sie czemu tak słabo śmigam. Nie nie chodzi mi o prędkość tylko o winkle i takie tam inne błędy które popełniam lub nie a nie ma kto ich zweryfikować Często mam wrażenie że słabo panuje nad motocyklem. Niby składam się w te zakręty ale tak jakoś nie wiem czy wszystko robię wporządku ? Myślę że mam opory przed lepszym złożeniem sie w zakręt Nie umiem sprecyzować o co mi dokładnie chodzi ale mam wrażenie że sporo rzeczy robię nie tak Poza tym mam wrażenie niestabilności przy manewrach parkingowych, pokonywaniu wolnym slalomem dziwnych przeszkód, małych ciasnych rondek i takich tam... Czy jest coś ze mną nie tak?? Może powinienem ćwiczyć na placu manewrowym a może pojechać na jakieś jazdy z doskonalenia technik jazdy?? Tylko żeby coś doskonalić to trzeba je znać chyba Podpowiecie szanowne grono wszystko wiedzących AKowiczów
Zakup kasku
> Jak w temacie jaki integralny kask kupić? > Najchętniej poniżej 1000 PLN - nie mówcie proszę, że tylko SHOEI za 2kPLN za garnek wchodzi w grę > W jakim czasie najlepiej kupować i jakie realne rabaty są wówczas do osiągnięcia? Ja szukając kasku mierzyłem który mi najbardziej będzie leżał i wybrałem. Jak podano mi cenę to się o mało nie obaliłem. Zacząłem przymierzać tańsze i niestety jednak wróciłem do tego pierwszego. I tak stałem się właścicielem SHOEIa Neoteca Nie żałuję wydanej kasy. Fakt wtedy mogłem sobie na niego pozwolić
Przerwany kabel w mieszkaniu
> Hehe, a spotkałeś jeszcze takie okrągłe białe porcelanowe rozety puszkowe z czterema zaciskami w > postaci przeciętych rurek z wkrętami, którymi się dociskalo przewody włożone w te przecięcia? > Fajnie się rozpadaly w rękach z przegrzania po 30+ latach. Widziałem widziałem
> A ja stosuję wago i nic się nie dzieje i nie pali, to co, mam biec do ludzi wymieniać ? Ja widziałem 30 letnie puszki z rozetkami. Wszystko było oki do czasu gdy trzeba było to dotknąć Ja jednak wierzę w połączenie potocznie zwane skrętką ale przy przewodach Cu. Aluminiowych sektorowych nie skręcałem
> Powierzchnia styku jest beznadziejna. Wystarczy? > Uzasadnij dlaczego tak. No chyba że Ty fliziarz. Dokładnie. Dla mnie najważniejsza jest powierzchnia styku to raz a dwa wago zajmują za dużo miejsca w puszce. Od zawsze robię skrętką i jest gitara Powierzchnia styku jest duża, siła docisku mocna nic się nie grzeje i samo nie puści.
> wygrałem paczkę wiatraczków i to żółtych
> teoretycy gawedziarze jak zwykle czujni. moja niescislosc, fakt. kabel glowny zasilajacy idzie ze > slupa do licznika, a potem po scianie do starej skrzynki wewnatrz domu. instalka po przerobce > przez ZE i licznik wyjety na zewnatrz. kabel dziabniety miedzy licznikiem, a bezpiecznikami > domowymi dla scislosci. > takze ZE nie mialo nic do gadania poza tym, ze przyjechali wymienic glowne zabezpieczenia w swojej > skrzynce ;-). A to zmienia postać rzeczy. Tu plomba nie potrzebna
> Wszystko tylko nie wago. też uważam że wago to syf
> jak za licznikiem to po co jakieś plomby tam? Jak główny kabel zasilający prosto ze słupa to zakładam że on jest przed licznikiem po stronie ZE więc jeśli wyrażą zgodę na jaką kolwiek puszkę to musi ona miec możliwość plombowania.
> Masz na każdej puszce w mieszkaniu plombę? Kolego, odniosłem się do tego co kolega napisał że u jego rodziców więc o co Ci chodzi?
> ja bym tam wstawił puszkę z listwą połączeniową i zatynkował. do tego zdjęcie do dokumentacji i > już. z tego co piszesz walnąłeś w oświetlenie więc pół biedy. > rodzicom w domku na wsi fachowcy wjechali w główny kabel zasilający schodzący ze słupa. elektryk > zrobił j/w pisalem i wsio dziala. puszka w razie W została na wierzchu. Na przewodzie zasilającym puszka a przynajmniej plombowana?
Plany wypadów na lato
> Jakie zdenerwowanie, duży wysiłek powoduje dokładnie odmienne nastroje, non-stop euforia > Powiedziałem tylko, że mnie zaprosili, ale nie mogę jechać bo długi weekend mam córkę u siebie. > P.S. Widzieliście ostatnio filmik z akcji z zatrzymaniem dwóch motocyklistów przez Policjantów z > bronią w ręku (granatowa Vectra)? To właśnie moi nowi koledzy! Z bronią w ręku to szaleją moi nowi koledzy i ganiają policjantów Ostatnio się przez przypadek kręce wokół ludzi tego typu a czy to dobrze to się okaże
Pomoc w pracy mgr
> Jakbyś mógł zrobić skan, byłbym bardzo wdzięczny:). > A znasz jakąś literaturę bądź masz jakieś katalogi o eco-drivingu? Pogadaj ze starymi PKSsiarzami. Tak jak im żadne auto nie zostawiało tyle wachy to był eco driving
