Zawartość dodana przez adamec1
Elektryka - czy warto....
> No niby tak > Każdy wybiera sobie jakąś technologię, ważne, żeby była ona skuteczna i w miarę serwisowalna Ale własnie chodzi o tą skuteczność. Wielu się sprzecza co do skuteczności różnego rodzaju połączeń. Tu jest pies pogrzebany. Kiedyś klient mi powiedział że teraz mamy XXI wiek a ja nadal skręcam w puszkach?! Więc poszły złączki wago w ruch. Gorzej to w puszkach wyglądało niż moje skręcanie ale klient był zadowolony więc co mi tam
Jak złowić suma czyli jak zrobić dobry zestaw
> przysmiardła połowka lub caly kurczak ,kotwica i heja. też wypróbowane. Zastanawiam się czy dobrze podaję? Na noc na blaty, wypłycenia stawiam a w dzień staram się w dołki, głebiny pod zwalone drzewa tam gdzie są jakieś zawady Może sugestie związane z miejscami gdzie należy zestaw postawić?
> Mam znajomego który na Warcie łowi sumy, ale nie łowiłem z nim. Z jego opowieści zapamiętałem tylko > przynętę - wątróbka drobiowa ze sklepu na L Na narwi się nie sprawdza. Przynajmniej u mnie
> Na Narwi jako przynętę pijawek używają. Od zeszłego roku tak próbuję ale teraz pytanko z gruntu czy podana wyżej? To jest też ważna informacja
Czyli nikt nie łowi tu? Szkoda
Malowanie natryskowe ścian
> link mi się nie otwiera, ale zgaduję, że jest tam pistolet z dyszą 1,4, farba przez to nie > przejdzie, nawet jak dodasz trochę wody. Dysza 2.0 byłaby już ok. > Ja takiego pistoletu z zestawu z powodzeniem używałem do gruntowania. Ustawiasz duży wydatek, > miotłę, jakieś symboliczne ciśnienie 0,5 bara na manometrze albo mniej, i możesz oblecieć > wszystko 10x szyciej niż pędzlem lub wałkiem. I 10 razy więcej sprzątania jeśli źle zabezpieczy wszystko dookoła. Mi z racji dziwnego tynku w korytarzu szwagier malował to natryskowo i upilałem go aby dobrze wszystko zabezpieczył bo inaczej sam będzie sprzątał zapylenia po farbie. I tak gdzie nie gdzie ten pył wlazł.
Chyba dobry kącik wybrałem bo wędkarstwo to hobby a i zestawy się robi Więc szukam sprawdzonych patentów na zestawy sumowe jak i samy przynęt. Czekam na podpowiedzi, wypowiedzi, czy spostrzeżenia. Sumy będą łowione w Narwi Można wpisywać długości kija
termometr vs lusterko!!
> tak Czyli zagadka rozwiązana Dzięki
> Od spodu lusterka nie wystaje mały, okrągły pipek? Wystaje. A to jest czujnik??
> Czujnik jest w lusterku Chyba nie ale kto wie kabli tam chyba ze 6
Witam. Mam pytanko. Miałem dziś mały incydent i mam całą prawą stronę do roboty. Ale do rzeczy. Mam urwane lusterko w pugu 308 i na wyświetlaczu zamiast temperatury mam 4 kreski zamiast wskazania temperatury. Jaki to ma związek jedno z drugim?? Auto było zaparkowane z wyłączonym zapłonem. Zwarcie jakieś poszło?? Podpowie ktoś co to może być? Pozdrawiam
> Przeciwko tylko skręcanym to, że miedź się z czasem utlenia. Jak sami koledzy w wątku piszą, > instalacji się nie robi na kilka lat, a na długie kilkadziesiąt. Miałem sporo do czynienia > właśnie z takimi mocno starymi - od przedwojennych do z lat 50. Póki w domach były małe > obciążenia, typu żarówki i radio, nie było problemów. Te się pojawiły wraz z pralkami > automatycznymi. I widziałem potem bardzo dużo puszek, w których na skutek iskrzenia przewody > się upalały. > Dlatego robię instalacje skręcane, ale z oblutowaniem "skrętów". Co do uwagi kolegi, że po kilku > rozłączeniach trzeba skracać przewody - po pierwsze nie wiem czy gdziekolwiek w domu musiałem > więcej niż dwa razy rozłączać te połączenia. Po drugie, przewidziałem w puszkach zapas > przewodów pozwalający na ich kilkukrotne skrócenie. Po trzecie, mam cała instalację w rurkach, > więc wymiana przewodu w razie czego nie będzie żadnym problemem. Tak, rurki są wszystkie > drożne, pilnowałem elektryka, żeby gdzieś nie zagniótł, był uprzedzony, że w takiej sytuacji > będzie kuł i robił od nowa. Co do utleniania to i WAGo (czy jak się tam to pisze ) nie odizolowują dopływu powietrza do odizolowanych przewodów więc i w nich tez się miedź będzie utleniać. Ja cały czas skręcam bo uważam że to najpewniejsze połączenie. Staram się to robić równo i część skręcana wynosi po obcięciu około 1,5 -2 cm więc połączenie elektryczne jak najbardziej sprawne. Żadko widziałem aby w puszkach instalacje miedziane sie paliły. Alu to co innego ale jak dobrze skręcone przewody to nic sie z tym nie działo
> Nie wywołuj burzy... > Ja nie lubię ich stosować... ewentualnie skręcone żyły i na to listwa zaciskowa... No jakoś dla > mnie wygląda to mało profesjonalnie. Po drugie skręcane się źle serwisuje - odkręć to ze 3x i > już musisz przewód skracać. Elektrycznie pewnie mają podobną wytrzymałość do listew > zaciskowych. > Żałuję natomiast, że nie robią listew zaciskowych z blaszkami pod śrubką - co by się ta w przewód > nie wkręcała - stare porcelanowe takie były i były świetne. Ale w puszcze nie musi wygladać profesjonalnie tylko ma być dobrze czyli dobrze przewodzić i mocno i długo trzymać.
> Zasadniczo nie negując Twojej wypowiedzi powiem, że i tak, i nie. Jeżeli polecisz instalacją > kablami podtynkowymi, to faktycznie mogiła. Dlatego u siebie wszystko mam w rurkach, a do tego > położone nieco rurek "na zapas". I nieco przez lata dzięki temu mogłem w niej pozmieniać > całkiem bezboleśnie. Ale wszyscy się dziwili, że "wyrzucam" pieniądze na peszle i rurki. > Gdy siostrze w przedwojennym mieszkaniu na Żoliborzu siadła instalacja, bo w końcu po 60 latach > puściły skręcane kombinerkami złącza w puszkach, wziąłem z piwnicy pozostałe po budowie rolki > 100 m przewodów i przeciągnąłem jej w pół dnia całą nową instalację, nawet pyłku nie robiąc w > pokojach. Bo przed wojną kładli wyłącznie w Bergmanach i do tego ich młotkiem nie zagniatali > na rogach, jak po wojnie. No własnie, jakie są za i przeciw skręcanym połączeniom?
> Bardzo śmieszne.... może i nie śmieszne ale prawdziwe może być
panowie jest dylemat
> Zgadzam się z Tobą Teraz krajówka to dla mnie za kare jest.... Wczoraj ładowałem się 5,5 godziny, > 4 godziny jechałem i dziś stoje na firmie już 4 godziny i nic się nie dzieje Za granicą to od > razu Ci powiedzą "tumoroł" i wszystko jasne Dokładnie tak, na kraju to miałem wrażenie że pracuję w mało zorganizowanym kieracie Albo "posle zawtra;"
> jeździłeś wcześniej czy pierwszy kurs i od razu wyspy? Ja pierwszy kurs miałem do Barcelony Na wyspy miałem następny Najlepiej tak na szerokie wody właśnie
Farbowanie skóry??
> A dokładniej zmiana koloru obuwia. Kupiłem sobie w dobrej cenie buty ale są brązowe i nijak mi > pasują do reszty. Czy albo jak zrobić z nich czarne?? Nie chce ich zepsuć bo to wywijana skóra > ale brązy są nieładne Jakiej pasty użyć?? Buty są wodoodporne i chciałbym aby takie > pozostały > O to pacjenci > da radę coś wykombinować czy odpuścić temat Dzięki panowie zrobię tak jak mówicie. Farba lub pasta do nubuku .
Farbowanie skóry??
A dokładniej zmiana koloru obuwia. Kupiłem sobie w dobrej cenie buty ale są brązowe i nijak mi pasują do reszty. Czy albo jak zrobić z nich czarne?? Nie chce ich zepsuć bo to wywijana skóra ale brązy są nieładne Jakiej pasty użyć?? Buty są wodoodporne i chciałbym aby takie pozostały O to pacjenci da radę coś wykombinować czy odpuścić temat
> Jak pisałem wyżej, dostałem propozycje pracy na zestawie. Problem jest tego typu ze nigdy nie > jeździłem czymś większym niż 16t solówka, a od poniedziałku miałbym zacząć. Po prostu wsiąść w > premiumke i do przodu. Mam tylko podany adres załadunku w Polsce i rozładunek w Niemczech. > Sam, bez jakiegoś wyjadacza, który by mi pomógł, doradził, przypilnowal itd. Wiem ze w > molochach jezdisz wpierw na skoczka, a tu całkiem sam na głęboką wodę. Temat do ogarnięcia? Zestaw?? Naczepa czy tandem??
Buty na upalne dni
> Witajcie > chciałbym zakupić obuwie odpowiednie do jazdy w upalne dni ( w koło komina ) > Na zasadzie takiej że zakładam buty, rękawiczki , kurtkę ,kask i ogień . > W trasy , do lasu itp ubieram zawsze kompletny strój z długimi butami . > Co możecie polecić ? > Czy ktoś używa Butów Alpinestars Fastlane AIR > Jeszcze jedno super jakby nie były "krzykliwe" > Pozdrawiam Witam. Troszke się podepnę pod temat co by nie zaśmiecać kącika. Kupiłem takie buty. Są jednak brązowe. Czemu takie kupiłem i dlaczego nie poczekałem na czarne to inna bajka ale interesuje mnie czy możną brązową skórę zapastować na czarno ale tak aby nie zepsuć skóry i żeby nie farbowała?? Buty mi pasują, są wygodne ale ciuchy i kask mam czarne. Może powinienem zapytac na konciku "Zrób to sam"
Byłem Ci ja na placu w zeszłym tygodniu
> Pojechałem któregoś popołudnia na Marywilską - na plac gdzie robiłem kurs. Pogadałem z > instruktorami o d... maryni (i opcji zapisania żony na szkolenie:). Przez całą rozmowę > oglądałem jak kursant próbuje zrobić nową ósemkę i ma z tym problemy. > Spróbowałem i ja, bo chciałem sprawdzić jedną rzecz. > Sęk w tym, że moja SVka pomimo maleńkich rozmiarów - ma promień skrętu tira. I okazało się, że nie > da się przejechać komfortowo ósemki tym ustrojstwem! Trzeba się nieźle nagimnastykować, żeby > to zrobić, pełne skupienie i jazda cały czas na "krawędzi" dostępnej przestrzeni. Ja miałem > wielkie problemy i ostatecznie nie dałem rady zrobić 5ciu bezbłędnie, instruktor - mniejsze, > ale na linię też najechał. > A piszę to dlatego, że Gladius to następca SVki - tam promień skrętu jest pewnie podobny? Zatem > kursanci mają jednym słowem: przesrane. O tyle o ile te rowerki 125 i 250 były zwinne i dało > się zrobić wszystko. to obecny wybór, nie zostawia wiele marginesu błędu. > Oczywiście, nikt tego zapewne nie zweryfikował wybierając moto dla WORDów, współczuję trochę > obecnym kursantom:/ Bo są szczurami doświadczalnymi nowego nieprzemyślanego systemu. No ja nie zdałem. Fakt ze teraz nie był dla mnie zbyt dobry okres na egzamin. Ósemki nie zrobiłem a innymi moto bez problemu. Fakt że za mało smigałem ale i ten motorek moim zdaniem promień skrętu ma dość duży. Da się to zrobić ale trzeba pojeździć takim samym moto
na luźno.. Zakup motocykla
> Spokojnie ogarniesz. Tylko 6 tyś to trochę mało, na pewny zadbany motocykl. Poszukaj wątku > kol.Adamec na odpowiednim kaciku. On tak kminił z pół roku chyba a i tak kupił co innego
Przedłużacz 400V przejście z 4 na 5 i łącznik krzywkowy
> czy tak, bo robię przedłużacz 20m z przewodu w gumie 5x 2,5m2 ? w celu podłączenia spawarki Tiger > 2200 > Gniazdo (4PIN)________Wtyczka (5PIN) > L1-----------------------------L1 > L2-----------------------------L2 > L3-----------------------------L3 > PEN---------------------------PE > |__________________________N > w gnieździe pod PEN złączyć dwa przewody które we wtyczce rozdzielić na PE i N Co to te I i czemu z przedłużacza 4x robisz 5x??
Zakup kasku
> Panie i Panowie przymierzam się do zakupu pierwszego swojego wyposażenia i trzeba zacząć od > najważniejszej części ubioru czyli kasku. Wiem, że najlepiej przymierzyć kilka, kilkanaście > kasków, ale jakie firmy możecie mi polecić? Cena hmm raczej nie chce kupować tą kwestią, ale > też przesadzić nie chcę, bo zawsze można później zmienić kask. > Kask raczej do codziennej jazdy i na dłuższe wypady. > Rozglądam się też za rękawiczkami i czytałem kilka recenzji, ale mam mętlik w głowie bo jedni > polecają, a inni tą samą firmę odradzają bo np szwy nie wytrzymują. Kupiłem Shoeia i jestem zadowolony a ciuchy HELDa
