Zawartość dodana przez Fryzuryn
Meriva A Z16XEP 07' manetka kierunkowskazów/tempomatu ma potężny luz
Sporadycznie używam Merivę mojego ojca w której jest problem z manetką kierunkowskazów/tempomatu, wytworzył się taki luz że tempomat wyłącza się samoczynnie na nierównościach drogi lub jest problem z jego włączeniem. Da radę to jakoś naprawić lub zregenerować w warunkach domowych czy jedynie nówka za 300 pln z hakiem z Alledrogo? Chyba że ktoś podpowie gdzie można taniej kupić?
Puszka puszce nierówna..
mamut to klej montażowy https://www.mamutglue.pl/
Pompa ciepła powietrze-woda - koszty
co z bakteriami legionella przy tak niskiej temperaturze? https://budujemydom.pl/instalacje/woda-i-kanalizacja/a/18352-zwalczanie-bakterii-legionella-w-instalacji-domowej
Pompa ciepła tylko do CWU
https://www.aircon.panasonic.eu/PL_pl/blog/wspolczynnik-cop-i-scop-czyli-co-oznacza-sprawnosc-pompy-ciepla/
Jakbyś wkrętów szukał to są różne długości https://www.simet.com.pl/pl/produkt/wkret-osprzetowy-do-puszek-elektroinstalacyjnych-dlugosc-40mm-37086400-957 na pewno pasują do takich puszek https://www.simet.com.pl/pl/lista-produktow/standardowe-167
Studnia chłonna
Mam powierzchnię dachu 270 m², 5 rur spustowych i muszę ogarnąć jakieś odwodnienie póki brak kostki wokół domu ale nie wiem jak to rozegrać temat z tymi studniami i rurami drenażowymi - ile tych studni, rur. Jak to dobierałeś ?
Podłączenie kominka z płaszczem wodnym i bufora ciepła do istniejącej instalacji z kotłem gazowym.
Masz na myśli ciepłą podłogę od ogrzewania podłogowego?
Mam komin systemowy Brata z wkładem ceramicznym.
Chyba 20 cm.
Serce Puszczy Noteckiej
Kosiarka spalinowa, co kupić?
To jest chyba wytwór Loncin, kiedyś chyba na tym kanale słyszałem https://www.youtube.com/c/KoBaMix
Pierwszy z brzegu cennik drewna z nadleśnictwa źródło: https://potrzebowice.pila.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/sprzedaz-drewna-i-choinek
W czerwcu będzie rok po zakupie AL-KO 470 SP-A PREMIUM, trochę ciężka ale grabić nie trzeba ale kosztowała po rabacie 1334 PLN, kupowałem stacjonarnie u lokalnego, dużego dealera https://alko-garden.pl/urzadzenia-ogrodnicze/pielegnacja-trawnika/kosiarki-do-trawy/kosiarka-470-sp-a-premium.html
Kupiłem działkę
U mnie będzie tak że stary płot robi wyjazd i w to miejsce wchodzi nowy, sytuacja z poziomem jest wstępnie opanowana.
Kupiłem działkę
Płot to raczej będę własnymi siłami stawiał, obawiam się kosztów bramy przesuwnej z napędem.
Suszarka do prania - jakie podłączenia ?
Jak suszarka stoi na pralce to średnia przyjemność opróżniania zbiornika wody, wytrzymałem 2 m-ce. Lepiej od razu montować odpływ o ile są możliwości.
Kupiłem działkę
Ładnie to wygląda, coś takiego bym też potrzebował plus do tego brama przesuwna z furtką. Zastanawiam się nad 5 mm, podobno jeszcze trwalsze ale pewnie różnica w cenie, nie doktoryzowałem się jeszcze dokładnie.
U mnie mam podłączoną suszarkę i pralkę do jednego syfonu: https://www.ceneo.pl/98324233# https://www.leroymerlin.pl/hydraulika/kanalizacja-wewnetrzna/syfony/przylacze-podtynkowe-do-pralki-suszarki-gwint-p149z,p590017,l675.html Żeby odprowadzać skropliny do kanalizy według Electroluxa trzeba kupić taki zestaw: https://shop.electrolux.pl/pralnictwo/suszarki/weze/zestaw-odprowadzania-skroplin-do-suszarki-wraz-z-mocowaniem/p/1251225031 ja oszukałem system i kupiłem łącznik kątowy plus wąż igielitowy na Allegro o wiele taniej niż ten zestaw.
Kupiłem działkę
Jaka grubość drutu ? Panel malowany proszkowo, powlekany czy czysty ocynk ?
Gniazdko sterowane
Na 100% że brak harmonogramu, usunąłem jeszcze na próbę scenę z godziny 22:00 a pompka dalej się włącza jakby harmonogram istniał no i nadal 22:25 też startuje. Wygląda jakby sceny się nie usuwają albo coś. Będę kombinował z wylogowywaniem, resetowaniem a w ostateczności założę nowe konto.
Gniazdko sterowane
Mam jeszcze taki problem, może się spotkałeś z taki motywem jak pompka załącza się sama a nie powinna bo nie mam ustawionej żadnej sceny, harmonogramu. Codziennie włącza się 22:25 a wyłącza 23:04. Odinstalowywać apkę? Wyczyścić jej dane? Jak to wykonam to potem znowu muszę wszystkie harmonogramy ustawiać od nowa?
Montaż lamp w styropianie
Nie użył szukajki
z czego budować dom ?
Kryzys, nie kryzys - jak przejeżdżam obok to zawsze konkretny zapas żółtych, spiętrowanych palet stoi na pod dachem na terenie firmy także produkcja raczej się kręci. Xella Polska Sp. z o.o. Zakład Ytong w Pile Stobno 119, Stobno 64, 64-905
Terkot z silniczka wycieraczek po wymianie stacyjki
Ta nowa stacyjka mechanicznie była ok tylko że nie szło zgasić kluczykiem silnika.
Kiedyś pękła mi sprężyna w stacyjce Cinquecento no i po wymianie stacyjki na nową można było wyjąć kluczyk, zamknąć auto a silnik nie gasł. Zadzwoniłem do polskiego Magneti Marelii Łódź chyba to była no i facet zapytał tylko o kolory kostki w oryginalnej i o kolor w tej nowej. Różnica w kolorach była no to powiedział że mam z tym jechać do elektryka samochodowego i on to bez problemu ogarnie zamianą przewodów. Elektryk faktycznie to ogarnął, wpierw zmierzył multimetrem i wyszło że nie gaśnie bo jakieś napięcie jest a potem zamienił te kabelki przy kostce i już silnik gasł jak należy. Może to jest jakiś trop.
