Zawartość dodana przez Ragless
Jakie auto do 47000zł po Astrze III?
Witam Będzie okazja zmiany auta Astra H ale na co? Budżet to max 45-47000zl Na co patrzyłem; Astra J kombi Nissan Qashqai wymagania: Większy bagażnik niż w astrze III HB bo rodzina się powiększa to najlepiej kompakt kombi lub mały SUV. Tylko silniki benzynowe które nadają się do zagazowania i w miarę taniej eksploatacji. Rocznik od 2009/2010 i młodsze. Deasel odpada! ktoś ma pomysły?
Uszkodzona felga
Niestety w sobotę miałem przykrą sytuację ponieważ w nocy na ciemnej ulicy podczas zawracania najechałem na zabłocony krawężnik i niestety stało się to co na zdjęciu w załączniku widać. Prędkość była niewielka (ok 10-20km/h) Felga uległa drobnemu uszkodzeniu i nieco opona. Przejechałem tak ok 100 km koło przełożyłem z prawego przodu na prawy tył i na razie nic się złego nie dzieje. Czy prostować czy dać sobie spokój i zimę przetrzymać?
- Co byście zrobili gdyby...
silnik toyoty 2.2 diesel 177KM
Główny problem to gotowanie się silnika, dwutlenek węgla przedostaje się do układu chłodzenia i płyn jest wyrzucany z obiegu . Te silniki miały problem nie tyle z uszczelką pod głowicą ale opadaniem cylindrów i bloku i naprawa nie skończy się na samej uszczelce ale na wymianie bloku. Jeśli auto ma udokumentowane przeglądy do 180000 km lub 7 lat to toyota wymienia ci silnik na regenerowany wolny od wad. Problem dotyczy zarówno Avensis jak i RAV4 z tym silnikiem. Poczytaj więcej w sieci. Problem zaczyna się przy ok 100000km. Kolejny mankament tych auto jak i wszystkich DCAT to dwumasowe koło zamachowe spore koszty
Zbiornik paliwa E12 kombi
Auto masz krajowe? Masz jakieś przeglądy? W jedz do ASO toyoty z tym problemem tam napiszą pismo i dostaniesz zbiornik gratis od Toyota Motor Poland
piszczace hamulce
Witam Jeśli chodzi o piski w toyocie avensis to może być kilka problemów: Jarzma; w ASO używa się specjalnego smaru do prowadzeń jarzma ; smar różowy Toyota niestety nie można kupić zamiennika a każdy inny niż ten w ASO Toyota będzie niestety zły. problem ktory pojawia sie razem z piskiem który również denerwuje to głuche stuki przy przejeżdżaniu przez poprzeczne nierówności lub np. jazda po kostce brukowej. Klocki – oryginalne miały problem z wytrącaniem się drobin twardszego materiału na powierzchni klocka i powodowało to piski
Montaż nadkoli astra f tył sedan
> A miejsce zakupu? Sklep czy internet? Może jakieś namiary? http://allegro.pl/nadkole-antykorozyjne-tyl-opel-astra-f-91-i3406254301.html
Materiał polietylen Przód/ tył tył Strona (lewa/prawa) prawa Producent POLCAR
Blacharka była robiona dwa miesiące temu wspawano nowe reperaturki wlewu paliwa i dołu błotnika prawa lewa strona progi nieruszane są oryginalne . jak umyje zrobię foto całego auta teraz jest przed myciem
Nadkola zamontowane, nic nie trzeba było opalać nadkola które kupiłem idealnie pasowały. Pomiędzy rant a nadkole dałem poliuretanową masę klejąco uszczelniającą Boll i wszystko idealnie przylega
Sprzedam - Kupię, Poszukuję, Oddam ... 07.-08.2013
Witam Sprzedam manetkę migaczy i świateł drogowych . Astra H, Zafira B 40zł z przesyłka dla AK
Witam Sprzedam Wyświetlacz TID co ważne jest wylogowany!! Wymontowany z Opla Astry H 2010. Sam wyświetlacz jest w stanie idealnym co widać na zdjęciach. Gratis dodaje ramkę wyświetlacza ramka posiada odbarwienie co widać na zdjęciu Dla AK 50zł z przesyłką
Jaki rozrząd do Astry F 1.4
Witam Jakiej firmy wybrać kpl rozrząd i pompe wody do Astry f 1.4? INA będzie dobra?
Właśnie też myślałem nad klejem do szyb. Jak zamontuje to wkleję foto. Jak macie jeszcze jakieś sugestie to napiszcie montaż będzie w weekend. Pozdrawiam
Witam Mam pytanie o montaż nadkoli tył astra f sedan. Tydzień temu wykonałem u lakiernika naprawę tylnych błotników z wiadomego powodu i żeby ponownie nie korodowało postanowiłem zakupić i zamontować nadkola. Kupiłem dokąłdnie takie takie: I teraz pytanie o montaż jak zamontować aby nie było bezpośredniej współpracy nadkola z blachą błotnika. Czy podkładaliście tam jakąś piankową taśmę, sylikon? Czym montowaliście za kołem do wnęki, wkręt, sylikon?
Sprzedam - Kupię, Poszukuję, Oddam ... 05.-06.2013
Witam Kupię wygłuszenie maski do Opla Astry H najlepiej z woj łódzkiego
Czy taka instalacja będzie dobra do Opla astry H 1.4
Jeśli chodzi o ASO to pytałem w BSP opla. 2900zł instalacja BRC SEQUENT 24
Do blokmana raczej nie pojadę bo nie potrafili założyć instalacji I generacji w astrze f. Założyli i auto przestało jeździć i na gazie i na benzynie a przy tym jeszcze kazali wymienić pół auta ( świece, przewody, filtr powietrza, kopułkę palec czujnik halla i chcieli jeszcze cewkę ale sie nie dałem przy tym wymienili wszystkie elementy instalacji BRC która założyli i jak sie okazało ktoś ze speców nie tak podpiął kabelki i to była cała przyczyna
planuję założyć a duzej renomowanej firmie w Łodzi "na gaz" cena jest za isa poprzednie 2 auta gazowalem u pana henia i zawsze bylo cos nie tak a to byly instalacje 1 generacji. Co do wlewu w klapke to nie wiem czy to jest dobre rozwiązanie bo trzeba kombinować z przejsciowka
Zbiornik masz w kole? Jeśli tak to jak duży? I gdzie zamontowali Ci wlew lpg? I jeśli chodzi o spalanie to ile ci wychodzi i ile juz przejechałeś na lpg w astrze 1,4? Jakiś spadek mocy odczuwasz? Czy w tym silniku potrzebny jest emulator miernika ciśnienia paliwa?
Witam Zaproponowano mi do mojego Opla Astry H 1.4 2010r. taki zestaw: Reduktor: Reduktor Zavoli Zeta-n Wtryskiwacze Hana 2000 Stag 300 Co o tym myślicie za cene 2900zł?? W tej samej cenie serwis opla chce mi założyć instalacje BRC
Świece i przewody WN
Wielkie dzięki za odpowiedź bo właśnie nie wiedziałem na czym polega różnica:]
Z możesz powiedzić jakie oznaczenie mają przewody NGK do astry F x14nz
Jakie świece i przewody do X14NZ (wkręcane metalowe osłony) z instalacją gazową LPG? Przewody to myślałem SENTACH a świece NGK V-Line ale nie wiem czy jedno czy dwuelektrodowe? Co tam jest za gwint? To do samochodu znajomego któremu chcaiłbym doradzić
