tom111
Zawartość dodana przez tom111
  1. Cromy Wam ukradli, czy przesiedliście się na dwa kółka? Jeszcze tu ktoś dycha?
  2. > moja jakas zbuntowana, raz na 10 zrozumie. Jak z babami To depnij jej, one to lubią
  3. > Lepsze czyszczenie szyby, niż czyszczenie, smarowanie i naciąganie łańcucha-świntucha... Dlatego tylko kardan i można się skupić na przyjemności z jazdy
  4. > barumy lepiej jezdzily Popieram
  5. > No cierpliwość faktycznie była potrzebna. Wczoraj ją pucowałem. Nie była brudna a jedynie miejscami > delikatnie zakurzona i na chromach leciutkie ślady po wodzie/deszczu. > Do tego było pastowanie sakiew, krawata itd. > Kurde, ponad godzinę mi zeszło > Aż nie chcę myśleć co będzie po dłuższej jeździe w deszczu. Pewnie na początku karcher a potem ze 2 > godzinna jazda na szmacie, bo z godzinę to pewnie same szprychy trza pucować Przejdzie Ci. Bardziej się będziesz cieszył z jazdy niż z czystej armatury. Jedyne co będzie cię drażnić to rozpaćkane insekty na szybie i lampie
  6. > Jako ze croma nie gada to miga KRZYCZAC: zwolnij szogunie Jak to nie gada? Do mnie gada miłym żeńskim głosem
  7. > Posadze syna w garazu niech depta:) bedzie mial > A ile minut tak musi deptac? > Bo zeby dziury nie wydeptal:) W garażu to ze 4 doby będzie musiał deptać. Co będziesz dzieciaka rozpieszczał. Twój samochód to sam czerp przyjemność z deptania
  8. > Do odstraszacza na kuny. Więc raczej się nie rozładuje. > Można i tak chodź wydaje mi się że mój pomysł mniej pracochłonny To gdzie ten alarm ?? Raczej bym przy alarmie nie grzebał i zostawiłbym go w spokoju. Szkoda budzić sąsiadów Jeśli to na kuny to tak jak kolega wyżej napisał, podłącz na stałe i już
  9. > Potrzebuje + który pojawi się po zamknięciu auta Do czego, akumulator chcesz rozładować? Weź + który znika po zamknięciu auta np z radia i stały + z akumulatora. Podłącz do przekaźnika tak żeby po zniknięciu + z radia pojawiał się + stały.
  10. > Jak się podepniesz MES-em i przesterujesz parę razy zaworek od turbo to nawet nie trzeba deptać Deptanie jest fajniejsze
  11. > Ma zmienna geometrie łopatek To w takim razie stawiam na te łopatki Częściej deptać
  12. Może koło źle założyłeś i jedna ze śrub weszła pod kątem?
  13. > Witajcie, > Otóż dziś z drezna wracam, myśle, przegonie wtryski, pociskam łeb w łeb z asterka GTC 140-180kmh i > nadle...muuuułłłłłł....DPF na wypalaniu, brak mocy, czuję że konie nie ciągna, CHECK > zapalony,myśle ożesz, stanalem w SOS, wylaczymem silnik. > Chcilka zadumki, look pod maske, weze całe. Odpalam, jade, CHECK dalej swieci, do wroclawia > swiecil, ale auto mialo moc/ciąg. > We wro po przerwie ze 2 h check zgasl. > Blad- high pressure, nr nie pamietam. > Dodam, ze krecilemdo 3200-3400 obr 6 bieg > Co to za surprajs moze być? Też miałem kiedyś coś takiego. W Twojej Cromie chyba nie ma turbiny ze zmienną geometrią więc stawiałbym na czujnik. W przypadku mojej Cromy pomogło częstsze deptanie do podłogi w pedał gazu
  14. > Gdzie znajdę fabryczny alarm pod maską?? O co chodzi? Chcesz się dowiedzieć czy masz fabryczny alarm?
  15. tom111 odpowiedział bob96 na temat - Tipo, Croma, Tempra
    Co to znaczy "straciła się funkcja SERWIS" ?
  16. > Nie. Wróciłem z Anglii. Croma przejechała 4 tyś km. Bez awarii, bez problemów. > Tu zdjęcie z okolic Scarborough - we wrześniu te wrzosowiska będą zapewnie imponująco wyglądać. > Trzeba będzie wtedy tam się wybrać... Fajny krajobraz, jak z marsa. Cromy są super na dalekie trasy
  17. > Jest tak jak koledzy piszą, co z tym fantem zrobić? Sprzedać i kupić golfa trójkę z szybami na korbkę
  18. > W T-Jetach były wadliwe M32, po którymś roku zmienili na C600 coś tam. W 1.4 16V były C510, a więc > bezproblemowe. Nie wiem jak w dieslach. Ok, ale automaty byly czy nie?
  19. > Słabo trochę . Pocieszę Cie jednak tym, że mnie czekają za jakiś czas łożyska w skrzyni . W Bravo montowali automatyczne skrzynie, czy tylko te wadliwe manualne?
  20. > Motorynką Kiedyś motorynka to było moje marzenie
  21. > komarkiem na zlot poleciales? Niestety nie Doszedłem do wniosku że na kacu łatwiej będzie wracać na czterech kółkach
  22. > Nie trafiłeś, co innego rdzewieje Po kilku Lubuskich widzę wyraźnie że błotnik rdzewieje. Zresztą tu takie widoki Co mnie obchodzi błotnik w jakimś łoplu?
  23. > eee tam Błotnik rdzewieje w tym łoplu
  24. > Wszyscy na pochód poszli ? W Budapeszcie Lubuskie piję.
  25. Po co kombinować jak można wymienić całe reflektory z ksenonami , ale wg mnie nie warto, bo spryskiwacze trzeba też zamontować i płyn wiecznie dolewać , dzienne też trzeba jakieś sklecić, żeby ksenonami w dzień nie świecić
