Josyp
Zawartość dodana przez Josyp
  1. To chyba standard w każdym normalnym telefonie, podobnie jak bateria 10000mAh, no chyba, że jakieś pedały pokupujo najnowsze ajfony, to tam ponoć nie ma tak oczywistego wyposażenia, to nie wiem...
  2. plan pewnie dobry, ale za skomplikowany/niewykonalny dla mnie
  3. podnosnik tez bedzie w innej wiacie
  4. Josyp odpowiedział Josyp na temat - Zrób to sam
    zwykle klepisko, chyba, ze pod tym jakos
  5. nie no z bloczkow chcialem
  6. Nie mam zadnego konstruktora, mam autokacik
  7. myslalem o tym, tylko jak wsunac siatki zeby nie porwac tej folii, jak siatki maja kolce z kazdej strony, a tam bedzie gleboko i wasko
  8. myśle, że posadzka, bloczki i zalanie calosci betonem, co w zasadzie połączy sie z cala posadzka garazu stanowic bedzie taka mase, ze nie ma szans, choc moze sie myle i natura bolesnie mnie o tym poinformuje
  9. Toć samo ramię HDSu żeby to wciągnąć ma pewnie kilkadziesiąt cm, plus liny/pasy plus głęboki kanał - już mnie burwica bierze, bo tą poradę słyszę po raz 357, a jest nierealna do wdrożenia
  10. nie ma opcji na gotowca, chce kanal gleboki, nie da rady
  11. Na ten rok szereg ambitnych planow - budowa kanalu w garazu i inne wylewki, wiaty itp. Chcialem sie za to brac w miare predko, ale najpiew lezaly ogromne sniegi, potem sie to wszystko topilo i w sumie tak jest nadal - droga ciagle blotnista mimo tygodnia slonca, na podworku sam sie zakopalem osobowka, w piwnicy po raz pierwszy odkad mieszkam mam wode na 20cm. Kompletnie nie czaje idei kanalow, ktore maja 150-160cm, jestem wysoki i chce pracowac w wyprostowanej pozycji bez garbienia sie. Podest zawsze mozna dostawic, a obnizyc sie nie da, wiec chcialem miec kanal w miare gleboki - powiedzmy 180cm, do tego w kafelkach, wiec kafelki plus klej to dodatkowe kilka cm, wypatrzylem na necie patent, by kupic taka jebucko gruba folie pod oczka wodne w jednym kawalku - to ma chyba az 0,8mm grubosci, wiec plan mam taki: 1. zrobic wykop na grubo ponad 2metry i szerzej z kazdej strony uwzgledniajac bloczki na jeszcze jakies 15cm 2. na to wylac kilkucentrymetrowa warstwe betonu, by byla w miare rowna powierzchnia 3 na to rozlozyc ta folie do oczek wodnych 4 wstawic jakis stelaz z desek, zeby naciagnac ta folie z grubsza na wymiar zewnetrzny bloczkow 5 wylac z 10-15cm wylewki na to 6 jak zastygnie to starannie murowac, tak aby nie przerwac folii w zadnym miejscu 7 na sam koniec naciagnac ta folie na maxa blisko bloczkow z kazdej strony i ta szpare 15cm zalac z kazdej strony betonem, tworzac dodatkowa oslone na zewnatrz Czy to dobry plan? Jakie wady, modyfikacje? Zalezy mi zeby zero wody bylo w kanale, folia droga okrutnie, wyjdzie z 800zl, ale na lata to moge zainwestowac, gdyby to sie sprawdzilo. Czy ewentualnie dawac jakies zbrojenie w ta szpare przy zalewaniu i czy w posadzce? No i jesli dawac, to jak to wszystko wsadzic, zeby w zadnym miejscu nie uszkodzic folii? I zasadnicza kwestia - jak to jest z woda gruntowa? Jesli wykopie, a pojawi sie woda, to jak odpompuje, zaleje betonem to zdaze? Czy to tak w szybkim tempie z powrotem naplynie?
  12. Josyp odpowiedział Josyp na temat - Zrób to sam
    Roman, to jest dom chlopa panszczyznianego sprzed 1 wojenki... tak on jak i ja nie mielismy pojecia o co w ogole pytasz, a zatem - nie ma :P
  13. Zszokowany jestem atmosfera tego posta, podejrzane, bo zawsze byla tylko szydera i wstawianie masztow Pompe i tester mam, a co do zaciskow to patrzylem, okolo 150 i 130 za sztuke, co dziwne - nie wyplulo mi bezposrednio po modelu tanich zestawow naprawczych, a przeciez to chyba identyko jak Corsa C, wiec mega popularne byc powinno, jest tylko jeden drogi z tloczkiem w cenie polowy zacisku. Niby rozsadek mowi - oczywiscie, ze warto brac calosc nowe, ale znasz mnie - bede 2 dni rzezbic w starym, by oszczedzic 30zl W sumie to teoretycznie mam mega zestaw do odpowietrzania, bo tak: jedna pompa na zbiorniczek nakrecana, ktora robi mega cisnienie i takie zestawy do odpowietrzania na kompresor, podlaczane pod odpowietrzniki - czyli podwojna sila - oby tylko ta pompa ABS dala rade pieknie sie odpowietrzyc ;)
  14. bawilem sie w to kiedys wciskajac jakas zatyczke i owijajac szczelnie tasma, a i tak cieklo, potem spawalem jakies nasadki z odpowiednim gwintem, gdzies to pewnie nawet mam, ale 4 sztuk to na pewno nie
  15. Dojrzewam do dezycji o kompleksowym przejrzeniu wszystkich 4 zaciskow hamulcowych, chcialbym to zrobic za jednym zamachem, odkrecic, rozebrac, wyczyscic, ewentualnie zestaw naprawczy/wymiana i zlozyc i pytanie jak do tego podejsc. Kiedys robilem tak w Octavii, ale tam mialem VAGa i byla specjalna procedura odpowietrzania pompy ABS, teraz temat dotyczy Tigry, nie mam dedykowanego kompa, a nie patrzylem jeszcze w Delphi czy sa tam takie opcje, ale gdyby ich nie bylo to jak najsensowniej podejsc do tematu? Mam jeszcze taki przyrzad zapierany o fotel kierowcy do wcisniecia pedalu hamulca, podobno po wcisnieciu nie leje sie plyn z odkreconych przewodow, ale jak tego uzyc? Jak wcisne od razu to nie zdejme zaciskow z tarcz, to najpiew odkrecic wszystkie zaciski i to czortostwo wcisnac? A jak odkrece zaciski to nie bedzie leciec plyn? Ewentualnie jak caly plyn wyleci to wystarczy nalac nowego, dac taki nakrecany zbiorniczek cisnieniowy i normalnie odpowietrzyc i wszystko bedzie git? Bo na necie kraza legendy o niemalze niemozliwej do odpowietrzenia pompie ABS, ile w tym prawdy?
  16. Josyp odpowiedział Josyp na temat - Zrób to sam
    wodomierz nawet ostatnio wymieniali, wiec powinien byc full legal, znalazlem nawet na stronie urzedu kilka telefonow alarmowych w razie czego, poki co poziom wody w piwnicy caly czas taki sam, wiec raczej gruntowo mi nacieklo i pytanie hipotetyczne, uffffff ale ciekawe co zrobi jakis Miecio konserwator jak zadzwonie do niego o 3 nad ranem w niedziele
  17. Josyp odpowiedział Josyp na temat - Zrób to sam
    To tak pięknie działa? Bo wodomierz mam dopiero w łazience, czyli piwnica i kawałek mojej działki to można atakować?
  18. Mam wielką nadzieję, że pytanie jest hipotetyczne, a nie realne, ale załóżmy, że pęka mi rura od wodociągu, zalewa piwnicę. Wodociąg gminny to jak rozumiem dzwonię do gminy? A jeśli poza godzinami pracy urzędu, albo w weekendy, święta? Czy jak zadzwonię na pogotowie kanalizacyjne to oni przyjadą na wygwizdowo do prywatnego domku? Są w stanie coś zrobić? I jakie to są potencjalnie koszty i kto je ponosi? Zawsze ja, czy gmina? Kilka metrów rury idzie na mojej działce, ze 2-3m rury idzie w piwnicy. Dodatkowy smaczek jest taki, że jak kiedyś rozwalili mi wodociąg kopiąc wykop pod oczyszczalnię, to musieli zakręcać zawór w wiosce obok, bo gościu mówił, że u mnie w najbliższej studzience jest gwint obrobiony Zakładając takie utrudnienia są jakieś realne szanse na naprawę tego w dzień nieurzędowy?
  19. Dziś mi serce do gardła podeszło, mam ze 20cm wody w piwnicy, tam zawsze bywało wilgotno, ale na zasadzie mokrego klepiska i mokrych ścian, nie dochodziło nawet do sytuacji powstawania błota, a dziś szok. Najpierw panika, że rura pękła, ale patrzę - na polu ze 200m obok i to nawet w górę jezioro, w oborze kilkadziesiąt metrów dalej stoi woda wysoko, tam gdzie zawsze było sucho, więc mam nadzieję, że to woda gruntowa, a nie pęknięta rura. Macie też tak? Winna zima z ogromną ilością śniegu? No i jak rozumiem wypompowanie teraz tego pewnie nic nie da, bo naleci nowa, ale to się samo wchłonie, czy trzeba będzie pompować, jak poziom wód gruntowych nieco opadnie?
  20. Jeden wyraz - dwa błędy ortograficzne, a zarzekałeś się ostatnio, że chętnie przyznasz się do błędów...
  21. Mialem tak w chacie jak sie wprowadzilem
  22. “Ożeż” składa się z wykrzyknienia o oraz dwóch partykuł emfatycznych -że i -ż (nadają one poprzedzającemu je wyrazowi emocjonalne zabarwienie). Partykuły te zapisujemy łącznie z wykrzyknieniem o, tak samo jak z czasownikami (np. chodźże, zróbże) i zaimkami pytajnymi (np. gdzież, kiedyż). Po wyrazie "ożeż" najczęściej pojawiają się zaimek “ty” oraz wykrzyknik.
  23. Nie wiem, czy to ten sam problem, ale ostatnio zaczal mi wlasnie jeden glosnik jakos tak pierdziec, fakt ze mrozy byly, a kosztowalo to wszystko niemale pieniadze bo jakies 250 czy 300zl i to kupe lat temu, kiedy ten pieniadz cos znaczyl, wyjalem je wowczas z auta przy sprzedazy i zamontowalem do obecnego, zawsze graly git, a ostatnio... ale moze racja i to od mrozu
  24. Josyp odpowiedział Marcin79 na temat - Motokącik
    Sliski temat przy potencjalnie wiszacym na wlosku rozwodzie...
  25. Josyp odpowiedział Cinek na temat - Zrób to sam
    Tu chyba najlepiej odwolac sie do najwiekszego autorytetu, ktory rozsadzi, co jest remontem, a co naprawa - @fred77
