Zawartość dodana przez Josyp
Wyważanie kół.
szczerze mowiac nie bawie sie w to wcale, zazwyczaj wychodzi bardzo podobnie lub lepiej jak bylo, zawsze staram sie powyjmowac kamyczki z opony, pozdzierac ciezarki, czyszcze bloto itp. Czyli jak przyjedzie auto i ma iles ciezarkow, to po wywazeniu zwykle wychodzi mniej lub tyle samo, a jak jest nawalone pelno to zazwyczaj nawet na wywazarce widac jak felga jest jajem albo jak opony to nalewki to wowczas wychodzi duzo, bo i bylo duzo poprzednio. Jakbym mial zakladac na wywazarke, z powrotem zbijac zbijakiem, przekrecac, pompowac i jeszcze raz to daj pan spokoj... no chyba, ze ktos by extra za to placil to jo ale przyciagam klientow typu - ma byc tanio, wiec ani razu nikt nawet nie spytal o optymalizacje
Ratować chrupka czy nie?
taki pomysl mi jeszcze wpadl - jak masz to samemu, a jak nie to teraz wszelkie sprzety spawalnicze sa sporo tansze niz dawniej i maja pelno automatycznych trybow z malym pradem. Moze warto w to zainwestowac i mlody niech pocwiczy pare godzin na jakiejs blaszce, a potem wytnie i samemu sobie dosmarka reperaturki - wbrew pozorom nie wyjdzie to zapewne tragicznie gorzej niz by robil blacharz, a ile satysfakcji - nawet bez wielkich profesjonalnych zabezpieczen, jak po spawaniu da podklad z pedzla, szpachle albo mase typu mastyka i prysnie ze spreja to zamkniesz sie w paru stowkach za dwie strony, a ile zadowolenia, satysfakcji i funkcji wychowawczej przy okazji - oczywiscie o ile sa dostepne reperaturki - bo jak nie ma to z rzezba sporo wiecej roboty, ale auto popularne to pewnie sa. U mnie po takiej naprawie Meganka pare lat smigala i progi elegancko sie trzymaly, a jak powszechnie wiadomo - sam ciesze sie umiarkowana opinia rzetelnego fachowca...
Wyważanie kół.
Z tymi kropkami rozmaicie bywa, jestem na grupach wulkanizacyjnych to wiekszosc wulkanizator sama sie z nich smieje, robili testy i nijak sie nie pokrywa. Sam kupilem ostatnio komplet nowych opon i czerwona oraz zolta byly w identycznych odleglosciach od siebie, zaraz obok w zasadzie, u wielu producentow to wcale nie najlzszejszy i najciezszy punkt, tylko jakies oznaczenie technologiczne nie majace z tym zwiazku
Domek całoroczny - zaczynamy projekt
w samym srodku upalow jasne, ale wlasnie dlatego masz podwojna mozliwosc - na wszelkie warunki pogodowe - kilkadziesiat metrow pod dachem, kilkadziesiat na sloncu za 10k w materiale
Pare lat temu wymyslilem sobie taka koncepcje, ze gdybym mial sie budowac/rozbudowywac to skrajna zajebistoscia jest dorobienie duzego tarasu zadaszeonego, ktory ma poziom partertowy oraz balkon na pietrze - za material na kilkadziesiat metrow takiego tarasu zaplacilbys do 10k po znajomosci w tartaku, a masz wielki balkon, gdzie mozna sie opalac, lezec, czy cokolwiek, a na dole wielki taras na ktorym mozna grilowac nawet podczas deszczu, czyli zwiekszenie powierzni i ogolnej zajebistosci totalne w cenie symbolicznej - taka moja sugestia
Wylewka pod wiatke
wiaty do 50m2 mozesz stawiac bez zgloszenia, bez warunkow zabudowy i nawet w granicy dzialki
Jak wzmocnić trawę pod auto
to poki co rzuce tylko na trawe, a najwyzej jak kiedys zlomow przybedzie i trzeba bedzie zrobic solidnie to wtedy z kraweznikami pomysle - generalnie zrobilbym to raz, a porzadnie, nawet wylewka, ale to teren nad oczyszczalnia - przy montazu typ mowil, ze byc moze za iles lat trzeba bedzie to rozkopac i dac te palety rozsaczajace z innym miejscu, stad niechec do jakichs super trwalych rozwiazan
dzis w brico obczailem takie plyty chodnikowe po 9zl sztuka i calkiem niezle wygladajace, pytanie - czy gdybym chcial to polozyc z grubsza porzadnie, ale nie najporzadniej - czyli bez kraweznikow ograniczajacych - same plytki - jakbym dal podsypke to bedzie sie to trzymac w jednej linii, czy zeby tak bylo to musialby byc krawezniki?
niewiele trupow jest jezdzacych
Jak Skoda zapadła się w trawę (a ma wymontowane kompletnie hamulce, więc nie to, że się zapiekły) to w 4 osoby żeśmy ją bujali kilka minut żeby ją ruszyć, kolejnym razem ciągnikiem mi sąsiad wyciągał, tak zassało, tu problem jest taki, że parkowanie będzie w poprzek wjazdu, więc jak się zapadnie to nie ma nawet jak podjechać czymkolwiek, by wyciągnąć trupa, a jest jeszcze bardziej miekko niż tam, gdzie stoi Skoda
A wiesz, że akurat takie posiadam i mi zawadzaja niezgorszy pomysł, tylko muszę uważać, bo wjezdzac bedzie Mazda na żółtych tablicach, jak mi ta decha odbije i coś wgniecie/rozwali szybe to bedzie niepowetowana strata światowego dziedzictwa junesko
A takie cos ? Cena w miare dobra, jak to po prostu poloze na trawie to bedzie zle? Bez zadnych przygotowan podloza?
chce tanio i bez przygotowan podloza, bo to taka w sumie prowizorka
W związku z kompletną przebudową podwórka na jakiś czas muszę przestawić złomy w miejsce, gdzie zazwyczaj jest miękko, pytanie - czym wzmocnić podłoże? Są jakieś betonowe płyty ażurowe, są jakieś wydumki plastikowe, co najlepiej się sprawdzi i jak się montuje te betonowe? Muszę lekko skopać ziemię i to wstawić, czy tylko kładę i samo się zapadnie z czasem?
Kiedys widzialem Almere, ktora miala takie dziury w drzwiach, ze widac bylo atlas drogowy w kieszeni w boczku, dopoki tak nie bedzie - ja bym jezdzil i obserwowal
Jak sa gotowe reperaturki to ogarniemy za pare stowek bez lakierowania, a jak trza rzezbic, to mam dosc po octavce Ale po pierwsze 17 letnie to jest najmlodsze auto w moim arsenale, a po drugie - po co to robic - nie lepiej, jak auto przejdzie przeglad zdalnie?
- Wyważanie kół.
Wyważanie kół.
Wulkanizator pewnie by zrobil, ale jak zaczales go pouczac, to wyszlo, jak wyszlo... a tak poza tym... Kupiles za 2k maszynke do zarobienia jednego przewodu przy skodzie i klucz udarowy za 2k, to dlaczego do cholernego tuska nie kupisz sobie wywazarki i montazownicy?
Prace minikoparka
Wyszlo godzin 10, wyszlo 12 przyczep rolniczych ziemi, wystrzelilo kolo od taczki, a kanal sie osunal, bo pojawily sie wody gruntowe, same nieszczescia
Prace minikoparka
ten wariant tez byl brany pod uwage, ale kumpel pracuje w obozie pracy jakims - nie moze wziac ani dnia urlopu, kazali im odrabiac wolne ustawowe, a jak chcial sie zwolnic na 3h na pogrzeb, to mu powiedzieli - za 3h sobie pojdziesz... poza tym wynajem koparki to jakies 400-500, transport i jakas dniowka dla kumpla i wyjdzie pewnie podobnie, a z terminami kiepsko
Prace minikoparka
Zamowilem goscia z minikoparka, wczoraj byl ogladac, wyceniac, cena dosyc dobra 150zl za h, kumpel obdzwonil chyba z 8 ludkow i najnizej 200zl/h, ale gosciu nie potrafil oszacowac ile mu zejdzie. Do zrobienia jest zerwanie darni na 10-15cm z dwoch miejsc po okolo 35m2 i wykopanie kanalu 1,6x4,5x2,1m ale ziemie z kanalu trzeba wywiezc przed garaz (bede pomagal z taczka), a na koncu zaladowac caly urobek na podstawione uprzednio 2 przyczepy rolnicze. Ile to moze zajac realnie? Kumpel co robi na koparce chwalil sie, ze w 3h by ogarnal, ale on na maxa ambitny i robi w robocie prace w dzien, ktora inni koparkowi robia w tydzien, wiec ile bedzie uczciwie, a ile juz przegiecie?
Zadaszenie tarasu z drewna
W zeszłym roku kupiłem za 4 z kawałkiem materiał na pokrycie dachu garazu, budowe wiaty, odeskowanie i poszerzenie ganku oraz 10 metrowy zadaszony taras, a tu 3k za te kilka patyków? Zamawiaj drewienko i rób sam, bo to nawet na fotce solidnie nie wygląda...
Wylewka pod wiatke
Co to ta dylatacja? Pianke taka kupilem dylatacyjna, to to przy scianie tylko?
Wylewka pod wiatke
Przed garazem chce sobie zrobic wylewke jakies 6x6m z zadaszeniem, w praktyce ma byc cos jak ta przybudowka obok, tylko ze 2 razy wieksze. Słupy na kotwach zatopione w betonie, tak samo jak obok. Przy tej wylewce obok kladlem takie najciensze siatki zbrojeniowe na calosc, aczkolwiek niczym nie byly polaczone, ot tak luzno rzucone na ceglach, zeby wyszly mniej wiecej w polowie wylewki, poki co jedna zima - nic nie peklo, ale bylo dosyc grubo - pewnie okolo 20cm srednio wyszlo Pytanie ile wylac teraz, jaka grubosc, czy te siatki sa potrzebne, czy olac i czy jakies podsypki i zageszczarki sa potrzebne, czy olac - w tej przybudowce nic nie dawalem, tylko folia, na to cegly co jakis czas jako podwyzszenie dla siatek i beton z pompy, teraz kupilem betoniarke i sam bede krecic. No i jeszcze kwestia, czy kupowac krawezniki, murowac i dopiero lac - tak teraz robilem, czy co innego wyjdzie taniej? Nie wiem jakiego rodzaju plyty sie daje jako kontur do wylewki, zwykle OSB bedzie sie wyginac raczej pod naporem.
Podjazd, kostka, płyty ażurowe.
A czy nie bedzie czasem tak, ze cokolwiek doradza tu jako sensowne, to i tak zrobisz inaczej?
