Josyp
Zawartość dodana przez Josyp
  1. Szlifowałem w pyle i zanieczyścił mi się przełącznik szlifierki, wyczyściłem, oskrobałem też styki, przewodzi, ale za czorta nie wiem, jak to poskładać do kupy. Przełącznik jak w tej aukcji Ta szeroka blaszka z 2 pierwszych zdjęć przewodzi prąd po podniesieniu, obudowa przycisku jest cała z plastiku z wystającym metalowym dzyndzlem, który włączał szlifierkę opuszczając się. Są dwie sprężynki z trzeciego zdjęcia, które nie wiem gdzie były i zapewne one jakoś powodowały, że paradoksalnie ten dzyndzel opuszczając się, jednak podnosił tę blaszkę, ale jak to zmontować? Jeśli te sprężynki miałyby wchodzić pomiędzy te ząbki od przełącznika do tych blaszek to pomiedzy nimi jest ze 3mm miejsca i są one na samym dole plastikowej obudowy bez otworów - bez szans na monowy montaż, ratujcie
  2. Dzięki składajmy Panu Kotłowi naszemu, godne to i sprawiedliwe
  3. Josyp odpowiedział Marko33 na temat - Kącik Motocyklowy
    Nie podpuszczam Cie, ale nie kupisz kolejnego
  4. Josyp odpowiedział Marko33 na temat - Kącik Motocyklowy
    ja mam 12 sztuk i nie jest to moje ostatnie slowo
  5. Dokladnie, u mnie kiedys w Romecie tak VIN wyoralo, podobnie wygladalo, albo i gorzej, dodatkowo linki tam szly po ramie, akurat po VINie, wiec dodatkowo wyslizgane, juz panikowalem, bo bylo nieczytalnie, ale szczota na wiertarze, lakierowanie ramy i wyszlo jak z fabryki, az sam sie mega zdziwilem
  6. Tez sie w sumie zastanawiam, chyba po to, zeby zgarnac te 3k dotacji
  7. Jak kupilem rudere ze smieciuchem to chyba nie. Teraz jest juz nowa instalacja i piec z podajnikiem
  8. Nie wiem, czy u mnie byla jakakolwiek rura, serio taka zaslepka rury az trzeszczala i para ja rozsadzala, a wskazowka zegara jak w filmie Uboot doszla do konca dobrze, ze czlek zainwestowal w nowa instalacje i piec, wteyd 16k bolalo, teraz to jak darmo Panie a jeszcze 3k z dotacji oddali
  9. Na strychu jest jeszcze tylko to naczynko, z którego spływ jest do tego wiadra
  10. Tak mialem zrobione na wejsciu, przy montazu nowego pieca poprawili rury z plastikow na miedziane i dodali naczynko i uklad otwarty
  11. Kiedys mi odcielo prad, jak do smieciucha bylo dolozone konkretnie i tego pradu nie bylo ze 2 godziny, temperatura zamknela skale na blacie, az z dekielka od rury zaczelo tak na maxa syczec, zastanawialem sie, czy rozwali, czy wytrzyma, wowczas nawet bedac ateista, jednak czlek sie modlil o prad, wlaczyli i pompka szybko rozprowadzila po kaloryferach... teraz piec z podajnikiem, wiec zamiast worka wegla, pali sie kilka groszkow, wiec luz, a poza tym ja go w zasadzie nie uzywam w ogole, wiec tym wiekszy luz
  12. Chciałem ogarnąć temat przy okazji zamawiania koparki do wykopu kanału w garażu, ale ze względu na małe podwórko i logistykę prac prawdopodobnie nie uda się tego ogarnąć za jednym zamachem, w związku z tym pytanie - czy da się samemu we w miarę sensownym czasie i w miarę równo zerwać trawę pod wylanie płyty pod wiatę i podjazdu do garażu? Płytę wiaty i tak chcę mieć ze 20-30cm nad poziomem gruntu, więc tu tylko zerwanie darni, a przy podjeździe to dołownie z 10cm niżej może niż poziom gruntu. Da się to jakoś sensownie na płasko szpadlem odsłonić, czy jakieś inne pomysły? Widziałem na youtubie, że gość to kosił glebogryzarką - maszynę mam, ale ona zawsze mocno spulchniała ziemię, więc nie wiem, czy się nada? I ostatnie pytanie - czy na etapie zerwanej darni praktykuje się przejazd zagęszczarką? Czy dopiero po podsypaniu piachem? I czy z owej podsypki można ewentualnie przy podjeździe zrezygnować - będzie to obszar zapewne jakies 30-35m2
  13. Josyp odpowiedział Josyp na temat - Zrób to sam
    Jak to dziala w praktyce? Poogladalem troche filmikow, to kazdy mowi, ze trzeba odciag podlaczyc, najlepiej profesjonalny, bo nawet odkurzacze przemyslowe nie bardzo daja rade, jakies montuja odwirotywacze pylu (jakos inaczej to nazywali, ale zapomnialem) i dopiero odciag - strasznie duzo dodatkowego szpeja, zwazywszy, ze gotowe zestawy w ogole tego nie zawieraja - da rade bez tego? I co z szyba? Jak pleksi to pewnie zaraz sie zamgli, a zwykle szklo da rade, czy tez sie zamgli? Niby sa jakies folie, ale to dodatkowe koszta, jesli by sie to szybko zuzywalo...
  14. Josyp dodał temat w Zrób to sam
    Naszlo mnie kupić (choć juz nie mam gdzie tych narzedzi trzymac nawet ) piaskarkę. Najlepiej syfonową i kabinową, żeby mozna robic tematy grube i drobniejsze. Nigdy w zyciu nic nie piaskowalem, wiec wszystkie uwagi mile widziane. Jak rozumiem w kabinowej odzyskuje niemalze 100% materialu i moge go uzywac wielokrotnie? Czy jednak nie? A w syfonowej gdybym cos piaskowal w takiej wiacie co ma wszystkie sciany zabudowane, ale bez bramy to tez daloby rade potem to pozamiatac i odzyskac material? No i cos na jutubach narzekaja na jakosc dysz, sa jakies rozne rozmiary - o co z tym chodzi? Mniejsza i wieksza przepustowosc, czy do czego one sa? I jak sie zuzywaja? dziura coraz wieksza sie robi, czy jak?
  15. Josyp odpowiedział kaczorek79 na temat - Motokącik
    To juz nie tylko lizingi sa darmowe, ale i nowke mozna co 4 lata wymieniac na nowa za 6 stow rocznie
  16. Josyp odpowiedział kaczorek79 na temat - Motokącik
    Czyli za te 2,5 kola mozna w ostatnim roku przydzwonic i miec kase za nowke?
  17. Josyp odpowiedział kaczorek79 na temat - Motokącik
    Dopytam dla pewnosci - to w kolejnych latach w razie czego bedzie kwota z AC z danego roku z wyceny, czy nawet po paru latach kwota z faktury z salonu?
  18. Josyp odpowiedział technix na temat - Motokącik
    Kupilem firmy Majster - w recenzjach wychwalali, a kosztowal 348zl za zestaw z dwiema bateriami, wiec niemale pieniadze - na szybko - kazda z moich fur ruszyl, jesli chodzi o sruby kola, ale po paru dniach trafil sie klient, ze jednak nie dal rady, a bateria na full naladowana i na grupie wulkanizacji tez pisali, ze nieraz najlepsze klucze jednak wymiekaja, wiec nie wiem, czy moze byc za mocny
  19. Josyp odpowiedział sherif na temat - Zrób to sam
    ja swoj spawalem caly dzien, jak myslalem, ze juz to jednak znow cieklo i tak iles godzin, dopiero na koncu uswiadomiono mi, ze w srodku jest membrana i kupilem nowy... bedzie juz ze 2 lata i dziala, a kosztowal lekko ponad 100 zeta, wiec bez tragedii
  20. Nieraz sie czlek przeciska, jak auto stoi, tak by nic nie wystawalo, no i natynkowe musze kupic, a tamte juz mam
  21. Sam mam pełno tego ścierwa, bo wszedzie w domu montuje tylko czarne gustowne, wiec wlasnie to cale scierwo idzie do garazu, dzieki
  22. To jakas ekipa pijana jak szpaki murowala, tam sa nierownosci rzedu grubych centrymetrow na jednej scianie, warstwa tynku pewnie miejscami by miala z 7-8cm, wiec nie chce Kiedys widzialem jakies puszki z wkretami, ktore wchodzily w kolki, ale tu by to trafialo w pusta przestrzen, a kotwy chemiczne, zeby utrzymac puszke? Sam nie wiem, czy to nie strzelanie z armaty do muchy, ale AK z pewnoscia znajdzie jakies inspiracje, o pianie nawet nie pomyslalem, a juz w jakims stopniu by to trzymalo, dzieki choc zamurowanie chyba jeszcze lepiej. A sa jakies puszki z wystajacymi uchwytami, czy wasami, czy czyms takim, zeby lepiej zaprawa chwycila?
  23. Mam garaż z czegoś co chyba jest pustakiem żużlowym, sa puste przestrzenie w srodku, calosc krzywo pomurowana, miejscami nawet popekana. Chce w tym rozprowadzic nowa instalacje z duza iloscia gniazdek elektrycznych, chce gniazdka miec wpuszczone w sciane, nie natynkowo. Jakie puszki wybrac i jak to ogolnie zamocowac? Dodatkowo czy wiercic otwory lepiej w srodku pustaka, czy na laczeniu gdzie idzie zaprawa? I czy jak puszcze kabel wycinajac ze 3cm bruzde w zaprawie to nie zawali sie toto wszystko?
  24. Josyp odpowiedział PawelWaw na temat - Zrób to sam
    ja mam oczyszczalnie na niecalych 7 arach, a ile zlomow sie jeszcze miesci, szambo to jedno wielkie 💩 co chwila trza wybierac, a tak srasz ile chcesz i wybierasz raz na 2 lata to cale 💩 a jeszcze rodzina przychodzi i ummmmmmmm, jakie pyszne, wiejskie ziemniaczki, a to wszystko rosnie na rozsaczonym moim 💩 polecam oczyszczalnie
