floydzik
Zawartość dodana przez floydzik
  1. > Dobrze, zatem wg kolegi "floydzik" to najlepiej kup 10KW i napewno się nie zasmołuje, ogień będzie > jeszcze czyścił komin na wylocie Dobrze że nie zaproponowałem mocy kotła jaka będzie wystarczająca/optymalna do grzania do tych warunków : "ok. 170mkw (z tym że ok. połowa z tego raczej nie będzie ogrzewana cały czas), ocieplony styropianem 10cm, z piwnicami. Piec uniwersalny, głównie do palenia drewnem. W piecu nie będzie palone w okresach zimowych, więc dobrze by było, żeby wytrzymał chociaż tyle ile poprzednia "samoróbka" (piec spawany prywatnie, przez kogoś wytrzymał 10 lat) " Nie potrafię koledze konkretnie doradzić więc doradzam na swojej praktyce na "chłopski rozum". I tak jak pójdzie do sklepu to mu pewnie wcisną przewymiarowany. Kazdy ma inny dom - ocieplenie itp.Tylko znależć dobrego fachowca co by odpowiednio dobrał jest trudno. U nas ostatni kociołek robiony u rzemieślnika chodził przez 27 lat.Z jednej strony dobrze,że tyle wytrzymał ale technika przez ten czas poszła do przodu.Obecny kociołek robiony u tego samego pana,ale jak pan zastrzegł ten na pewno tyle nie pochodzi . Inne materiały czyt. gorsze na rynku i już tak jest. Nie mam nadmuchu , komputera itp celowo tego nie chciałem. Mi wystarczy miarkownik mechaniczny i to jest wszystko co wg mnie jest potrzebne. Jak ktoś ma ochotę i ma dużo czasu może sobie poczytać forum o ogrzewaniu.Z mojej wieloletniej praktyki tylko paleniem w domu mogę stwierdzić że ludzie tam piszący piszą prawdę.
  2. > W sumie to pragne przypomnieć., że autor wątku nie zamierza palić zimą To tylko gorzej dla jego kociołka. Teraz przypomnij sobie jaki metraż ma do ogrzania w okresach przejściowych i nie pisz mu o jakiś 25 kW !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Chyba że ma do ogrzania szałas w lesie .
  3. > miniumum 20KW mocy grzewczej > by było, żeby wytrzymał chociaż tyle ile(...) > to po co wogóle jest wam kocioł potrzebny, skoro nie będziecie zima palić? > ogólnie kotły z nadmuchem (domyslam się że z paleniem od góry) są stosowane do miału węglowego, > stosowanie nadmuchu przy paleniu drewnem najczęściej kończy sie zagotowaniem wody w instalacji > - podczas palenie drewnem dobrze jest wyłączyć dmuchawę i palić od dołu > Wszystko poniżej 15KW sobie odpuść, jak wyżej 20 to minimum a 25 to już lux - nagrzać każdy > nagrzeje, tylko taki 15KW to trzeba będzie "żywym"ogniem palić, non stop dokładać drewna itp. > poprostu mniejsza stałopalność Przy 25 kociołek zalejesz smołą bo będzie za wielki na ten metraż i w większości będzie działał w uśpieniu.Czyli rozpalisz kocioł dojdzie do temperatury zadanej i zamknie dopływ powietrza aby nie podbijac dalej temperatury. W naszym kraju śmiem twierdzić że 80 % kociołków jest za dużych do potrzeb. Ile mamy takich dni w roku kiedy jest - 30 *C ??? Polecam forum: Kopalnia wiedzy o paleniu w kociołkach
  4. > Tyle ze na podrobce, a nie fiatowskiej surowce... Szczerze , to nie wiem o co chodzi. Pozostaje ASO.
  5. Ja 3 lata temu także wymieniałem nagrzewnicę.Mechaniki wsadzili jakiś zamiennik i była tragedia.Pojechałem do ASO kupiłem org za 400 zł jakoś i sam wymieniłem.Ten zamiennik niestety nie miał wymiarów org i powietrze zamiast iść przez "blaszki" nagrzewnicy szło jakby bokiem po najmniejszej linii oporu.Gdzieś ostatnio czytałem że ktoś zamontował do MK1 nagrzewnicę od opla corsy.Podobno wymiarami pasuje i jest miedziana.Lepiej oddaje ciepło.
  6. > Odpadlem na punkcie 1 . Jest jakas opcja odzyskania karty kodowej i klucza-matki? (wtornik, > duplikat) CHYBA tylko ASO i drogo - nie wiem. Po kupnie swojego mk1 miałem tylko jeden kluczyk - ala czerwony.W swoim mieście poszedłem do pani dorabiającej wszystkie klucze.Do aut jak i inne typu np.Gerda .Pochwaliła się przy okazji swoimi certyfikatami oraz , że jest do dyspozycji przez 24h i w nagłych wypadkach otwiera każdy zamek i każde drzwi. Miałem ze sobą kluczyk matkę oraz kartę z kodem. Pani włożyła kluczyk do swojej maszynki , odczytała mi z niej mój kod z karty oraz dorobiła kluczyk.Działa bez problemów 6 rok. Koszt 150 pln.
  7. W Punto zalali mi kiedyś TUTELA ZC 80/S 80W GL4 na pytanie dlaczego taki - odpowiedzieli że panie do takiego starego auta taki styknie.Tak jak opisujesz przy +5*C były problemy ze skrzynią aby po nocy wbić pierwszy i drugi bieg. Za poradą kol z kącika kupiłem na zalecany OLEJ PRZEKŁADNIOWY TUTELA ZC75 SYNTH 75W80 i jak ręką odjął.Przy -20*C po nocy skrzynia pracuje bez oporów. Także na pewno wiem że jest różnica. Pierwszy to chyba zwykły mineralny. Może sprawdz jeszcze TU
  8. Witam.Panowie krótko.Zamówiłem na ALL.. olej tutela OLEJ TUTELA ZC75 75W-80.Po otwarciu przesyłki czytam TUTELA TRANSMISSION TECHNYX Api GL4 Plus 75W85. Teraz się zastanawiam czy to lać do skrzyni. Może ktoś w temacie wie czym różnią się od siebie te dwa oleje. Szukałem w necie ale nic konkretnego nie znalazłem. Wiadomo , że ZC 75 jest polecany. Nie wiem odsyłać panu ?Jak by nie patrzeć różni się jedną cyferką 75W-80 i 75W-85 Czy te 85 mówi nam o płynności oleju na ciepło ? Pomóżcie
  9. > Teraz mi trochę bierze olej, gdzieś wyczytałem, że stosując np valvoline maxlife jest z tym dużo > lepiej. Nie wiem ile w tym prawdy, różnica w cenie jest znikoma (20zł), więc myślałem o > zmianie. Ogólnie z etykiety wyczytasz ,że Valvoline stosujemy powyżej 100.000 km.Miałem wlany ze dwa razy i nie widziałem różnicy między Shel-em.Nie widziałem różnicy ponieważ i na tym i natym nic nie brał od wymiany do wymiany.Mój przebieg ok 120 tyś czy rzeczywisty...Wymiana co 10 tyś.
