Zawartość dodana przez maka777
Temp. załączenia wentylatora chłodnicy
OK termostatu się nie czepiam bo pracuje chyba prawidlowo. Martwi mnie raczej brak załączania wentylatora. Czy mogę silnik zagrzać trochę więcej niż te 111 stopni żeby sprawdzic czy wentylator się załączy czy moze lepiej nie kombinować? Poprostu chciałbym się upewnić że wentylator jest sprawny i działa jak należy. Pozdrawiam
Witam Wczoraj odpowietrzałem sobie układ chłodzenia i chciałem odpowietrzać do momentu włączenia się wetylatora chłodnicy. Czekalem tak sobie .... aż silnik się zagrzał do 111 stopni i nic... anic Nie chciałem przegrzać silnika więc go wyłaczyłem. Zaobserwowałem podczas jazdy że termostat się otworzył przy 102-103 stopniach po czym temperatura spadła i ponownie wzrosła do 99 i na takim poziomie się utrzymywała więc termostat jest OK. Pytanie mam od czego zacząć poszukiwania bo 111 bez załączenia wentylatora to chyba trochę za dużo Pozdrawiam
Brak mocy na gazie
Witam Mam taki mały problem - myślę, że z gazem. Objawy - silnik zimny - jedzie elegancko na noPB i na gazie silnik gorący (po około 15 km) - na noPB jest OK, na gazie brak mocy i do tego jeszcze takie 'prychanie" z tłumika jakby przestawiony zapłon. Czasami jest nawet tak, że na rozgrzanym silniku, samochód jest na luzie i na gazie robię mu przegazówkę to obroty zamiast rosnąć spadają praktycznie do zgaśnięcia. Przy delikatnym wciskaniu gazu generalnie jest OK. Równiez przy ruszaniu muszę dobrze przegazować, żeby nie zgasł - nie jest tak zawsze ale często - zależy jak mu sie uwidzi Instalacja to wtrysk w fazie ciekłej - Icom JTG Samochód: Astra h 1.16 16V 2 miesiące temu wymieniane były dwa wtryski od gazu bo ciekły. Gazownik sprawdzał ciśnienie pompy i mówił, że OK- ale z tego co pamietam to tylko na wolnych obrotach - bez ich zwiększania. Wymienione były również cewka i świece. Dodam, że 2 tygodnie temu regulowałem luzy zaworowe bo nie ma hydrauliki.... Osobiście mam dwa podejrzenia: 1) Albo pompa w zbiorniku gazu ma za małą wydajność 2) Albo jakimś cudem zalewa silnik - tylko, że tak jak pisałem wtryski już wymieniłem No chyba że coś z zapłonem......... Będę wdzięczny za wszelkie sugestie. Za rady w stylu - wywal tą a wstaw IV gen dziękuję..... Pozdrawiam
[H] Odpalanie
Witam ponownie Niestety problem z odpalaniem nadal jest. Mam jeszcze kilka dadatkowych wskazówek. Problem jednak jest bez względu czy gaszę na benzynie czy na gazie. Ostatnio zaobserwowałem, że czasami, kilka minut po wyłączniu silnika z tylnej częsci samochodu (bak lub butla) słychać taki dziwny dźwięk...jakby pierdzenie - chociaż bardziej przypomina mi to odgłos przejeżdżającego w oddali ścigacza Jak wystąpi ten dźwięk to nie zapalę za pierwszym razem. Jeżeli go nie ma to pali normalnie. Zaobserwowałem, że jak nie chce odpalić to pomaga mu wciśnięcie pedału gazu. Jak lekko nacisnę to zapali. W związku z tym moje podejrzenia kieruję na pompę paliwa lub układ paliwowy (spadek ciśnienia). Tylko pytanie jeżeli to pompa to dlaczego jeździ, przyspiesza normalnie? Zastanawiam się jeszcze nad zbyt małymi luzami zaworowymi (podwieszony zawór wydechowy) czy np. mieszanka przy odpalaniu nie ucieka w wydech i w cylindrze nie ma się co się zapalić Luzy pewnie pomierzę w najbliższym czasie więc będę trochę mądrzejszy... Pozdrawiam
Lambda za katalizatorem
> Jeśli chodzi o sondę to ok. Dzięki za info.
Witam Chciałbym się podpytać czy wartości tej sondy jakie odczytałem po podpięciu do komputera są prawidłowe. Po zapaleniu silnika na benzynie wartość napięcia wynosiła około 4460mV i była stała. Po pewnym czasie jak sonda się nagrzała napięcie się zmieniało od 100mV do około 1000mV. Czy Waszym zdaniem te wartości są OK? Jak w tytule chodzi o sondę za katem. Błędów żadnych nie wywala. Pozdrawiam
[H] Odpalanie
Fakt, że w pierwszym poście napisałem, że tylko na cieplym silniku są problemy ale ostatnio na zimnym też się zdarzalo trochę pokręcić. Pozdrawiam
[H] Odpalanie
Tak, to V generacja. Awaryjnie na gazie nie moge odpalić. Spuściłem gaz z instalacji i jeżdżę teraz na benzynie. Póki co pali z pierwszego strzału. Zastanawiam się czy np. wtryskiwacz nie leje....i w momencie odpalania mieszanka nie jest za bogata.
[H] Odpalanie
> A na gazie pali zawsze za 1 razem? Tego nie wiem bo zawsze silnik odpala najpierw na benzynie. Nie bardzo wiem czy sie da odpalić na samym gazie. Samochód kupiłem z instalacja gazową a nie mam do niej żadnej instrukcji. Wiem że jest to instalacja z wtryskiem bezpośrednim o nazwie icom. Generalnie jest z nimi problem bo mało jest w Polsce serwisów , które je obsługują. Pozdrawiam
[H] Odpalanie
Witam ponownie Niestety problem jest dalej... przy zimnym i ciepłym (częściej jednak na ciepłym). Teraz kilka moich przypuszczeń prosiłbym o weryfikację: 1) czujnik wału korbowego - ale wtedy chyba wywalać będzie błąd 2) podwieszony EGR - ale nie wiem czy powinien byc błąd i dlaczego częściej na ciepłym niz na zimnym - to by również tłumaczyło niewielkie falowanie obrotów. 3) walnięty czujnik temp. płynu 4) padnięty ECU - jak to ewentualnie sprawdzić? 5) tego nie jestem pewien ale zastanawiam sie jeszcze nad podwieszonymi zaworami wydechowymi w głowicy Tak jak pisałem wcześniej - świece, cewka wymienione, pompa paliwa sprawna. Pozdrawiam
Kody błędów
> Podobno po 30 poprawnych uruchomieniach bez błędów. Pozdr. W takim razie poczekam jeszcze trochę i zobaczę. Jesli błędy dalej bedą to wtedy pojadę na kompa. Pozdrawiam
Kody błędów
Witam Poniewaz magik od elektroniki nie mial dzisiaj czasu odlaczylem akumulator na kilka minut. Kontrolka juz sie nie swieci ale bledy jeszcze siedza. Pytanie czy trzeba je usunac kompem czy same sie wykasuja po jakims czasie.... Pozdrawiam
Kody błędów
Witam wszystkich Wczoraj pomierzyłem sobie ciśnienie na poszczególnych cylindrach. Wyjąłem przekaźnik od pompy paliwa, odpiąłem cewkę i ją wymontowałem i wykręciłem wszystkie świece. Po pomiarze złożyłem wszystko do kupy i odpaliłem silnik - wszystko było OK. Dzisiaj rano przy wyjezdzie do pracy po odpaleniu silnika kontrolka od układu kontroli emisji spalin nie zgasła. Na szybko wymigałem błędy i oto co mi wyszło: ECN 020100 020200 020300 020400 czyli tutaj problem z wtryskiwacazmi na wszystkich cylindrach ECN023005 - pompa paliwa - przekaźnik ECN 035100 035200 035300 035400 Problem z cewką zapłonową, ECN042052 - katalizator I teraz pytanie czy możliwe, że nałapał te wszystkie błędy podczas testu? Jak wygląda dalsze postępowanie? Wystarczy podpiąć pod komputer i wykasować błędy czy szykować się na większą imprezę .... Może wystarczy samo odpięcie akumulatora? A tak przy okazji wyniki pomiaru ciśnienia jakie uzyskałem to: 1 cylinder 13,7 bar 2 cylinder 14,2 bar 3 cylinder 13,7 bar 4 cylinder 14,8 bar ???- czy możliwe że aż tak duża wartość ?? Generalnie jeśli chodzi o dynamikę to jest OK, tak jak przed testem. Silnik nie jest w trybie awaryjnym. Jedyne co to falujące obroty ale to było już przed. Pozdrawiam
[H] Odpalanie
Dziękuję wszystkim za pomoc - teraz juz mniej więcej wiem na czym stoję
[H] Odpalanie
Witam Problem z odpalaniem wydaje się rozwiązany - pomogła wymiana świec. Póki co pali za pierwszym razem bez względu czy silnik zimny czy ciepły. Natomiast co do nierównych obrotów - w przyszły weekend zabiorę się za czyszczenie przepustnicy i EGR i tu mam pytanie - czy aby wymontować te dwie rzeczy musze spuścic płyn chłodzący ? Nie wiem czy dobrze pamietam ale EGR i przepustnica są chyba włączone w układ chłodzący I jeszcze krótkie pytanie odnośnie rozrządu - niedługo też będę wymieniał i pytanie jest następujące. Jeżeli chciałbym sprawdzić po wymianie pracę rozrządu bez zakładania osłon i paska wielorowkowego (alternatora) to czy moge to zrobić? Chodzi mi o to, że (chyba) pasek wilorowkowy napędza równiez pompę oleju - jeżeli się myle to proszę mnie poprawić. Że ładowania nie będzie przez kilka chwil to nie problem chodzi mi tylko o to smarowanie czy nic się nie stanie jeśli pompa nie będzie napędzana? Pozdrawiam
[H] Odpalanie
Tez sie nad tym zastanawialem i przed zgaszeniem przelaczylem na benzyne. Zapalilem za jakis czas i problem nadal byl.
[H] Odpalanie
> A błędy były sprawdzane ? Metoda "pedałowa" żadnych błędów nie pokazała.
[H] Odpalanie
Witam Co może byc przyczyną że ciepły silnik zapala dopiero za drugim razem? Chodzi o to, że jak zgaszę silnik i za parę minut znowu go zapalę to w większości przypadków nie udaje sie to za pierwszym razem. Z zimnym nie ma problemów zapala za pierwszym razem. I jeszcze jedna rzecz - na postoju na wolnych obrotach wskazówka obrotomierza delikatnie sie porusza w granicach +/- 1 mm. Tak sie dzieje na benzynie i na gazie. Czy TTTM czy może należy wyczyścić przepustnicę i krokowca? Czy w przypadku Astry H trzeba robic adaptację po takim czyszczeniu? Pozdrawiam
[AH] Klimatyzacja
kasiok-ML-288090323-ML- Wątek tematyczny nr 8.Link w FAQ.[Orochimaru]
[F] Włącznik świateł mijania
Witam Mam pytanie odnośnie tego włącznika. Nie działał mi więc go rozebrałem ale ponieważ za szybko chciałem go zrobić cos mi ze środka wystrzeliło i teraz mam problem ze złożeniem. Kupię raczej nowy ale chciałem się podpytać które styki zewrzeć w gnieździe włącznika żeby mieć światła mijania po kluczyku? Mam kawałek do sklepu i chciałbym dojechać samochodem stąd moje pytanie. Pozdrawiam
- Problemy z odpaleniem
Witam Od kilku dni muszę dłużej kręcić rozrusznikiem, żeby odpalić samochód. Czasami odpala dopiero po drugim, trzecim razie. Jak juz samochód odpali, włącza się "odkurzacz" ale obroty są na poziomie 1000 rpm lub niżej. Czyli tak jak przy nagrzanym silniku. Podejrzewam, że może to być czujnik temp. płynu chłodzącego. I pytanie czy można jakoś sprawdzić czy ten czujnik działa poprawnie lub nie? Ewentualnie może ktoś ma jeszcze jakieś sugestie co można sprawdzić. Rozrusznik, akumulator OK. Pozdrawiam
naprawa stacyjki
> Ja swoją sprężynkę kupiłem u gościa co naprawia tego typu rzeczy. Koszt 10 PLN. Tylko uważaj > sprężynka ma kształt stożka - mniejszą średnicą wkładasz na trzpień. Kurcze a u mnie sprężynka miała normalny kształt czyli walca a wygrzebałem taką w swoich szpejach. Pozdrawiam
naprawa stacyjki
Na końcu wkładu stacyjki jest sprężyna która lubi pęknąć dając taki efekt. Ewentualnie sie zużyła. Trzeba wymienić na inną, oczyścić, przesmarować wszystko i będzie git Dłużej chyba zedzie Ci z jazdą do mechanika i czekaniem niż z naprawą w domu (pod warunkiem że masz sprężynkę). Pozdrawiam
Kontrolka świateł mijania...i nietylko :)
> drukowałem na wiekowym już laserze - Brother 1030 na folii > transparentnej. > Wydruk podwójny, później złożony i sklejony. Do tego trzecia warstwa > (juz nie przyklejana) z czystej folii (tylko kształt wycięty) z > naklejoną folią barwną z separatorów do segregatorów. A jak poprowadziłeś przewody do kontrolek? Od bezpieczników?
