slawek_l_83
Zawartość dodana przez slawek_l_83
  1. Dziekuje za pomoc
  2. > No to problem z elektryka jesli pod obciazeniem nie ma napiecia, a na "luzie" jest. Sprawdz > przekaznik od pompy, czy dostaje napiecie nim sterujace i czy na jednym ze stykow jest na > stale +12V po wlaczeniu zaplonu. Moze ma wypalone styki Zapalil!!!! Przekazniki podmienilem i zaskoczyl!
  3. > No to problem z elektryka jesli pod obciazeniem nie ma napiecia, a na "luzie" jest. Sprawdz > przekaznik od pompy, czy dostaje napiecie nim sterujace i czy na jednym ze stykow jest na > stale +12V po wlaczeniu zaplonu. Moze ma wypalone styki Przekaznik t06 w silniku ma napiecie po przekreceniu zaplonu. Tylko nie wiem bo mierzylem miedzy kazda nozka to jest... moze cos zle robie?
  4. > A czy na wtyczce pojawia sie napiecie pod obciazeniem, np: gdy jest podpieta pompka?? Nie.... Masakra...
  5. No to rece mi opadly.... Napiecie przy pompie jest na wtyczce Pompa na krotko pracuje bezposrednio pod akumulatorem Po podlaczeniu wszystkiego jej nie slychac i nie pracuje! Co moze byc powodem....
  6. > Ja pierdziu, 2 dni nikt nic tu nie pisal Bo Cromy się nie psują
  7. No i jak zawsze problem z pompką Wg tego co mam w ręce to niby Punto do 99r a ja mam II i wg katalogu całkiem inna pompka Mam na niej oznaczenie ESS 276 Walbro a takiej nie ma i kupa
  8. > Jak juz wydlubales to zaloz nowa, chociazby dla swietego spokoju. Tą którą wziąłem ze sklepu jest inna muszę podmienić Ale pogadałem z elektrykiem i on miał taki przypadek, że mu się zawieszała i ocenia że po głosie może się moja wysrać kiedy będzie chciała
  9. No i pompka wyciagnieta. Podlaczylem i przez chwile nie dzialala ale ruszyla przy napieciu kolo 4V. I teraz nie wiem czy skladac wszystko do kupy i probowac czy zalozyc nowa. No i czy to faktycznie byla pompka? Pisza ze ma pompowac do 3,5 bara ale nie wydaje mi sie by dmuchnela az tyle sprobuje jutro w pracy dac 12V i zobaczyc jak bedzie pracowac.
  10. > To znaczy, ze wymieniaja sama pompke, a nie cala obudowe z plywakiem itd. Samego silniczka raczej > nie wymienisz > 108zl to znosna cena jak za pompke, tym bardziej w ASO. Akurat to ASO ma dobre ceny A u mnie w sklepach nie ma od ręki
  11. Dzwoniłem do ASO w Chrzanowie i wkładu całego nie mają i jak im pada pompka to wymieniają sam silniczek. Cena 108zł więc powalczę dziś z pompa sprawdzę silniczek jak padnięty to jadę kupić nówkę
  12. > Nie trzeba, samo sie odpowietrzy > Mozesz ewentualnie ze 3 razy wlaczyc/wylaczyc zaplon zeby pompa podala paliwo. Ok, klucz przekazany na halę mam nadzieję, że wymiary spasują z "czapy" Polecicie kogoś kto ma używki pompy?
  13. > Tak, normalny . Nie ma powodow aby byl tam lewy gwint No jak się nie chciało odkręcić bo mocnym i długim waleniu to się wolę zapytać Dobra, jak odkręcę pompę założę nową/używkę w zależności co dostanę to należy odpowietrzać układ? Jeżeli tak to jak
  14. Odpuść produkcję z 2011 - wadliwe przekładnie kierownicze Silniki diesla 136 i 140 polecane bo to HDI.
  15. > Kawalek deseczki, mlotek i odkrecisz . Kiedys tak robilem w PII. Wiekszy problem bedzie z > przykreceniem, bo gwint jest zrobiony ze stozka. Nie poszło, a waliłem długo - a może głupie pytanie gwint normalny do odkręcania w lewo
  16. > Wyglada na pompe jesli jej nie slychac. Postukaj jeszcze czyms w korpus z ktorego wychodzi przewod > paliwowy, czasem lekkie uderzenie potrafi sprawic, ze pompa ruszy. Już to próbowałem i nic. Próba odkręcenia spoczęła na niczym, znalazłem stary temat na AK i podpytam o wymiary klucza - http://autokacik.pl/showflat.php?Number=279203411 I jutro w pracy go wykonają jak zrobię rysunek techniczny dziś nie miałem suwmiarki oraz niczego czym mógłbym go z wymiarować. Panowie jak macie rys klucza to poproszę.
  17. > Sprawdz wylacznik pompy paliwa, jest chyba przy schowku oraz czy napiecie dochodzi do pompy. Po > wlaczeniu zaplonu powinno byc przez chwile. Jesli zasilanie bedzie to pompa paliwa do wymiany. Napiecie na pompie jest po kilku sekundach spada do 2V na starcie ma 12V. Czyli pompa?
  18. > Sprawdz wylacznik pompy paliwa, jest chyba przy schowku oraz czy napiecie dochodzi do pompy. Po > wlaczeniu zaplonu powinno byc przez chwile. Jesli zasilanie bedzie to pompa paliwa do wymiany. Wyłącznik sprawdzony tzn. kilka razy naciskałem i puszczałem nie wiem jak to nazwać ale taki miękki jest Co do pompy paliwa to jest tam 4 kable między którymi mam sprawdzać? A czy te usterki to nie komputer wtryskiwaczy?
  19. Test przekaźników wtryskiwaczy wykonany, pompy wszystkie tykały. Błędy skasowane ale na nowo podczas próby się pojawiają. A i zapomniałbym pompy paliwa dalej nie słychać.
  20. Mam kody błędów: P0201 P0202 P0203 P0204 P0351 P0352 P0135 Od czego zaczynamy
  21. > a, i prawdopodobnie nie będę wkładał gazu, bo jak poczytałem, że auto pali średnio 8 litrów to mi > się nie chce. > Do pracy mam 7 km w jedną stronę z czego 5 na tempomacie 90 km/h, reszta po mieście ale mało > zakorkowanym... Tak akurat one o dziwo mało palą. Kumplowi 2.0 135km po mieście pali 10l/gazu jak jechał nad morze z rodziną, auto załadowane nie oszczędzając gazu zeżarło 8l gazu na 100km
  22. > ale z jakim silnikiem ? 2.0 135km
  23. > za 43kzł kupiłem paska b6 2.0tdi CR (ten co się nie sypie) od pierwszego właściciela fajnie > wyposażony (comfortline + xenon i kilka duperelkow), serwisowany od początku w aso które go > sprzedawało, trochę więcej i przebieg miał wyższy (160kkm) ale warto bo jeśli chodzi o jakość > i komfort to przepaść jest Yyy a który się nie sypie - jakie ma oznaczenie
  24. > O ile masz taki kabel to chyba już nic więcej Mam taki kabel na, gdzie ustawić pstrykacz
  25. > Kontrolka z żółtym kluczykiem gaśnie? Tak
