Zawartość dodana przez sdss
Jaki płyn do mycia szyb od wewnątrz który nie zostawia smug ?
Taka https://allegro.pl/oferta/adbl-goofer-towel-mikrofibra-recznik-waflowy-do-mycia-szyb-bez-smug-35x35cm-9733008911
Wilgotna fibra z płynem do naczyń, albo płynem do szyb. Na koniec waflowe z odrobiną płynu do szyb.
nowy Tiguan czy Passat?
Mając kaszojady i psa dość mocno zmienia się postrzeganie tego co jest czyste, a co nie 🤪 każda skóra się brudzi, jak się długo nie czyści, tym większy efekt po wyczyszczeniu.
Golf 8.5 GTI
Faktycznie jest różnica na BT dziwię dynamiczniejszy. Musze sprawdzić jak na kablu.
Volkswagen Multivan T6.1 Long/L2 - wymiary bagażnika
Kolega Czad Dżipiti twierdzi 📏 Oficjalne wymiary przestrzeni ładunkowej (VW T6.1 Multivan L2) Z katalogów VW i dokumentów producenta dla wersji długiej L2 (Long): 📌 Długość podłogi bagażnika za 1. rzędem siedzeń: ok. 2 425 – 2 625 mm (czyli do około 2,6 m) 📌 Długość podłogi bagażnika za 2. rzędem siedzeń: ok. 1 316 – 1 516 mm 📌 Długość przestrzeni za 3. rzędem: 461 – 661 mm 👉 To oznacza, że pełną długość od tyłu aż pod przednie fotele (czyli całkowite możliwe „płaskie” od tylnej klapy do przodu) w wersji Long masz właśnie te ~2,425–2,625 mm, czyli około 242–263 cm. 🧍♂️ Co to oznacza w praktyce ✔️ Jeżeli wyjmiesz trzeci rząd siedzeń i przesuniesz maksymalnie do przodu pierwszy i drugi rząd, efektywna przestrzeń ładunkowa podłogi wyniesie około: ➡️ 2,4 – 2,6 m długości – to masz całą podłogę od tyłu aż pod przednie fotele wykorzystaną na ładunek lub miejsce do spania. 📌 Z doświadczeń osób z podobnych vanów (np. T6 i T6.1) – realne wymiary użyteczne w środku czasem są nieco krótsze o kilka centymetrów niż pomiar katalogowy ze względu na grubość progów, wykładzinę czy przestrzeń pod kołem zapasowym – ale warto liczyć, że te ~2,4 – 2,6 m są realne do wykorzystania. 🚴♂️ Czy dwa dorosłe ~175 cm + rowery się zmieszczą? 📌 Tak — same osoby: Dwóch dorosłych o wzroście ~175 cm bez problemu zmieści się w linii jeden za drugim w tej przestrzeni, jeśli łóżko lub podłoga jest płaska. ➡️ 2×175 cm = 350 cm – to oczywiście więcej niż 242–263 cm, więc klasyczne ułożenie „głowa przy głowie” raczej nie wejdzie bez jakiegoś układu pół-przeciwny/skręcony lub bez usunięcia również 2. rzędu – jeśli chcesz mieć skute 175+ cm podłogi to trzeba by wysunąć maksymalnie fotele albo usunąć je całkowicie. 📌 Rowery wzdłuż za sobą: Samochód oferuje te ~2,4–2,6 m długości podłogi – więc rowery typu MTB/travel/kross o długości ~175–190 cm można zmieścić wzdłużnie (najlepiej skręcić kierownicę lub zdjąć koło przednie, jeśli potrzebujesz luzu). 📌 Podsumowanie 🔹 Długość przestrzeni bagażowej w T6.1 Long (L2) przy maksymalnie przesuniętych fotelach i wyjętym 3. rzędzie: ➡️ ok. 2 425 – 2 625 mm (2,4–2,6 m) ✔️ To daje wystarczająco długości, by komfortowo przewozić rowery ustawiać wzdłuż, jeden za drugim. ✔️ Dla dwóch dorosłych osób (~175 cm) możliwe jest ułożenie w środku, ale trzeba odpowiednio ustawić fotele lub ewentualnie je usunąć. Jeśli chcesz, mogę spróbować znaleźć konkretne zdjęcia lub filmy z pomiarami wnętrza (np. YouTube), które pokazują ten wymiar „na żywo” w Multivanie – to często dużo łatwiej ocenić realną użyteczność. 🚐📏
Nowoczesne metody kradzieży - skanowanie kodu kluczyka
Wtedy teściowa można zostawić do pilnowania 🤪
Jaki nowy - hybryda plugin (benzyna)
I miało na haku 2T
Vag , można wyłączyć keyless zamykając auto z pilota i dotykając klamki, w nowszych autach kluczyk bez ruchu po jakimś czasie przestaje działać. Nie trzymać kluczy przy drzwiach, albo trzymać w metalowym pudełku.
głośniki w aucie zimą
Wsadzasz w koło to https://sklepcaraudio.pl/dls-performance-ps10/ plus to https://audiopioneer.pl/basser-felga-17-typ-1-obudowa-subwoofera-w-kolo-zapasowe-25cm-15l.html i problemu z basem nie ma 🤣😝
dylemat z dawnych czasów, czyli kupujemy kombi
Nie muszę mam dwa w domu vagi 🤦
Golf 8.5 GTI
Będzie cieplej to posprawdzam.
Golf 8.5 GTI
CP ktoś rozkminial ? Niby na Spotify pokazuje jakość bezstratna.
- Umarła
Audi A5 - małe podsumowanie (długie)
Premium user experience 🤣 ja muszę się zatrzymać wyłączyć zapłon i przyciskiem od zamykania szyby , lub poczekać około 30 minut, żeby zamknąć dach z panelu na suficie 🤣 Vag przewaga dzięki technice.
Ad blue i zima
Legenda ? Nie tankować w zimie z kija, bo krystalizuje i można zapchać ? Tankować do pełna bo się nie krystalizuje , podobnie jak w zbiorniku paliwa, kiedy pusty łatwiej się woda pojawia z kondensacji, więc zalecają jeździć z pełnym.
Nowy T-Roc
Normalny rozmiar, +10/-10 0,1-02 to za mało.
Nowy T-Roc
Przy rozmiarze felgi 19 zalecane to 2.9. Spada poniżej pipczy. Więc ma ustawiany rozmiar 17 i mam 2.6. Zmiany temperatury pipczy…..
Nowy T-Roc
Czujniki to zło , potem musisz pompować do wartości zalecanej , a że moda na eco to zalecana wysoko i robi się twardo i nie przyjemnie. Jakie ciśnienie macie ? 19 i 20 ?
Kolizja a nieprzyjęcie mandatu
Jak masz dane sprawcy polisy to zgłaszaj nie ma na co czekać .
Nowy T-Roc
Dwa auta z dq200 po około 70 tys problemów nie było. Zależy jaką sztukę trafiasz z poniedziałku czy nie 🤪 myślę , że VAG napewno coś dozuci od siebie 🤪 np nie działajacy czasem panel na suficie albo na dziurach migające lampki w środku , keylees bo asystenci to już nie modne są błędy 🤣
Nowy T-Roc
Ciekawe na ile będzie beta testerem. Trochę mu się urosło.
W Bratysławie, to akurat fabryka VW. Keyless działa ? 🤣
Masz powód do dumy 😜B9 to prawi Skoda 🤣
Pewnie 3 czy 4 ? B9 i S4 nie mają dobrej opinii, materiały gorsze a elektronika dział ja w A5 😜
