Zawartość dodana przez kamo502
> Sorki, ale głupoty piszesz. > Przycisk AC podaje tylko sygnał do ECU silnika aby podciągnąć obroty i zrekompensować obciązenie > uruchomionej sprężarki AC oraz uruchomić wentylator kabinowy na 1 bieg aby nie zamarzł > wymiennik. > Ciśnienie czy też brak nie ma tutaj znaczenia, obroty się zmienią. > Załączeniem sprężarki zajmuje się inny moduł. Oki prawie dobrze poza jednym detalem: ECU nie uruchamia wentylatora
zapewne slychac zawor rozprezny.. prawdopodobnie za malo czynnika. tylko dlaczego uciekl?
czy ten hałas slychac tak jak by za schowkiem? smrod=odgrzybianie klimatyzacji
Smary, kleje, szuwaksy i inne preparaty.
Panowie z tego co czytalem nie ma nic wspomnianego o szynach foteli. Czym smarowac? Smar grafitowy? Smar do przegubow?
[G] Astra II kierownica
byly na allegro ale nie widze teraz. 50zl chyba za kpl.
do G sa dwa rodzaje cewki. delphi cvc i jeszcze jedna (nie pamietam, chyba jakis harisson v5)
naturalnie..
jak na wtyczce jest napiecie to znaczy ze sprzeglo.. potwierdzic: na krotko (wpiac bezpiecznik) od aku podac prad na cewke. jak nie kliknie to juz wiadomo
Po indeksie: FOUR SEASONS 4S 2400080 dostepne w Inter Carsie. okolo 40zl
da sie wymienic oringi. sa na sztuki roznych wielkosci. kolor zielony najlepiej.. a gdybys wymienial caly to w garazu nie ma problemow tego zrobic..
bezpieczniki patrzyles? po dwa to masz chyba modul wentylatorow tak? nie pamietam jak Twoj silnik ale chyba nie mial sterowania na przekaznikach (zaraz zobacze)
bezpiecznik siedzi w cewce Bezpiecznik termiczny (447 UMI 1A 250 V~ Tf 187*C B3 ) jezeli wymieniasz cala to sie musisz bezpiecznika tu jest wymiana http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic769218.html
wymienisz bez spuszczania czynnika.. w internecie dostepne manuale. nowa chyba ok 100zl. http://allegro.pl/nowy-elektromagnes-cewka-opel-astra-delphi-cvc-i1494508544.html zazwyczaj w cewce pada bezpiecznik termiczny (chyba tak sie to nazywalo) jezeli chcesz to mozesz go wymienic samemu w uzywki chyba bym sie nie pchal.. jaka masz sprezarke? delphi cvc czy harrison v5 http://www.acparts.com.pl/cewki.html pozycja 1 i pozycja 3
tak jak dobrze pamietam to: 35,39 i 40 pod maska mozesz zobaczyc F4 i F8 chociaz te odpowiadaja za wentylatory.
cisnienia nie zobaczysz przez interfejs.. jedynie co mozesz zrobic to: -wyjmij kostke od sprezarki -daj tam jakas zarowke.. jezli swieci -najprawdopodobnie uszkodzenie wewnatrz cewki (czesty przypadek) jezeli nie swieci -sprawdz bezpieczniki (sa 3 od klimy) jezeli dobre to: -pozostaje podjechac pod maszyne zobaczyc jak z czynnikiem (czy w normie) jezeli w normie to bede pomagal pozniej
moze jeszcze bylo za zimno? sprezarka odpala od pewnej temperatury
skoro przy tem otoczenia ok 30st z kratek 6st to wszystko dobrze.. tak jak piszesz.. ma wiecej roboty
no wlasnie na parowniku za zaworem rozpreznym jest niskie cisnienie dlatego najmniej tam usterek..
> mam wersje z jednym wentylatorem i niby tam sprawdzał, ale zastanawiam się czy samemu na spokojnie, > na kanale nie poszukać, bo w sumie to trochę dziwne skraplacz- wysokie ciśnienie+ warunki > pracy i nie ma wycieku, a parownik puszcza. Czy da sie zdemontowac parownik bez wyciagania deski?
> Czy pytanie z innego kacika i na dokladke o jakiegos speca w Warszawie od klimatyzacji tez bedzie > usuniete? (w koncu klimatyzacja mi "nie dziala" - wiec pytanie spelnia kryteria :-)) > Mam klimatyzacje nie podlaczona do komputera i szukam kogos kto wie jak to zrobic. Jezeli to Astra to moge to zrobic Inne auto? trzeba sie zastanowic..
jak bys bardziej okresli gdzie jest ich zrodlo? bardziej slychac w kabinie czy przy otwartej masce?
a czasami nie sprzeglo sprezarki?
ew. zrobic samemu
> U mnie, tyle że w G zdarzyło się dokładnie to samo ,brak prądu na wtyczce przy sprężarce-na panelu > w przycisku klimy świeci się kontrolka .kilka dni wcześniej klima była w użyciu i > działała.Sprawdziłem bezpieczniki pod kierownicą -są ok. > Czy są jakieś inne dodatkowe bezpieczniki lub przekaźniki do sprężarki? byc moze to sterownik wentylatorow padl? sprezarka podlaczona bezposrednio z nim. nie ma bezpiecznikow oddzielnie.
