Zawartość dodana przez jerro
kupno pola/działki??
> witam > Mam zamiar kupić dwie działki/pola jedna 0,28ha a druga 0,4ha. > Oba od jednej osoby. > Możecie coś jeszcze podpowiedzieć żebym sie w coś nie wpakował?? To, że na wypisie z rejestru gruntów masz 0,28 ha i 0,40 ha to nie znaczy, że w terenie tyle tego jest zażądaj od sprzedającego geodezyjnego wznowienia granic (chyba, że graniczniki już są na działce) szkoda płacić za ary, których nie ma
Zasilanie awaryjne-piec c.o /co wybrać żeby działało ?
niedawno było na forum
rozrusznik
> Witam padł mi dziś rozrusznik i zastanawiam sie czy pasował by od czegoś innego a jak tak to od > czego ?? Silnik 1.0 Fire spróbuj potraktować go młotkiem, tylko LEKKO jeżeli zawiesiły się szczotki to pomoże przynajmniej u mnie pomogło rada udzielona swego czasu przez Hyska edit: sorry, nie Hyska tylko kudlaty_bytom ale Hysek też się zna na Uniakach
[Y17DT] terkocze przy 2200 obr.
> Jeśli nie ma błędów to czujnik położenia wału zostaw w spokoju. To jest normalna praca i każdy taki > silnik tak pracuje. niepokoi mnie tylko ten dźwięk przy ok. 2200 obr. i następujący po tym spadek obrotów (jak na filmiku) ale skoro piszesz, że taka jest normalna praca tego silnika, to ja Ci wierzę jeszcze raz wielkie dzięki parafrazując Panią minister, mogę sobie powiedzieć: "sorry, taki sobie kupiłeś samochód..."
> Szczerze, to ja bym nic nie grzebał, jeśli nie ma innych niepokojących objawów. dźwięk silnika jest identyczny jak na tym filmiku (klekot zaczyna się ok. 2200 obr) przetłumaczyłem kilka postów i znalazłem cząstkowe informacje, iż winowajcą jest czujnik położenia wału korbowego stąd moje pytanie - gdzie go znaleźć i jak go sprawdzić? można sprawdzić rezystancję, tylko pytanie ile ona ma wynosić drążenie tematu trwa z góry dzięki za cierpliwość
czekając na odpowiedź na pytanie, które zadałem we wcześniejszym poście wyczytałem na elektrodzie, że przyczyną zamulenia może być również zapchany EGR czy jest możliwe, żeby był on zapchany, a check się nie zaświecił??
> Odpinałem z góry > Nie pamiętam czy tak odrazu do tego się dostałem ,czy też dopiero po odkreceniu podstawy sterownika > pompy. czy to jest ten czujnik??? widzę, że wtyczka jest "od góry" - da się ją odpiąć bez odkręcania sterownika pompy?? sterownik jest na 4 śrubach?? - czy jeszcze czekają mnie jeszcze inne niespodzianki, gdyby się okazało, że jednak muszę ściągnąć sterownik zdjęcie z allegro tok czynności: 1. Odpiąć wtyczkę od czujnika 2. Zapalić auto i sprawdzić objawy, czy występują. 3. Jeżeli nie występują, wymienić czujnik. Dobrze zrozumiałem??
> http://www.auto24parts.com/environment/c...7c71455275f.jpg > Dostęp tylko z kanału. odłączyć wtyczkę i odpalić silnik?? mam nadzieję, że niczego nie zepsuję
> Odłącz wtyczkę od elektrozaworu sterującego zaworem upustowym WG przy turbo, będziesz wiedział czy > to ono jest przyczyną, bo być może zawór upustowy nie działa płynnie i stąd problemy. a czy mógłbym prosić o poglądowe foto jak to wygląda, żebym mógł to zlokalizować?
Witam! Silnik 1.7 DTI przy delikatnym dodawaniu gazu auto przyspiesza równo, po osiągnięciu 2200 obr. następuje delikatne szarpnięcie i zmniejszenie prędkości oraz silnik zaczyna głośniej pracować (terkotać, klekotać) przy mocniejszym dodawaniu gazu objaw nie występuje, terkot jest zdecydowanie cichszy, szarpnięcia nie ma pompa paliwa pada, sterownik, czujnik położenia wału, turbina czy co?? pozdrawiam
Zakup pralki do 1200zł.
w tym budżecie może warto rozglądnąć się za pralką z 1400 obr - wyjmujesz praktycznie suche pranie np. TAKA PRALKA
Czy ktos zawodowo ma zwiazek z plytkami ceramicznymi?
> no a jak byś chciał? przecież płytka to produkt naturalny wypalany w piecu...po to stosuje sie > kalibracje aby mozna było to przyzwoicie ułożyć - po to stosujesz fugę aby te 2mm zgubić. wszystko gra, tylko jak jedna płytka ma 2 mm i druga płytka ma 2 mm to robi się 4 mm
>ze dekory w porownaniu z bazowymi nie trzymaja wymiarow i > roznia sie nawet o 3-4mm. Potrzebuje potwierdzic te informacje. u siebie miałem podobny temat Płytki I gatunek - miały długość 660 mm - nie trzymały wymiarów po 2 mm po reklamacji okazała się że płytki I gat. mogą mieć 3 % błędu i to jest w normie
awaryjne zasilanie kotła CO
> Czy ktoś ma pojęcie ile mniej więcej W pobiera taki gazowy piec CO z jedną pompką? masz na pompie napisane (raczej ) u mnie są 3 biegi: I-43W, II-63W, III-85W (pompa CO) na pompie CWU też 3 biegi, tylko o +/- 20 W mniej na każdym sam sterownik ok. 5 W (piec węglowy )
Powierzchnia uzytkowa
> Patrz post wyzej. boję się, że jak wpiszesz mniej, to "pani" w nadzorze budowlanym spyta "a gdzie jest na to projekt"???
> Zastanawiam się, czy np taki zestaw da radę pociągnac kilka godzin kocioł z kilkoma pompami, w tym > kominek z płaszczem wodnym? to podaje jedna ze stron allegro
Trzeszczy wskazówka prędkościomierza
U mnie jest to samo Spokojnie, na wiosnę mu się poprawi
> I kto ma to pomierzyc i policzyc - moge sam, czy musi ktos z pieczatka i uprawnieniami? wpisz sobie z projektu i święto nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu
> W momencie zaniku napięcia załącza się automatycznie na pracę z akumulatora, po powrocie napięcia > ładuje akumulator napięciem 14V. a jaki masz aku, jeśli można spytać (marka)? żelowy, samochodowy czy jaki??
> Przy akumulatorze 45Ah i jednej pompie ok 10godz. > U mnie są 3 pompy + dmuchawa - wystarcza na 3 godz. pracy - przetestowałem. a ten zasilacz to ładuje aku przy pracy "na prądzie"??? jaką ilość prądu pobiera ten zasilacz??? 5W, 10W, 50 W ???
> Ja bym chciał jakiegoś UPSa, samą najlepiej niewielką skrzynkę, która pociągnie mi piec C.O. przez > kilka godzin, bez kombinowania, podłączania dodatkowych aku itd. Da się? też tak bym chciał bez aku, ale chyba nie da rady takie ups co podtrzymują kompy działają max 20 minut a tak to trzeba dobrać dobry aku żeby nie wybuchł itp.
> Mam dokładnie taki. Pracuje automatycznie i bezobsługowo. Napięcie trzyma ładnie, pompy pracują bez > buczenia jaki masz akumulator do niego??
z uwagi na liczne wyłączenia prądu u mnie na wsi potrzebuję zakupić jakiś zasilacz do kotła, co by mi "trzymał" zasilanie pompy i wentylatora (razem max 80W). Pochwalcie się tym co macie w swoich kotłowniach/kominkach itp itd ja zastanawiam się nad czymś takim: allegro poradzicie?????
[Y17DT] lokalizacja wycieku z pompy oleju
Jak zlokalizowac wyciek z pompy oleju? Auto to Opel Meriva silnik Isuzu. Trzeba zdejmowac oslone rozrzadu czy mozna to stwierdzic bez wiekszej ingerencji w silnik? Naczytalem sie zeby zwrocic na to uwage bo taki wyciek moze uszkodzic pasek, tylko nikt nie napisal jak to sprawdzic
Rozkodowanie VIN
poproszę o rozkokodanie W0L0XCE7554091440 dzięki
