Zawartość dodana przez labi_3
Świece i przewody WN
> A przeczytałeś cały ten wątek? Po to on jest żeby nie pisac w koło > tego samego czytałem i to nie raz:) ogolnie polecacie beru ale jak sie pytalem w hurtowni to one 200 kosztuja pozdrawiam
> labi_3 dobre i polecane, ale drogie. To co polecacie tanszego. Wydaje mi ze sa to jedne z tanszych przewodow z tego co sie dowadywalem. W hurtowni niecale 140 zł Poprzednie mialem janmor i były ok( a moze nie do konca) ale dzis sie urwala fajka przy sciaganiu z swiec
A co drodzy forumowicze sądzą o kablach NGK?
> teoretycznie ochrona cieplna > miałem i takie, i takie > różnic nie zaobserwowałem dokładnie takie samo odczucie u mnie pozdrawiam
> Cześć. Hej a co daja te matalowe oslony na przewody Wczesniej mialem ale kupilem kable janmor na ktrych juz ich nie było pozdrawiam
> Takie: > Właśnie takie świece od kilku dni jeżdżą w mojej Astrze dzięki > koledze zielik'owi a do X16SZ? są takie same bo szykuje sie do zakupu
- Oleje
- Oleje
> Witam! > Dzis odpalilem autko po 2 tyg. przerwie i przez chwile chodził nie na > wszystkie gary . Czy to pierwsze oznaki coby wymienic świece > lub/i kable? > Kable Jan Mor ok 30tys > świece 2 elektrodowe Bosch ok 30 tyś > autko na gazie Dodam jeszcze że autko po przejściu na gaz gasnie od razu. Dopiero po przejechaniu kilku km i porządnym nagrzaniu silnika przechodzi na lpg nie gasnąć przy tym i już normalnie chodzi. > pozdrawiam
Witam! Dzis odpalilem autko po 2 tyg. przerwie i przez chwile chodził nie na wszystkie gary . Czy to pierwsze oznaki coby wymienic świece lub/i kable? Kable Jan Mor ok 30tys świece 2 elektrodowe Bosch ok 30 tyś autko na gazie pozdrawiam
Oleje
> teraz chcąc oszczędzić te 50zł - zmienił bym na lotos syntetyk > cena taka sama jak mobil półsyntetyk, a parametry ma wyższe > z drugiej strony, ja różnicy po zmienie nie widzę (może dlatego że > mrozów nie było), więc po co przepłacać Witam! Ja własnie jeżdżę na lotosie syntetic kupuje bańkę za 100 zł Olej jest ok wg mnie. Po co przepłacać. Wymieniam co 10-12 tys uwzgledniajac trudne warunki pracy (korki)
> podobno ma > da się to nawet fizycznie uzasadnić > ale ja u siebie nigdy nie zaobserwowałem, np. 2 kpl. świec NGK > jeździły u mnie po ok. 60000km > a podobno, Paaanie, świece na gazie to specjalne trza mieć i góra co > 15000 wymieniać No wlaśnie dokładnie tak jest... Panieee. Jeden gazownik mi powiedzial ze 30tys to juz troche jest ale jak sie nic nie dzieje to po co ruszac
> różnie > zwykle do 60kkm powinny dawać radę i to nie ma znaczenia czy na gazie czy benzynie? pozdrawiam
- Żarówki
Rozrząd i reszta
> i ten i ten > skf na przykład > hepu ok, ostatnia skf wytrzymała mi 40 kkm - padło łożysko > wahler > jeśli cieknie ... A to zawsze trzeba wymieniac napinacz? moj mechanik przesmarował go tylko Nie polecam termostatu Gates -uszczelka nie pasowala -zle dziala u mnie pozdrawiam
