Zawartość dodana przez Fatal
Czym w domowych warunkach wytłoczyć rowek :)
Myślę zakupić takie tarcze z uchwytem http://www.dremeleurope.com/pl/pl/ocs/pr...5F82.sl021-vm_1 ponieważ tarcza ma średnice fi 38 mm czyli pasuje , no i oczywiście całość podepnę pod wkrętarkę , myśle że powinno dać rade pozdrawiam Fatal
Układanie paneli
> Pytanie może głupie, ale czy mogę ułożyć panele w domu w którym jeszcze nie ogrzewam? > Gaz będzie pewno do połowy stycznia, a panele pasowałoby mi już ułożyć. Jest to podłoga > tylko na piętrze klatki schodowej i nie ma tam podłogówki. jeśli w domu nie ma dużej wilgotności to ja bym rozkładał
> Zrób brzeszczotem rowek poprzeczny wewnątrz rury a stawiam > Quote: > Panowie czym w domowych warunkach wytłoczyć w środku rury rowek , chodzi tylko o rowek jednego > milimetra , średnica rury to fi 51 mm chodzi mi o rowek w środku rurki i nie mogę jej okaleczyć z zew. rurka będzie luzna , dostęp bedzie dobry , lecz chciałbym w środku tej rurki wytłoczyć rowek minimalny może być po całym obwodzie rurki ale lepiej by było gdyby wytłoczyć dwa rowki na przeciw siebie długość rowków np. po 1 cm , poszukam jakiej fotki i jak cos podeślę o co mi chodzi proszę https://www.google.pl/search?q=rura+z+ro...jne%3B335%3B500 rowek tak jak idzie ta uszczelka czarna
> Wytłoczyć to pojęcie z obróbki plastycznej, a tarcza szlifierska to już z dziedziny obróbki > skrawaniem. Są przeciez tarcze do cięcia metali o grubości 1mm. Może sprecyzuj dokładniej o > co chodzi. ja wiem że są tarcze o grubości 1 mm , ale chodzi mi o rowek w środku rury aluminiowej o średnicy fi 51 mm , a takich tarcz nie widziałem , macie jakiś pomysł ?
Witam Panowie czym w domowych warunkach wytłoczyć w środku rury rowek , chodzi tylko o rowek jednego milimetra , średnica rury to fi 51 mm Myślałem o jakiś tarczach szlifierskich ale są duże pozdrawiam i proszę o info Fatal
Sprawnie poruszające się auto z LPG 2005-2007
> autko na trasy, koniecznie do zagazowania. > silnik benzynowy od 150-160KM w manualu > moje typy > Laguna II ph II - 2.0turbo > Mondeo mk3 - 2.5 v6 > co tam jeszcze ? peugeot 407 2.0 pozdrawiam
Usunięcie rysy z lustra
Dzisiaj była walka godzinna bo mnie już ręce bolą , troche idzie ale słabo
Pytanie o śruby
> Śruba od ALU w autach PSA może służyć również do stalowych. > wówczas trzymana jest stożkiem a podkładka może podzwaniać ok dzięki już wiem , zobacz mój temat dalej to CI ręce opadną pozdrawiam I teraz myślę czy zakupić dystanse na przód czy sobie darować i oddać felgi
Pytanie o śruby
Witka Panowie szybkie pytanie bo ide wymieniać koła , mam teraz alusy i chce wymienić na stalówki ale pozostać przy tych samych śrubach , czy wkręcać na stalówki te śruby z podkładkami czy nie musi być podkładek ? pozdrawiam i dzięki za info Fatal samochód peugeot 407 SW
> Czego używasz do polerowania? Okrągłego filcu na wiertarkę? Masz filc w formie tarczy, czy walca? > Mocno dociskasz filc do lustra? Powinieneś słyszeć, że wiertarka ma wyraźne obciążenie. > Te 3 godziny na jedną rysę, to trochę dużo, ale nie ma tragedii. Może da się to zrobić trochę > szybciej - np w 1-1,5 godziny. Używam okrągłego filcu na wiertarke , mocno dociskam , dzisiaj godzina i jeszcze trzeba działać pozdrawiam
Garderoba, szafa przesuwna - jak zrobić samemu?
ja już zamówiłem płyty z krono + , prowadnice zakupione , także czekam na zamówienie , a pózniej transport , montaż pewnie w następnym tygodniu pozdrawiam Fatal
Witka A więc tak , są to dwie rysy jedna nawet dość konkretna , no i męczyłem sie w sobote i ta mniejsza ledwo co prawie zeszła , ale meczyłem sie ze trzy godziny , tragedia , nie wiem jak podejść do tematu z tą większą pozdrawiam , idzie tym tlenkiem ale słabo , chyba że coś zle robie
Pytanie o felgi
> Jakie masz tarcze z przodu ? > Podaj VIN ok już felgi kupione , sprawdzałem pasują nie haczy nic pozdrawiam i dzięki za info Fatal
Pytanie o felgi
> Fabrycznie powinieneś mieć takie > 6,50J16 5x108 ET44 > albo > 7,00J17 5x108 ET48 > Więc powinny pasować, tylko pamiętaj że masz 5 śrub tak pamiętam o pięciu śrubach gość przysłał mi fotki i pisze że miał je na peugeocie 508
Pytanie o felgi
> powinno pomóc- o tu tak to już widziałęm tylko nie ma mojego silnika , a chyba to ma znaczenie ja mam peugeota 407 sw 1.8 pozdrawiam i nadal nie wiem
Pytanie o felgi
Witam Panowie mam bardzo szybkie pytanie czy felgi stalowe o rozmiarach 7Jx16 ET49 otwór 65 Będą pasowały do peugeota 407 sw , ? Bardzo proszę o szybką odpowiedz , ponieważ dzisiaj bym jechał zakupić od gościa , a mam kawałek drogi pozdrawiam i dzięki za info Fatal
> Trochę w tym prawdy jest, w zależności od producenta. Duży format ma wymiary 2070 x 2800mm (takie > płyty produkują Kronopol, Kronospan i Egger), a mały 1800 x 2500 (te robi głównie Pfeilderer). to ta firma która robi mniejsze płyty , strzela sobie w kolano pozdrawiam
Właśnie zakupiłem ten tlenek zobaczymy co i jak dam znać
> może i tak, kupowałem płyty Pfleiderera i powiedzieli mi że dł. max 2,6m. Nie wiem dlaczego, taka > mi dali informacje w hurtowni. to zle usłyszałeś lub ten kto Ci to powiedział to sie na tym nie zna , jutro odwiedze pare hurtowni zobaczymy co wyjdzie pozdrawiam
> widzę problem z wysokością, typowa płyta meblowa ma dł. 2,6m. da się to jednak łatwo rozwiązać, po > prostu będziesz musiał obniżyć górny tor i zrobić maskownicę obniżenia. > Jak wnęka prostokątna to drzwi nie musisz wiązać z szafą. tak więc półki wg. uznania możesz > zamontować bezpośrednio do ścian, jednak rozpiętość 1,5m dla półki to troszkę dużo i pod > obciążeniem półki mogą chcieć obwisnąć. Tak więc przydałoby się jakieś między podparcie bądź > podział np 50/100. Kwestia co ma być w środku, jaką funkcję ma spełniać szafa. > Ja mam zrobioną szafę wolnostojącą, w postaci L-ki zachodzącej na dwie ściany. Jedynie ściany > zamykające sięgają u mnie sufitu (2,45m). Natomiast wnętrze najwyższa półkę ma na wys. równo > 2,0m. Mam 3 sekcje po 1m szerokości, w których znajdują się półki oraz szuflady do 0,75 od > podłogi powyżej 1,25m przestrzeni z drążkiem na zawieszanie garderoby no i pólka na 2,0m. > Dodatkowo przestrzeń na płaszcze wykorzystującą całą przestrzeń pod półka 2,0m oraz dwie > kolumny półek. Cała szafa ma 10cm cokół. Mam 4 drzwi przesuwne w głównym ciągu oraz drzwi > łamane w krótszym ramieniu L-ki. Jaki widzisz problem z wysokością ? Płyty meblowe są takich wymiarów 2800x2070 , czyli kolega idzie mówi że interesuje go taka wysokość i mu docinają A dalej to ja bym nie montował podłogi z płyty meblowej , ponieważ jest to temat niepraktyczny , mianowicie jak cie ktoś zalej mieszkanie lub wybije Ci ze zlewu to bedziesz miał fajną płytę pod spodem , druga sprawa bedziesz mył podłogi i bedziesz chciał dobrze wycierac w kontach czyli między podłogą , a tą płytą co jest na dole podłogi , uwierz mi że po pewnym czasie ta płyta tak nasiąknie wodą że bedziesz miał burchle , ja nie montuje żadnej płyty na podłodze tylko podłoga w szafie będzie z kafli takich jak sa położone na całym przedpokoju , kolega pisze że lepiej czystość utrzymać jak jest płyta , z tym bym się nie zgodzil ale każdy robi jak uważa pozdrawiam
> Ooo, dzięki, aż tak dokładnej odpowiedzi się nie spodziewałem:) > jak tylko sobie narysuję tą szafę, to podjadę do Zimexu i podpytam jak to kosztowo wygląda. > Jak to wygląda w praktyce? Jak mam wnękę szer. 150 cm, głębokość 60 cm, wysokość 270 cm, to czy > ściankami szafy są ściany wnęki, czy po bkach też daje się płyty meblowe? Tak samo dno? > Bo w zasadzie mógłbym zrobić tylko drzwi przesuwne, a w środku półki do ścian przykręcić... > Dobrze myślę, czy jest gdzieś bład taktyczny? Po bokach robisz całośc albo oszczędnie czyli wysokość płyty 270 , a szerokość 20 cm , dno raczej zostawiasz to co masz czyli np. kafle , tak w środku robisz półki itp. możesz je przykręcić do ściany , robisz drzwi przesuwne i git pozdrawiam
> A w Indeco pytałeś? Chyba mają stoisko w Realu. Robią na wymiar. Wejdź sobie na ich stronę. jeżeli piszesz do mnie , to ja właśnie miałem szafe z indeco i ją rozebrałem bo to co było to tragedia , teraz robie sam pozdrawiam
No to Ci dobre Sam też robie szafe w przedpokoju i już sobie wszystko ustaliliśmy z żoną , ja pomierzyłem , a w piątek bede śmigał po hurtowniach z płytami , Pierwsze projekt czyli co chcecie mieć i gdzie , następny etap to wybór koloru i wzoru płyty , chyba że wolicie lustro , szybe itp. , a pózniej wybór prowadnicy , w casto są płyty ale jest mały wybór w kolorach , także warto pojezdzić po hurtowniach co i jak pozdrawiam pozwodzenia
Podłoga z żywicy epoksydowej
> W obydwu będą stały tylko auta, także jedyne płyny, które mogą się tam znaleźć to te które wyciekną > i sól Jak to mówią będzie dbał będziesz miał pozdrawiam
Poszerzenie otworów drzwiowych.
> Nie napisałem najważniejszego. > Mogę ciąć bez obaw, ponieważ w mieszkaniu mam gołe ściany i beton, więc można robić chlew do woli > Dzięki za rady ciekawe kto będzie sprzątał , ja maszyną męczyłem kamień i powiem Ci że dobrze iż mojej żony nie było , bo na przedpokoju była apokalipsa pozdrawiam Fatal
