L_R
użytkownik-
Liczba zawartości
171 -
Zawartość dodana przez L_R
> Najlepiej by było podpiąć się pod op-com i sprawdzić ciśnienia. No jeszcze nie dysponuję opcomem choć się przymierzam. Sprawdziłem wężyki i połączenia ale wszystko wygląda OK. Zostały więc czujniki.
Proszę o rozkodowanie nr VIN Opel Astra H 2006r: W0L0AHL3562127474
> Skłaniałbym się do uszkodzenia czujnika, albo pęknięcia wężyka, który do niego wchodzi. ok. a możesz mi mniej więcej umiejscowić miejsce poszukiwań?
Cześć, Od niedawna wyświetla mi się check, sprawdziłem i jest to błąd nr 190158. poczytałem trochę tu i tam i dowiedziałem się że najprawdopodobniej chodzi o filtr DPF. Czy ten błąd wskazuje na to, że może być zapchany? Ostatnio jeździłem krótkie trasy czy wystarczy więc trochę "popędzić" auto?
Cześć. No i po sprawie, uszczelka pod głowicą wymieniona, sama głowica splanowana i zregenerowana. wszystko OK. Dzięki tym którzy się odezwali.
Cześć, jeśli dobrze skumałem Twój schemat, to zaznaczyłeś miejsce na uszczelce, tego już nie dam rady sprawdzić bo uszczelka umarła przy zdejmowaniu kolektora. A głowica jest już u szpeców od planowania i sprawdzania szczelności. Kolektor obejrzę dokładnie.
Witam. W w/w Corsie ze zbiorniczka wyrównawczego dość szybko znikał płyn chłodzący, za to w dużych ilościach pojawiał się w rurze wydechowej. wszystko wskazywało na uszczelkę pod głowicą, po rozebraniu silnika i odkręceniu kolektora dolotowego w jednym z kanałów dolotowych (pierwszym z lewej) pojawił się płyn chłodzący, pozostałe kanały są suche i czyste. Czy to normalne zjawisko?
Witam. Dziś stwierdzono (serwis NORAUTO) w moim aucie Opel Astra H kombi silnik 1,9 CDTI 100KM nieszczelność chłodnicy klimatyzacji. Może mi ktoś podpowiedzieć gdzie się ona znajduje? Od klimatyzacji jest stosowny wątek. Link w FAQ [Orochimaru].
Witam. Posprawdzane wszystko. Polutowałem od nowa wszystkie złącza w wiązkach kablowych i zasilaniu kompa od LPG. Teraz na razie jest OK więc temat uważam za zamknięty. Dzięki za pomoc
Ok dzięki sprawdzę.
Witam. W Lanosie 1,6 16V 98r mam zainstalowaną instalację LPG BRC JUST. Do tej pory działała bez zarzutu no i właśnie padła. Objaw jest taki: po włączeniu zapłonu migają wszystkie diody pod przełącznikiem rodzaju pracy w centralce słychać jak pracuje przekaźnik tzn raz przyciąga raz puszcza z częstotliwością raz na sekundę. Podobny odgłos słychać przy zbiorniku gazu, domyślam się, że to zawór którym steruje w/w przekaźnik. Samochód nie odpala ani na benie ani na LPG. Ktoś spotkał się z czymś takim?
Witam. Od trzech tygodni Astra H 1,9 CDTI 2006r kombi. Jak na razie ok
