Zawartość dodana przez Lukass186
X16SZR długo kręci na zimnym
Fachowiec stwierdził, że auto za mało jeździ na benzynie i się "zastało". Zauważyłem, że jak jeżdżę tylko na benzynie to nie ma problemu z zapalaniem czy to na zimnym czy na ciepłym. Wystarczy mała runda na LPG i już problem z zapaleniem jak silnik wystygnie. Dodatkowo parę razy podczas jazdy na LPG i iluś tam przejechanych kilometrach słychać kliknięcie przełączenia się na gaz Nie wiem czy instalacja coś nie miesza.
Klapa bagażnika sięga sufitu
Raczej klapa się ślizgała. To raczej śliski materiał. 2m w obi kosztuje 2,5zł. Jakby co to dużo nie stracisz
Ja miałem otuliny które zakłada się na rury. Miałem półki w garażu, idealnie leżały na kostrukcji z kątowników
Drgania na kierownicy - przyczyna?
> 2. Coś w układzie przeniesienia napędu (np. przeguby). Czy drgania zmieniają się w zakrętach? U mnie drgania występują w okolicy 135km/h i to na prostej. Na zakrętach brak drgań. Co może byc powodem? Na wiosnę dwie fele prostowane, kapcie po trzech sezonach, w zawieszce żadnych luzów nie stwierdzono, felgi na wyważarce wyglądają na proste. W dwóch warsztatach wyważane - jest perfekcyjnie. Zamnieniony tył z przodem, jest lepiej. Drgania wystąpiły nagle. Po założeniu letnich na wiosnę było wszystko ok.
Wiem, że na lpg będzie dłużej kręcił. Napisałem, że na Pb i LPG identycznie długo kręci. Odłączłyłem aku na całą noc. Bez poprawy. W którym miejscu znajduje się ten czujnik temperatury dla ECU? EDIT: Podłączałem się pod kompa - Uszkodzony obwód wtryskiwacza. Jadę do fachowca.
Gdyby to był ten czujnik to wywali błąd jak podepnę pod kompa?
Witam, nagle mojej asterce coś się odwidziało i na zimnym zamiast odpalać po dwóch obrotach rozrusznika teraz o wiele wiele dłużej mieli nim zapali. Dotyczy to odpalania na Pb i LPG. Przy rozgrzanym motorze nie ma problemu. Po odpaleniu wolniej wchodzi na obroty. Wymieniłem świece GM, nic nie pomogło. Kable WN BOSCH 25tyś. nalotu. Jakieś pomysły? Z góry dzięki i pozdrawiam
Klepie na zimnym po naprawie głowicy
> Jaką dałeś uszczelkę kolektora wylotowego? Nie wiem jaka jest założona (jest założona nowa), ale tak jak mówiłem przed i po naprawie jest tak samo...
Jeśli chodzi o wydech to był robiony dwa lata temu, a motor chodzi jak chodził, ostatnio nawet jeden tłumik na gwarancji Kolektor ok Ściągali miskę do zrobienia pierścieni, myślę, że by zauważyli gdyby było coś nie tak. Tak myślę, bo to mechanik który zawsze powie co przy okazji można zrobić... A pompa oleju? Co myślicie o tych luzach na prowadnicach zaworowych? Panewki dają wcześniej jakieś niepokojące odgłosy, czy poprostu się przekręcają i po sprawie?
Ten preparat to jest coś w rodzaju gęstej smoły, którą wlewają handlarze do zajechanych motorów?
Witam, pisałem na forum astry ale było mało konkretnych odpowiedzi KLIK Bardzo proszę o nie usuwanie wątku, może ktoś coś pomoże. Mój problem dotyczy Astry G 1.6 8V 75km X16SZR. Po ostrzejszej jeździe urwała się dźwignia zaworowa. Oddano głowicę do naprawy, wymieniono komplet popychaczy, dźwigni zaworowych, uszczelniaczy, uszczelek itd. Przy okazji wymienili pierścienie bo astra brała 0.5l/1000km. Teraz po przejechaniu 2000km jakieś 0,1l/1000km. Przed remontem silnik poklepywał aż do rozgrzania, myślałem, że będzie lepiej po naprawie głowicy a tu lipa, to samo. To nie popychacze bo wiem jak potrafią grać. Najbardziej słychać podczas ruszania na półsprzęgle. Nawet teraz gdy na dworze jest +10'C po nocnym postoju poklepuje. Na forach ludzie wymieniają wałki (u mnie mechanik stwierdził, że jest ok.) i bez poprawy, problem dotyczy paru właścicieli, chociaż w rodzinie jest astra z takim motorem z przebiegiem 70tyś. i chodzi cicutko. Fachowiec obsłuchiwał silnik i stwierdził, że nie warto kopać bo auto się wycisza jak się rozgrzeje. Może to luz na prowadnicach zaworowych? Jeśli tak to czy to grozi w najbliższym czasie unieruchomieniem auta? Panewki? Ponoć grają cały czas albo na rozgrzanym. Olać sprawę czy dalej grzebać? Olej zalany Valvoline 10w40. Odgłosy jak na tych filikach, podobne to klanku diesla: Tutaj identycznie: Aha, przebieg 180kkm - zrobiłem 50kkm i od zakupu mam takie atrakcje. Z góry dzięki za podpowiedzi
X16SZR klepie na zimnym po naprawie głowicy
A jakby syntetykiem zalać? Byloby ciszej?
Gadaj z mechanikiem, posłuchał przy mnie, "panie to jest dobre, możemy kopać, tylko czy warto i czy jest sens?"
> Luz pomiędzy prowadnicą a trzonkiem zaworu? Głowica była regenerowana w zakładzie, myślisz, że tego by nie zrobili?
Byłem u mojego mechanika powiedział, że wałek jak i krzywki mam w porządku bo pamięta W przyszłym tyg odstawiam mu samochód, ma posłuchać co klepie i zdiagnozować
Ciekawi mnie co tak poklepuje. Bo w sumie jak popychacze są wymienione to co innego może? Dziadek ma F-ke z 99r. ale z przebiegiem 65tyś i silnik nie klepie
Przed remontem na GM i Orlenie brał 0.4-0.5l./1000km. Na Valvoline 0.2l. Ale jak się pojechało w trasę to wciągał jak nawiedzony. U Ciebie podobnie klepie silnik jak na tych filmikach?
U mnie chodzi coś w ten deseń na zimnym a jeszcze lepiej słychać tutaj: Na jakim oleju jeździcie? Ja od początku wlewam półsyntetyk, po remoncie wlali mi mobila 10W40. Zrobiłem 1300km, jeszcze trochę i wymienię oliwę. Myślę nad Valvoline.
po dłuższym postoju dalej poklepuje? Ja zrobiłem jakieś 1200km od naprawy
Witam, za bardzo dałem po garach i strzeliła dźwignia zaworowa w głowicy. Dodatkowo ze względu na to, że aśka popijała oliwy zostały wymienione pierścienie. Zrobione: -naprawa głowicy (uszczelniacze itd.) -8x dźwignia zaworowa -popychacze -wspomniane pierścienie -komplet płynów Po porannym odpaleniu przed naprawą silnik poklepywał. Liczyłem, że po zrobieniu główki będzie cisza ale mimo wszystko z rana silnik poklepuje nadal. Nie jest to klekot metaliczny (popychacze) tylko dźwięk jest podobny do odgłosu diesla. Może to panewki? Ale czytałem, że panewki klepią na rozgrzanym silniku. Po zagrzaniu silniczek chodzi jak pszczółka. Nie wiem czy kopać dalej czy olać sprawę, bo tak mam od 3lat. Może ten typ tak ma? Podpowiedzcie cosik:D
Wibracje w kabinie po wymianie złącza elastycznego AG
Można zamknąć. Po konsultacji z innym warsztatem okazało się, że złącze jest za krótkie i przenosi drgania. Wróciłem i po paru wymianach zdań wymienili na dłuższe i po problemie. Ale nasłuchać się musiałem, co to za warsztat mi to powiedział, że oni 20 lat na rynku są i nigdy nie musieli wymieniać, że przecież za tłumienie drgań odpowiadają wieszaki i że przecież jeżdżę, a nie stoję, każdy silnik ma wibracje a mój ma za niskie obroty Po wymianie mina dwóch panów bezcenna Zatkało ich nieźle
Witam, warsztat wymienił złącze elastyczne bo już siatka była naderwana. Po wspawaniu nowej na wolnych obrotach są wibracje których wcześniej nie było... Tłumik końcowy wpada w drgania które odrazu gołym okiem zauważyłem. Czuć wibracje w kabinie, na fotelach. Ułoży się? Rozciągnie i będzie ok? Może jeszcze trochę sztywna jest i dlatego są takie efekty?
Wymiana uszczelniaczy bez ściągania głowicy AG 1.6 8v
Mimo wszystko, człowiek z innego forum nadal twierdzi, że wałek jest przykręcony na długiej śrubie która trzyma głowicę... Manuala mu podesłałem
> Manual. Te motory mają taką samą budowę jak 1.6 8v? Ten manual już widziałem ale nie byłem pewien
Witam, j.w. da się czy nie? Asterka wciąga troszę oliwy, komprecha ok, chcę zacząć od uszczelniaczy ale nie chcę wchodzić w koszty związane z ściągnięciem głowicy. Na innym forum jedna osoba pisała, że się nie da - trzeba głowicę odkręcić W warsztatach nikt nie powiedział, że się nie da tylko mało kto się chce w to bawić, wolą zrzucić główkę. Ma ktoś doświadczenie? Astra G 1.6 8V 75km X16szr Pozdrawiam
