Lukass186
Zawartość dodana przez Lukass186
  1. Witam, Auto Astra h 1.8 140km z instalacją Landi renzo na wtryskach Med. Instalacja fabryczna z niemieckiego salonu. W Polsce ponoć nikt nie może się pod to podpiąć. Sam byłem w ASO jak i u przedstawiciela Landirenzo w Mikołowie - Rzepka, nikt nie dał rady. Profilaktycznie wymieniłem filtry i nie narzekam (prócz głośnych wtrysków :/ ) Póki śmiga jest ok, jak padnie to będzie trzeba włożyć co innego. Ale do rzeczy, od prawie roku posiadam auto i na LPG przeskakiwało dopiero przy 50'C. Strasznie mnie to denerwowało a że nikt nie mógł się podłączyć kompem to sprawę olałem. W związku z syfem w zbiorniczku zrobiłem 2x płukankę + trochę jazdy na wodzie destylowanej a teraz jest już płyn. Jestem zaskoczony bo auto zaczęło przeskakiwać przy 30'C. Przypadek czy po prostu syf mógł mieć na to wpływ? Oczywiście jest mi to na rękę, że więcej na LPG mogę śmigać
  2. Wrzuciłem na tył 17'' i spokój. ESP nie szaleje. Dziękuję za pomoc
  3. Oby tak było. Rozmiary opon są fabryczne i odpowiadają sobie rozmiarami.Lato 225/45 r17 a zima 205/55 r16.
  4. Witam, Założyłem na tą chwilę koła letnie 17-ki jedynie na przednią oś, a na tyle są zimówki 16-ki. Na wiaduktach przy zjeżdżaniu z autostrady przy prędkości 50km/h i pokonywaniu ostrzej zakrętów uruchamia się ESP. Czy różne rozmiary i rodzaje opon mogą mieć jakiś wpływ na takie zachowanie? Opony letnie i zimowe są fabrycznych rozmiarów. Zimówki nówki a letnie są z 2008r i wystarczą na ostatni sezon.Być może pytam za wcześnie bo jeszcze na tyle nie ma letnich ale muszę robić to na raty ze względu wymianę klocków a czasu wolnego mam bardzo mało. Dodam, że na komplecie zimówek czy letnich problem się nie pojawiał. Ostatnio wywalało mi w deszczowe dni ABS i ESP na desce, dodatkowo na biegu jałowym i postoju prędkościomierz szalał po skali. Podpiąłem kompa i wyskoczył błąd związany z przerwą przy lewym przednim kole. Teraz jest sucho wyczyściłem styki i kontrolki się nie pojawiły od tygodnia. Gdzie szukalibyście problemu? W astrze czujnik ABS i łożysko występuje w komplecie a nie chciałbym wchodzić w koszty. Z góry dziękuję za podpowiedzi, Auto Astra H 2008r.
  5. Nikt? Nic? Proszę o pomoc bo auto wygląda słabo :/
  6. Witam, Szukam sprężyn do Vectry C GTS 1.8 benzyna. Dokładnie chodzi o te które obniżają o -20mm, Chyba wszystkie przeznaczone są do Diesli i pewnie przy benzynie będzie stało jak motorówka. A może to te same sprężyny? Na tą chwilę założone są springi ze zwykłego 1.8 ale przód pieje. Wiem, że ktoś tutaj handlował częściami do Opla, może ma do takowych dostęp? Pozdrawiam.
  7. Byłem dzisiaj chyba u najlepszego wulkanizatora w mieście. Powiedzieli, że minimum to 5-6 obrotów śruby, U mnie jest dokładnie 6.
  8. Miało być 1,5 cm Sprawdzę to co pisałeś z drutem z tym że tak jak pisałem przy oryginalnej feldze wchodzi 2cm gwintu. Wiem, że śruba nie może być zbyt długa Pierwsza zima przede mną z tym autem i pierwszy raz zakładałem zimówki.
  9. Witam, Jaka powinna być długość gwintu który jest wkręcany w piastę? Dziś przy wymianie kół na zimowe zauważyłem, że śruba w oryginalnych alu na lato po włożeniu w otwór w feldze wystaje gwintem na długość 2cm. W felgach na zimę, również alu (Rial), gwintu jest tylko 1,4-1,5mm (grubsza felga czy głębokość otworu jak kto woli) a pewnie cały też nie jest wykorzystany bo przecież przechodzi przez tarczę. Wydaje mi się, że to bardzo mało. http://wulkanizacja.krakow.pl/content/view/92/58/ Tutaj piszą że gwint powinien się wkręcać na głębokość 10-13mm. Będzie trzeba jechać po nowe śruby? Jak uważacie? Auto Astra H. Pozdrawiam.
  10. Mam światła do jazdy dziennej które za dnia nie mają kiedy świecić bo przy delikatnym cieniu już włącza się xenon. Wycieraczki szorują po prawie suchej szybie. :-/
  11. Hej, Astra h 2008r. Niby czujnik deszczu i zmierzchu fajny bajer ale u mnie światła zapalają się gdy na dworze jeszcze jasno a słońce za chmurami. Jeśli chodzi o czujnik deszczu to wycieraczki działają ze zbyt dużą częstotliwością, parę kropel na szybie i wycieruchy już po szybie zasuwają. W sumie to z tych funkcji nie korzystam bo działają nie tak jak bym chciał. Czy jest jakaś możliwość regulacji/kalibracji tych czujników? Pozdrówka'
  12. Lukass186 odpowiedział Lukass186 na temat - Opel
    Termostat wymieniony, wszystko wróciło do normy. Komputer wskazuje ok 100'C. Mam nadzieję że tak ma być bo wcześniej pokazywał jakieś 90'C
  13. Lukass186 odpowiedział odpowiedź w temacie Zrób to sam
    Ja mam podobny i od 3 lat zdaje egzamin. Dokupiłem porządne kołki bo te w zestawie wychodziły ze ściany. Teraz sam mogę się wieszać na uchwytach. Aby kół nie obijać, zastosowałem otulinę na rury.
  14. Lukass186 odpowiedział Lukass186 na temat - Opel
    Spaliny były sprawdzane, wszystko ok. Układu nie przeplukiwalem. Jeśli to termostat.to nie powinno wywalić jakiegoś błędu?
  15. Lukass186 odpowiedział Lukass186 na temat - Opel
    Do pracy mam 13km. Wracając auto osiągało 75'C jadąc ok 100km/h. Pod garażem podniosła się do 80'C. Jeśli chodzi o chłodnice to była ciepła przy temp. 80' na wyświetlaczu. Wąż górny i dolny przy chłodnicy również ciepły, obydwa twarde. Zastanawiam się czy to nie ma jakiegoś związku z brudnym płynem w zbiorniczku. Auto kupiłem w maju i w zbiorniczku wyrównawczym był zabrudzony płyn. W warsztacie kazałem sprawdzić czy nie dostają się spaliny ale niczego nie wybadali. Zlałem stary płyn i wlałem Borygo różowe. Po paru km znowu płyn się zrobił ciemny. Nie wiem czy to normalne z tym Borygo że tak ciemnieje. Od tamtej pory płyn nie ściemniał bardziej. Zrobiłem 5tyś km. A jeśli chodzi o nagrzewanie chłodnicy to co sugerujesz?
  16. Lukass186 odpowiedział Lukass186 na temat - Opel
    Tego nie sprawdzałem. Dzisiaj trzymał temperaturę 89'C nawet przy prędkościach autostradowych. Jakby wszystko do normy wróciło
  17. Witam, Przy temperaturze zewnętrznej w okolicach 10'C temperatura płynu w trakcie jazdy waha się między 75-85'C. Bardzo wolno się podnosi. Odczytane z ukrytego menu. Na postoju i wolnym biegu dobija do 90'C. Wygląda mi to na strzelony termostat który stoi otwarty. Pytanie mam czy w przypadku uszkodzonego termostatu powinien na desce pojawić się jakiś błąd czy tylko mogę to sprawdzić po podpieciu kompa? A może tttm? Wcześniej pamiętam że temperatura wynosiła ok. 87'C. Pozdrawiam :-)
  18. Lukass186 odpowiedział Lukass186 na temat - Opel
    X18XER 140KM. Zainteresowała mnie ta aukcja: http://allegro.pl/kola-zimowe-opel-astra-h-nowe-sava-195-65r15-kpl-i5044782827.html
  19. Lukass186 odpowiedział Lukass186 na temat - Opel
    O to tego nie wiedziałem. Mam Caravana 2008' X18XER z pakietem sport. Myślę, że tam zaciski są standardowe...
  20. Witam, Rozglądam się powoli za zimówkami do nowego auta. Mam zamiar kupić nowe opony bo autem chcę parę lat pojeździć. Jeździ ktoś z Was na 15-kach Astra H? Podrzuci ktoś zdjęciem? Na lato mam 17'' i myślę, że takie małe koła będą wyglądać śmiesznie. Może lepiej od razu szukać 16'' 205/55? Pozdrawiam
  21. Wszyscy mnie pojadą ale... Przepracowany olej silnikowy dałby sobie radę
  22. Nic nie bije w trakcie hamowania.
  23. Hej, W trakcie wyważania kół na przedniej osi okazało się, że prawa przednia felga jest krzywa (widziałem sam) i wg fachowców wyważenie nic nie da bo trzeba prostować. Mimo wszystko uparłem się aby ją wyważono. Wibracje na kierownicy jakimś cudem zniknęły. Czy warto prostować taką felgę? Koła nie były zmieniane miejscami, wróciły na poprzednie miejsca. Wyważane z powodu drgań przy ok 130km/h. Pozdrawiam
  24. Witam, Astra h 2008r. ostatni raz w ASO półtora roku temu. Jestem właścicielem od miesiąca. Pod lusterkami pojawiło się parę bąbelków. Byłem w ASO i powiedzieli, że auto nie może zostać przez nich naprawione ponieważ nie podlega żadnej akcji serwisowej. Były takie akcje? Wiem, że chyba wszystkie astry h mają ten problem. Ile jest gwarancji na lakier/perforację? Ktoś korzystał? Pozdrawiam
