Zawartość dodana przez Lukass186
AR 159 SW do oceny
Vectą C GTS jeździłem. Bez rewelacji ale jedyna szansa na LPG w tym modelu. Przy okazji, czy osprzęt przy tym silniku jest identyczny jak Oplu? Zaraz dzwonię po Vin.
AR 159 SW do oceny
Witam, Chciałbym żebyście rzucili okiem na takie autko: Alfa Sprzedawca zapewnia, że nie było malowane - podpada mi spasowanie tylnej klapy. Ma książki serwisowe do 11.2014r. Wiem, że silnik słaby ale chcę prostego motoru, który nie będzie stwarzał problemów. Myślę o LPG. Ktoś z Was potrafi sprawdzić historię po Vin-ie? Na co sprawdzać uwagę? Słyszałem, że rdzewieją maski na zgrzewach i padają przekładnie. Jutro jadę obejrzeć Pozdrawiam
Ktoś sprawdza historię serwisową w Peugeot'ach?
> Skoro sprawdziłes VIN to wiesz o aucie wszystko > może byś go tak podał ? Bo mi się kula zmatowiła Proszzzz... VF36ERFNB21214233
Peugeot 407 SW do obejrzenia
Witam, KLIK Oglądałem na żywo i mi się podoba. Z minusów to średnio działające wyświetlacze (nie wiem czy je się naprawia czy wymienia) i schodzący clar przy klamce pasażera. Docelowo chcę dołożyć gazownię. Może komuś coś wpadło w oko? Rdzy brak, wycieków brak. Przebieg oryginał, pierwszy właściciel. Pisałem na francowatych, może ktoś z Was sprawdzi historię serwisową?
Hej, Mam zamiar kupić P 407 SW. Vin sprawdziłem, ma ktoś możliwość sprawdzenia historii serwisowej? Pozdrawiam
Nie działa żaden z elektrozaworów - IIgen
Wymieniona cała elektronika na Bingo S. Auto znowu jeździ tylko muszą jeszcze wskaźnik poziomu paliwa wyregulować. Pozdrawiam
Termostat? Dziwne zachowanie wskaźnika temp.
Termostat wymieniony i wszystko wróciło do normy Można zamykać
> uważam, że termostat umiera > Rozrząd kiedy do zmiany? Rozrząd wymieniany w lipcu 20kkm temu. Więc ogień do mechanika który to robił. Ale okazuje się, że nie wymienił mi termostatu przy wymianie rozrządu Nie ogarniam, przecież to oczywiste, że przy zrzuceniu warto nowy termostat założyć. Nic mu nie udowodnię bo stwierdził, że nie rozmawialiśmy na temat termostatu tylko o rozrządzie a wszystkie naprawy i wymieniane części sobie zapisuje. Nie ma jak się kłócić tym bardziej, że zawsze zadowolony byłem z jego napraw. Za wymianę termostatu powiedział mi 80zł + termostat.
Dosiewanie, zagęszczenie trawnika
Odgrzewam. Trawka posiana, czekać aż zacznie wschodzić Teraz pytanie czy mogę nawozić taki trawnik czy wypali mi młodą trawkę? W necie piszą, że do roku nie można po wysianiu nowej trawy. W obi tak samo twierdzą
X16SZR
Hej. Zawsze było tak, że płyn osiągał 95'C, włączał się duży obieg i wskazówka wracała do 90'C i bardzo rzadko pokazywała mniej. Teraz coś się stało i przy dobiciu do ok 85'C zaczyna nagle spadać do 80 albo nawet 75'C. Mechanik stwierdził, że to termostat. Jak kiedyś miałem strzelony to wskazówka wogóle się nie podnosiła bo na dużym obiegu nie umiał się zagrzać... Jak uważacie? Pozdrówka
Z18XER regulacja zaworów
Dziękuję Dzwoniłem do Katowic. Jakby kogoś interesowało to sama robocizna 150zł. Wszystko razem z gratami w najgorszym wypadku 600zł.
Witam, Ojca Vectra C GTS Z18XER 140KM + LPG 07' 170kkm zaczęła poklepywać. Rozgląda się za regulacją zaworów ale mało kto chce się tym zająć. Znajomy z ASO Opla powiedział, że na serwis przyjeżdżają takie z nalotem 300tyś i się nikt tego nie tyka. Aktualnie auto jeździ na oleju syntetyku GM, będą eksperymenty z innymi olejami. Wiecie coś więcej w temacie? Może ktoś poleci kogoś ze Śląska, który by się podjął regulacji ?
Wymiana plynu hamulcowego a sprzęgło hydrokinetyczne
> No nie, bo niby jak. > Przepompowujesz płyn przez sprzęgło tak jak przez zaciski, ale nie musisz go odpowietrzać jeśli > zadbasz o to, żeby w zbiorniczku była wystarczająca ilość płynu. Ok. Co do odpowietrzania rozumiem wszystko mi wytłumaczyliście Chodzi mi o to czy przy wymianie płynu przez zaciski hamulcowe układ sprzęgła przy jednym zabiegu też zostanie zalany nowym płynem
Dzisiaj zrobiłem 120km na marne i to jeszcze na benie. Po podpięciu innego kompa instalacja nie odżyła. Jakby jej nie było. Kontrolki z przełącznika w kabinie nie świecą. Nie wiem czy ten sterownik na podmiankę był sprawny (sprzedawca nie wiedział) czy u mnie coś się całkiem pochrzaniło. Polecicie jakiś warsztat ze śląska z okolic Zabrza/Gliwic? Davanti odpada - nie obsługują Landi-Renzo.. Zostaje chyba Rzepka w Mikołowie. Oni są przedstawicielem Landirenzo.
Sterownik Ladirenzo. Przed chwilą go rozebrałem. Popalone ścieżki... Jak jutro podmienię to dam znać czy pomogło
Czyli rozumiem, że jak wymienię płyn przez zaciski hamulcowe to przy okazji w sprzęgle też się nowy przetłoczy?
Witam, Nagle z rana pojawił się problem z przełączaniem na lpg. Auto gaśnie. Żaden z elektrozaworów nie "cyka". Na krótko działają. Wyczyściłem wszystkie styki, bezpieczniki etc. Centralka mogła zdechnąć? A sprawdziłem również wtyk z centralki. Po ponownym wpięciu były problemy, żeby zaczęły świecić się diody na przełączniku noPB/LPG. Styki wyczyszczone. Jutro jadę po centralkę. Może będzie działać.
> Sprzęgło hydrokinetyczne (konwerter) jest połączone ze skrzynią i zalane atf-em. Z hamulcami nie ma > nic wspólnego. > Chyba, że masz na myśli hydrauliczny wysprzęglik . Być może chodzi o wysprzęglik. Trzeba go odpowietrzać przy wymianie płynu?
Witam, Zabieram się za wymianę tarcz z klockami przód + tył. Przy okazji chciałbym wymienić płyn bo odkąd jeżdżę (5lat) nie był wymieniany. Wiem, że w moim aucie Astra G 99' 1.6 8V 75KM jest sprzęgło hydrokinetyczne. I teraz pytania: -po zlaniu z każdego z odpowietrzników płynu będę musiał odpowietrzać sprzęgło? Coś więcej w temacie? Gdzieś coś czytałem, że przez odpowietrznik hamulca się odpowietrza? -czy z układu sprzęgła przy okazji płyn też się zleje przez odpowietrznik z hamulców czy w skrzyni inaczej się wymienia? -od najdalszego koła zacząć? -ile płynu? Pozdrawiam
[G] Zagłówek regulowany
Brata Astra G z 2002r. ma aktywne zagłówki.
X16SZR metaliczne stukanie z okolic głowicy
Witam, To odgrzałem kotleta Poradził sobie z tym problemem? Ja tak mam od 5lat a 2lata temu był robiony remont silnika z powodu uszkodzenia dźwigni zaworowej a przy okazji - pierścienie z kompletną głowicą (popychacze też) i poklepuje dalej na wolnych obrotach czy to zimny czy ciepły. Mechanik który robił silnik powiedział, że wszystko jest ok, sugerowałem mu wałek ale powiedział, że go sprawdzał i był w dobrym stanie. Byłem u dwóch mechaników siedzących w Oplach i stwierdzili, żeby się nie przejmować bo tak ma ten silnik po większym przebiegu a powodem jest wytarty wałek. Dwóch znajomych W Astrze G ma tak samo. Ale jeżdżę też Astrą F z tym silnikiem z org. przebiegiem 80kkm i cyka jak zegareczek. Jak się wytrze ten wałek do końca to jaki będzie objaw? Auto straci całkowicie moc?
[G] Maź pod korkiem oleju
Robi się i u mnie jak i w moich poprzednich autach. Ostatnio zrobiłem 360km i troche się tego zgubiło. Jak jest ciepło, lato to nie ma. Normalny objaw.
Astra F 99' Oryginalne radio i brak RDS na wyświetlaczu
Kombinacja 3+5 zadziała i wyświetlacz śmiga Dzięki wielkie za pomoc
Co ile wymiana przewodów WN w II generacji?
Tutaj KLIK pisałem o porównaniu F-ki z G z tymi samymi motorami. Fakt skrzynia krótka i męczy w trasie ale w tamtym roku (auto miało 15lat) i pojechaliśmy z żoną w podróż poślubną do Baśkiej Vody w Chorwacji. Auto zrobiło 3tyś. km przy prędkościach 130-150km/h i dało rade Na górę Św. Anny od strony Wrocławia tydzień temu z czterema osobami na pokładzie (4 chopa po 90kg) wchodziła 130km/h - nie ma źle
