criss1
Zawartość dodana przez criss1
  1. criss1 odpowiedział criss1 na temat - Stilo
    > Zastanawia mnie powód grzebania w rozruszniku? > Jeśli przerywa Tobie rozrusznik sprawdź przekaźnik pod maską 30A (czerwony) w różnym miejscu > umiejscowiony w zależności od silnika. Auto ma już przejechane ponad 200kk prędzej a raczej prędzej niż później będą kłopoty z kręceniem. Od nowości nic nie było robione. Stan taki jest przygotowany na przejechanie około ponad 100kk. Od pewnego czasu mam problemy z zapalaniem samochodu wiele rzeczy zostało już wyeliminowane a problem jest nadal. Teraz padło na rozrusznik być może nie kręci z takim zapałem jak powinien i z jego winy są problemy przy uruchamianiu samochodu.
  2. criss1 odpowiedział criss1 na temat - Stilo
    > wesoło tam nie jest, do 2 śrub dojście w miare, ale trzecią trzeba odkręcać na macanego bo jej > nawet dobrze nie widać, a i miejsca na klucz jak na lekarstwo. Ziółka uspakajające obowiązkowo Skomplikowana jest wymiana tulejek i szczotek? Czy raczej prosta sprawa jak normalnie w zwykłym rozruszniku? Do wymiany tylko tulejki i szczotki?
  3. criss1 dodał temat w Stilo
    Witam Trudno jest wyjąć rozrusznik z samochodu i wymienić tulejki z szczotkami? Ile kręci rozrusznik w stilo bez regeneracji? szarpać się samemu czy raczej elektryk? Jakaś podpowiedź? pozdrawiam
  4. > Kliken > Pozdrawiam BAS Witam link ok tylko jak dla mnie to za dużo informacji za duży asortyment. Co wybrać ? pozdrawiam Krzysiek
  5. Witam Jaki potrzebuje program do silnika 1.9 MJ 8V 120km rok 2006 oznaczenie silnika 192 A8000 Centralka BOSCH EDC16C39 CF4/EOBD (mot.1.9/2.4) Nr HW: 0281012862 Jaki przewód kupić, aby połączyć się z komputerem
  6. > Jeśli masz na filtrze paliwa moduł z grzałką to ew. sprawdź tę grzałkę ( fizycznie to bodajże 3 > rezystory ). Coś mi chodzi po głowie że w przypadku uszkodzenia grzałki tez wywala błąd świec. > Jak będę miał chwilkę czasu to spróbuję zdjąć przewód z grzałki i zobaczę czy zapoda błąd ... Filtr mam bez grzałki. na komputerze pokazuje błąd PO380 - napęd jednostki rozgrzewania przerwany obwód otwarty examner smart.
  7. > sprawdź pod kątem zwarcia na przewodach, wtyczce. sprawdzę. Ale jestem załamany. Nie mam pojęcia jak szukać i gdzie szukać . Problem o tyle jest paskudny że mogę sprawdzić tylko rano przy odpaleniu silnika. Ale czy kierunek z czujnikiem temperatury jest dobry. Skoro po wypięciu wtyczki świece grzeją dłużej i samochód zapala pięknie. Ale błąd świec się pokazuje. Później jak samochód jest nagrzany ten błąd nie występuje i silnik łapie od razu.
  8. > odpiąłem czujnik temperatury płynu chłodzącego i samochód odpalił bez problemu odpiąłem czujnik i > świece grzały mi około 5 sekund samochód zakręcił i zapalił aż miło ale błąd świec żarowych > występuje cały czas.Kupiłem czujnik i będę wymieniał może to czujnik podawał zły sygnał do > grzania świec żarowych i dlatego grzały tylko 1 sekundę. Niestety wymieniłem czujnik temperatury płynu chłodzącego i nic to nie zmieniło samochód nie odpala płynnie tylko z szarpaniem tak jakby nie grzały wszystkie świece. Odłączyłem czujnik temperatury samochód zapala prawidłowo. Przy odłączonym czujniku świece grzeją 5 sekund samochód odpala dobrze. Przy podłączonym czujniku temperatury świece grzeją 1 sekundę samochód szarpie przy odpaleniu na pierwszym rozruchu po nocy. Na komputerze wychodzi błąd przekaźnika . Wymieniłem przekaźnik nic to nie zmieniło.Nie mam pojęcia co teraz mam robić.
  9. > nie mam Stilacza na podwórku, zalatwia sprawy rodzinne, i mnie mam jak luknąc pod maske. pamieci > to chyba to. kosztuje tyle co nic, na próbe można zaryzykowac i podmienić. odpiąłem czujnik temperatury płynu chłodzącego i samochód odpalił bez problemu odpiąłem czujnik i świece grzały mi około 5 sekund samochód zakręcił i zapalił aż miło ale błąd świec żarowych występuje cały czas.Kupiłem czujnik i będę wymieniał może to czujnik podawał zły sygnał do grzania świec żarowych i dlatego grzały tylko 1 sekundę.
  10. > a to nie jest razem zintegrowane z termostatem? To jest osobno wkręcany http://allegro.pl/czujnik-temperatury-wody-alfa-romeo-fiat-opel-i3291559176.html chyba coś takiego . Ale czy to jest oryginalny to nie mam pewności .
  11. odpięcie czujnika z map sensora nic nie dało natomiast jak odpiołem czujnik temperatury płynu chłodzącego to świece grzały zdecydowanie dłużej tak z 5-6 sekund i odpalił w miarę dobrze ale było to drugie zakręcenie rozrusznikiem także dopiero jutro zobaczę rano jak odepnę czujnik temperatury przy pierwszym zakręceniu rozrusznikiem . Przed odpięciem czujnika temperatury świece grzały mi tylko 1 sekundę. Ale cały czas wyskakuje mi błąd świec żarowych. Nie wiem czy ten czujnik też jest powiązany z świecami żarowymi i może wyskakiwać błąd świec. Może mi ktoś mi podać nr czujnika temperatury płynu chłodzącego taki korpus zielony do 1.9MJ 120 km 2006r. pozdrawiam Krzysiek
  12. Znalazłem coś takiego może ktoś z południa coś wie w tym temacie http://www.kocar.com.pl/index.html
  13. > na kolektorze dolotowym jest przymocowany map sensor, z wiazki idzie wtyczka (u mnie czarna) > odepnij ja na zgaszonym silniku po czym zapal auto i zobacz jak zapala, powinien lapnac > dobrze, gdyz temp. jest odczytywana z pamieci eeprom ecu...moze pokazac sie siwoniebieski > dym,ale bez obaw to tylko przez to ze map sensor odpeity jest i nie dopala dawki paliwa i > laduje ja z ecu, > jezeli okaze sie ze map ma wplyw na rozruch i grzanie swiec, to masz go do wymiany albo do > czyszczenia, moj sie niestety nie nadawal do czyszczdnia, zakupilem nowy... Sprawdzę. Nie jestem pewien ale wydaje mi się że z wciśniętym pedałem gazu tak 1/4 zapala szybciej. Podczas wymiany świec żarowych mechanik czyścił mi zawór EGR i tez wyciągał jakiś czujnik do czyszczenia. Jutro sprawdzę. Odepnę wtytczke od tego czujnika.
  14. > u mnie nie bylo bledu grzania swiec (centralki) ale... mialem problemy z odpaleniem po 8 h postoju, > krecil z 5-6sek zanim lyknal, na cieplym juz bylo ok...po odpieciu map sensora jak reka > odjal...pali za 3 zakreceniem...bledu tez nie bylo,,,,ale wymienilem na nowy boscha i jest o > niebo lepiej:) moze przeklamuje temp. w kolektorze? iwysyla sygnal do ecu ze jest np 30stopni > C , dlatego centralka tak krotko grzeje i wali bledem?a map sensor puki sie nie zepsul to nie > pokaze bledu?hmmmm obadaj Co to jest map sensora ? moze przeklamuje temp. w kolektorze? co to znaczy ? Mi też się wydaje, że sygnał o temperaturze do komputera jest wysyłany błędny. Ja tak szybko nie myślę jak Ty pisz wolniej i prościej tak żebym mógł coś z tego zrozumieć. Mam podobne objawy. To napisz jeszcze raz co powinienem zrobić. pozdrawiam
  15. > odepnij map sensor i zobacz co sie dzieje napisz prościej tak żebym zrozumiał map sensor
  16. > Jakie są błędy w ECU? > Pozdrawiam BAS chodzi o błędy? pojawia się centralki świec . Po wyczyszczeniu znów się pojawia. Ciepły silnik odpala dobrze ale co jakiś czas pojawia się błąd centralki świec. Rano zimny silnik trzeba kręcić dłużej aby zapalił przy czym zakopci. Podgrzewanie rano trwa bardzo krótko sekundę dwie. Wtryskiwacze po regeneracji. Świece wymienione . Przekaźnik wymieniony.
  17. > ile swiec wymieniles? wszystkie denso DG 196
  18. > Jakie są błędy w ECU? > Pozdrawiam BAS masz na myśli zawór EGR ? był czyszczony przez tego mechanika. Błąd na komputerze wychodzi jako centralki świeć żarowych. Kupiłem na allegro używany ale żadnej poprawy. Ale jak mechanik sprawdzał to tak jakby sygnał nie dochodził do przekaźnika.
  19. > A co z immo? > Musiałby mieć czyste ECU albo komplecik. > Pozdrawiam immo ? ECU ? Tak to wygląda jakby był problem z sygnał do przekaźnika jak długo mają grzać świece. Termometr zewnętrzny jest połączony z długością grzania świec. Czy jakiś inny czujnik temperatury? Co wysyła sygnał jak długo mają grzać świece. Od miesiąca się z tym grzebie i nie umiem sobie poradzić. Mechanik u którego chciałem to naprawić też za bardzo nie ma pomysłu. Chyba w końcu wyląduje w Maredi bo nie będę miał innego wyjścia.
  20. Witam od jakiegoś czasu mam problemy z uruchomieniem auta jak jest zimne. Trzeba długo kręcić i jak już zapali to zakopci. Jak silnik jest rozgrzany nie ma problemów. Co jakiś czas wyskakuje błąd centralki świec żarowych. Spaliły się dwie świece i od wymiany świec nie mogę sobie poradzić. Zaraz po wymianie świec zauważyłem że zaczął wariować czujnik temperatury zewnętrznej.Centralka świec też wymieniona na używaną i problem jest ten sam. Wtryskiwacze regenerowane. Wydaje mi się że jest bardzo krótki czas podgrzewania świec. Ale jak podgrzewam np.3 razy to nic nie daje.Jak silnik jest ciepły z odpalaniem niem problemu ale wyskakuje błąd centralki świec. Mam pytanie czy jakiś czujnik np.od cieczy chłodzącej może mieć na to wpływ. Samochód odpalał normalnie od kopa i raptem po wymianie świec same problemy. Ale to może tylko zbieg okoliczności. Co podaje sygnał jak długo mają grzać świece żarowe. Może są jakieś jeszcze inne czujniki odpowiedzialne za rozruch zimnego auta.
  21. criss1 odpowiedział criss1 na temat - Stilo
    Może ktoś podpowie jak sprawdzić czy przekaźnik świec żarowych jest dobry i działa może miernikiem czy coś podobnego. Chodzi mi o sprawdzenie samego przekaźnika świec żarowych.
  22. criss1 odpowiedział criss1 na temat - Stilo
    > Ja mam kompa o nr 0281012862. Co nieoznacza ze masz taki sam. Wystarczy że bedziesz mial dpf-a i > już będziesz miał co innego. mam taki sam. Jutro jadę jeszcze do mechanika. Będzie sprawdzał przekaźnik. jak sobie nie poradzi to się z tobą z kontaktuje w sprawie tego fachowca. Trochę mi szkoda kasy na komputer na allegro są drogie.
  23. criss1 odpowiedział criss1 na temat - Stilo
    Silniki mamy takie same. Masz nr komputera?
  24. criss1 odpowiedział criss1 na temat - Stilo
    > A komputer sterujący silnikiem ktoś Ci wreszcie sprawdzał? Nie był sprawdzany. Świece sprawdzał mi mechanik tak za pomocą kabelka i niby grzeją. Ale podczas rannego rozruchu zapala ciężko tak jakby nie grzały świece. Jak silnik jest rozgrzany zapala dobrze ale ikonka świec raz wyskakuje raz nie. za bardzo nie mam pomysłu jak do tego się zabrać.
  25. criss1 odpowiedział criss1 na temat - Stilo
    Czy czujnik temperatury zewnętrznej w lusterku ma wpływ na podgrzewanie świec żarowych? Przypomniało mi się ,że po wymianie świec żarowych zaczął mi wariować czujnik temperatury zewnętrznej. Do dzisiaj nie mogę znaleźć przyczyny problemów z uruchamianiem silnika. Świece niby sprawne przekaźnik wymieniony. Nawet na ciepłym silniku pokazuje się błąd świec żarowych. Raz się pojawia raz nie. Przy pierwszym rannym rozruchu świece grzeją bardzo krótko 1 sekundę. Świece grzały trochę dłużej 3-4 sekundy. W związku z tym moje pytanie czy czujnik temperatury zewnętrznej jest powiązany z grzaniem świec żarowych. Co podaje sygnał jak długo mają grzać świece żarowe?Może czujnik temperatury zewnętrznej? Mam problem i nie umiem sobie poradzić. mechanik powiedział że dziwna sprawa. Jak sprawdza świece kabelkiem na iskrzenie to niby grzeją.
