Zawartość dodana przez criss1
jak najprościej sprawdzic świece żarowe
jak najprościej sprawdzić świece żarowe. czy poprzez przekaźnik świec żarowych można sprawdzić czy wszystkie świece grzeją. Jak to zrobić?
wtryskiwacze do wymiany
jak kupić wtryskiwacz używany aby się nie dać oszukać?
> ASO fiata regeneracja około 800zł szt + montaż 150zł wtryskiwacze Common Rail Bosch regeneracja nie taka prosta i nie taka tania. Nowe w ASO 1300 gwarancja 2 lata.
> Jak bym miał robić to bym wybrał opcję regenerowanych w ASO fiat , wtedy nie ma grzyba bym miał ASO fiata regeneracja około 800zł szt + montaż 150zł
> Ogólnie cena nowego wtrysku do stilona to 1000-1500zł/szt , a że to bosche zapewne to lepiej > regenerować jak już coś , wyjdzie taniej. Ja znów znam opinię,że lepiej nie regenerować tylko wymiana najlepiej na o małym przebiegu. Regeneracja może okazać się nie opłacalna po podsumowaniu wszystkich kosztów a gwarancja i co za pół roku reklamacja a koszty.
Witam Po próbie przelewowej okazało się ,że dwa wtryskiwacze podają za dużą dawkę paliwa. W związku z tym poszukuję dwa wtryskiwacze Common Rail BOSCH 0 445 110 276 może koledzy coś podpowiedzą gdzie szukać aby było niedrogo a dobrze.
DENSO świece żarowe
Wymieniłem wszystkie świece DENSO, wymieniłem przekaźnik! Problem nierozwiązany! U mnie jest taki ciekawy przypadek, że pierwsze uruchomienie po nocy jest ok. ikona świec po odpaleniu silnika nie mruga. Ale ujadę np. 500m gaszę silnik, np. na 5 minut i już mam problem z ponownym odpaleniem (nierówno zapala i mruga ikona świec) komunikat Check glow plugs. Chcę podkreślić, że pierwsze uruchomienie silnika rano jest ok. ale drugi raz gdzie silnik jest jeszcze zimny nie rozgrzał się odpalenie silnika jest z lekkim szarpaniem i zaczyna mrugać ikona od świec i komunikat się wyświetla Check glow plugs. To wygląda tak jakby za drugim razem jak chcę uruchomić zimny silnik, komputer daje sygnał, że silnik jest nagrzany a w rzeczywistości świece nie dogrzewają zapłonu i jest problemy z odpaleniem lekkie szarpnie i komunikat na wyświetlaczu jak wyżej.
DENSO świece żarowe
Są tam 3 zdjęcia. http://autokacik.pl/showflat.php?Number=284522457
DENSO świece żarowe
Miałem na myśli naprawę przekaźnika świec żarowych. Nowy kosztuje 300zł . Może ktoś rozbierał czy naprawiał przekaźnik świec i może coś podpowiedzieć jak sobie poradzić z tym tematem.
DENSO świece żarowe
> Co do przekaźnika to przeczyść mu zasilanie, to co wygląda jak masa i dał byś sobie rękę uciąć że > to jest masa to tak naprawdę jest +12V, jest to na wierzchu i może nie stykać. > Jeśli nie pomoże to IMO warto rozebrać i sprawdzić co w środku siedzi, w teorii są tam tylko 4 > przekaźniki, czyli jakieś 20zł i masz sztukę nówkę Może bardziej konkretniej. Można to naprawić? Jakie są w środku 4 przekaźniki?
DENSO świece żarowe
> IMO nie ma sensu cokolwiek reklamować czy rozkręcać puki nie wie się na czym się stoi. Najpierw > sprawdź bezpiecznik od świec, potem miernik w rękę sprawdz czy dochodzi napięcie do > przekaźnika, następnie sprawdź opór na świecach, 30min roboty a będziesz miał jasną sytuację > co i jak. Błąd przekaźnika świec. Przeczyszczony na razie działa . Ale jak go coś już zatrzymało to pewnie trzeba będzie szukać nowy na wymianę. Tylko strasznie drogie. Znalazłem Boscha za 300zł. Straszne rzeczy! Używane są na allegro ale to używane. Jeszcze starsze od mojego.
DENSO świece żarowe
Przekaźnik okazał sie dobry a winny był komputer silnika niestety. Na razie > problem rozwiązany mam nadzieje bezpowrotnie Te które montuje się na pierwszy montaż wytrzymały 7 lat. Te nowe wytrzymały dwa miesiące. Taka jest różnica w jakości części. Niby oryginały i tak jest ze wszystkim. Jak Cię mechanik nie oszuka to ci jakiś szajs sprzedadzą. Jak problem rozwiązałeś?
DENSO świece żarowe
Ja podejrzewam, że mam dwie niesprawne. Przekaźnik też sprawdzę. Jak odpalę i dojadę do warsztatu . W tej chwili u mnie jest -20 samochód pod domem.
DENSO świece żarowe
Witam połowa stycznia wymiana kompletu świec żarowych na DG-196 DENSO Koniec Marca samochód zapala z wielkim problemem ikonka świec żarowych aktywna. Świece do reklamacji i zobaczymy w poniedziałek co na to sprzedawca.
ikonka podgrzewania świec żarowych
Szarpie przy rozruchu a więc pewnie któraś świeca. Już zamówiłem Denso wymienię wszystkie.
świece żarowe Magneti Marelli co sądzicie ? Jakie polecacie ? Jakie są na pierwszy montaż?
dzięki za informację. pozdrawiam
Z jakimi kosztami trzeba się liczyć ? Wymiana świec w Stilo to coś skomplikowanego czy dość łatwa sprawa? Stilo ma przejechane 200 kkm świece nie były wymieniane . jakiej firmy polecacie świece żarowe?
Witam po uruchomieniu samochodu zaczyna migać ikonka podgrzewania świec żarowych przez kilka sekund. wyświetla się komunikat chec slov plues czy coś podobnego możecie mi pomóc rozszyfrować co się dzieje. To znaczy, że świece żarowe do wymiany ? czy może jakiś błąd elektroniki?
Szybkie nagrzewanie silnika - wtf ?
> Ile ten T4 pali a ile pali Ci Stilo? > Pozdrawiam BAS zgadza się co do zużycia jest 9 do 6 . Ale jakby było trochę cieplej w samochodzie to czas do wiosny szybciej by zleciał a z drugiej strony ma to swoje zalety np latem w stosunku do benzyny.
Niema żadnych grzałek czy kombinacji najprostszy VW T4 1.9D Zresztą opinie innych użytkowników wszelkiej maści VWT4 mają takie samo doświadczenie. Natomiast jak czytam o Stilo wszystkie nagrzewają się długo i proces nagrzewania zimą przedziału pasażerskiego w stosunku do innych samochodów na ON jest wyjątkowo długi.
Dlaczego Stilo tak długo się nagrzewa. Ja w swoim aucie muszę przejechać z 5km żeby wskazówka drgnęła i powiało trochę ciepełkiem a dopiero po około 10 - 15 km jest lepiej. Na postoju momentalnie stygnie wskazówka i temperatura spada na oczach. Natomiast w VW T4 przejadę 2 km i grzeje jak farelką a na postoju trzyma temperaturę jak należy. Jest to do rozwiązania czy ten model tak ma i nic się z tym nie zrobi.
jak sie dostać do oświetlenia tablicy rejestracyjnej
witam jak się zdejmuje te plastykowe osłonki żarówek. One maja jakieś zaczepy plastykowe czy metalowe. Wystarczy podważyć czymś cienkim i wyskoczy osłonka żarówki?
Ale poszukiwane są na wcisk bez śrubek
> UWAGA UWAGA !! towar niezgodny z opisem: > BUBEL > Te lampki to są może i fiatowskie ale nie do stilona. Ja też dzięki. Jak znajdziecie oryginalne to może jakiś namiar
