kadinho
Zawartość dodana przez kadinho
  1. kadinho odpowiedział kadinho na temat - Stilo
    > A przypadkiem klimy nie używasz? Bo na zimnym silniku wentylator potrafi się załączyć przy > działającej klimatyzacj klimę mam, ale odpalam bez włączonej klimy :/
  2. Witam, od jakiegoś czasu zauważyłem, że często na zimnym silniku włącza się wentylator, chyba chłodnicy . Coś poczytałem, i chyba chodzi o czujnik temp. silnika?? Czy jakiś inny? Gdzie to szukać i czy samemu da radę wymienić?
  3. kadinho odpowiedział tjsz na temat - Stilo
    > rosyjska ruletka? po nie bier wychodzi....bier
  4. kadinho odpowiedział tjsz na temat - Stilo
    ja bym też obstawiał łożysko. Podjedź do jakiegoś warsztatu, podniosą Ci prawy tył żabą, rozpędzą koło i jak będzie łuuu łuuu... (a jeśli tak, to będziesz to jeszcze lepiej słyszał ) to łożysko. A przy skrętach prawo-lewo słychać coś? To chyba najprostszy test. Jak tak to masz winowajce.
  5. > Miałem (a raczej mam) podobny problem w Cromie. Okazuje się, że jest jakieś powiązanie między ...... metodą prób i błędów mam ten sam patent ...u mnie działa, choć jest to uciążliwe, siedzenia składam bardzo rzadko i nie raz zapomnę w pośpiechu pasa naciągnąć i się zablokuje skurczybyk . Próbowałem się dostać do mechanizmu, rozebrałem większą część obicia i poszycia siedzenia, ale poległem...
  6. kadinho odpowiedział ZbychuM na temat - Stilo
    > Dwa rodzaje są przynajmniej: ze światełkiem i bez. nie, no tyle to wiem . Chodzi mi o to czy wymiary są takie same dla 3d, 5d, MW...
  7. kadinho odpowiedział ZbychuM na temat - Stilo
    > Dla potomnych. Pociągnąłem od lampki schowka. Do rozebrania plastik wyłącznika poduszki i słupek. > Trochę zabawy z przeciąganiem kabla i jest OK. podepnę się z pytaniem, czy daszki przeciwsłoneczne są identyczne we wszystkich modelach? wczoraj się zdarzyło, że moja urwała ("się samo urwało" ) mocowanie daszka pasażera i skleić tego nie ma sensu, dlatego wymienić trzeba. Czy co wersja to inny daszek?
  8. kadinho odpowiedział kadinho na temat - FIAT
    > Jakie to są błędy > Cena nowego kata w ASO to niestety nie wiem jakie to błędy dokładnie. Świeciła się cały czas jakaś kontrolka na desce, a "spec" stwierdził po podpięciu do komp., że to będzie sonda lambda..
  9. kadinho odpowiedział kadinho na temat - FIAT
    dzięki dzięki za wszystkie odp. Na razie Tato sondę wymienił i jest ok. Mówi, że autko jakby trochę odzyskało wigoru.. Mechanik pow., że dobrze czasem na wysokich obrotach auto przegonić, bo głównie jeżdżone jest po mieście...
  10. kadinho dodał temat w FIAT
    Witam, ja z sąsiedniego Stilonowego kącika. Mój Tato ma problem z Albeą, 1,2, 16 V, 2003 r., nie gazowana. Otóż ostatnio zaświeciła się kontrolka awarii. Pojechał na komp., posprawdzane itd. - katalizator...później sonda lambda. Wziął autko na trasę na wysokie obroty, kontrola zniknęła (tak mu doradzili w serwisie). Jednak po jakimś czasie znów się zaświeciła...wizyta u znajomego mechanika - sonda lambda do wymiany. W serwisie chcą wymieniać cały katalizator...wiecie ile to kosztuje.. Czy to rzeczywście sonda? Czy można z tym jeździć? Z góry dziękuję za wszelkie rady i pomoc.
  11. kadinho odpowiedział DeviLLL na temat - Stilo
    Witam, u mnie 208kkm i świece raczej niewymieniane. Zastanawiam się teraz po przeczytaniu wątku, bo ostatnio jak śniegiem sypnęło i troszkę chłodniej było, wydaje mi się, że grzały dłużej niż zwykle w niższych temp. Co byście radzili? Czekać aż...? Czy profilaktycznie wymienić??
