Daszek - słonecznik
Wymieniłem uszkodzony daszek przeciwsłoneczny pasażera na taki z zamykanym lusterkiem i lampką. Niestety nie znalazłem tam zasilania. Czy jest prosty sposób (bez rozbierania połowy samochodu) na pociągnięcie tam zasilania, czy lepiej sobie darować?
Pociągnąć można gdzieś z pod kierownicy, w sumie do rozbiórki jest tylko osłona pod kierownicą i lewy słupek... czyli coś łatwo i przyjemnie wink.gif
Dla potomnych. Pociągnąłem od lampki schowka. Do rozebrania plastik wyłącznika poduszki i słupek. Trochę zabawy z przeciąganiem kabla i jest OK.
podepnę się z pytaniem, czy daszki przeciwsłoneczne są identyczne we wszystkich modelach? wczoraj się zdarzyło, że moja mulher.gif urwała ("się samo urwało" wink.gif) mocowanie daszka pasażera i skleić tego nie ma sensu, dlatego wymienić trzeba. Czy co wersja to inny daszek?
Dwa rodzaje są przynajmniej: ze światełkiem i bez.
nie, no tyle to wiem smile.gif. Chodzi mi o to czy wymiary są takie same dla 3d, 5d, MW...
> nie, no tyle to wiem . Chodzi mi o to czy wymiary są takie same dla 3d, 5d, MW...
w Eperze sprawdź, ale raczej takie same są.
