Zawartość dodana przez Mariusss
wspomaganie do mpi z spi
Poniżej masz link do tematu wspomagania z anglika LINK
[SC MPI] Podłaczenie wentylatora na krótko
A ja mam pytanie odnoście wentylatora w SPI. W tej chwili mam tak że jak załączy się wentylator to działa do momentu wyłączenia silnika i do wyjęcia kluczyków ze stacyjki. A czy jest możliwość podłączenia wentylatora w taki sposób żeby po załączeniu wyłączył się dopiero po schłodzeniu, niezależnie od tego czy kluczyki są w stacyjce?
Liczniki z MPI do SPI
> Czyli co maja pasy do licznika? > Tak mam ORI pasy z SC nie zmieniałem nic... Poszukaj licznika który ma diody pod ABS, wspomaganie i air bag. To Ci wystarczy i wszystko będzie działać.
> B7 z tego co pamiętam Potwierdzam
> Mariusss u Ciebie wszystko działa? > Bo chce aby mi ABS, wspomaganie i AIR bag działał > Jak nie to zostaje przy tym co mam Wszystko dział. Oprócz ABS którego nie posiadam. I na kontrolkę od ABS'u mam podany sygnał +12 ABS -pin A4 Wspomaganie - pin B7 Air Bag - pin B10
> Siemk, > podlaczylem sobielcznik Mpi w seiu Spi i swieci mi sie kontrolka od wspomagania. Wiecie moze pod > ktory pin trzeba podlaczyc ten plus ze stacyjki aby przestalo sie swiecic? Mam gdzieś w domu swoje notatki z podłaszenia licznika. Wieczorem sprawdzę który to pin
Ja do przełożenia licznika z SPI na MPi używałem tego schematu. W zupełności wystarcza do przeróbki. Schemat
Jaki sterownik wspomagania seicento???
Jeśli to coś pomoże to ja mam taki: 46746491
> Są 2 kontrolki w mpi Jedna kontrolka pokazuje status poduszek. Druga pokazuje czy poduszka pasażera jest wyłączona czy włączona. A wie ktoś może który kabel idzie do licznika z poduszki pasażera?
> no to ja też odkopie. Po wymianie w moim sc van 1.1 spi nie miałem do czego podłączyć kontrolek od > poduszki i od czegoś jeszcze (ikonka kierownicy i ikonka ludka zapiętego w pasy) święcą mi się > na czerwono. Jak je wygasić? Ikonka kierownicy to wspomaganie. Jak nie masz do czego podłączyć to masz dwa wyjścia. Wylutować diody albo podać napięcie + 12v po stacyjce na kable od tych diód
> W mpi prędkościomierz sterowany jest impulsami a w spi na linkę o ile się nie mylę Były SPI. Przykładowa aukcja takiego licznika Alledrogo
126 BIS - project 1.2 MPI central - moge sie pochwalic?
ale czad . Fajna sprawa. Powodzenia w dalszych działaniach
