coverek
  1. przepraszam... vent floor nr. 3. od strony kierowcy... nie zmienia faktu ze dostęp wg. mnie jest tragiczny.
  2. Siłownik nr. 5 do wymiany/naprawy. Mam to samo od 6 miesięcy, dostęp mega tragiczny, przykręcone to ustrojstwo jest na śrubki o rozmiarze 5,5.... P.S. Ja na tą chwilę nie wykombinowałem jak się tam dostać bez zdejmowania blatu...
  3. :/ ale brak mocy miedzy 1k a 2k to tez zależy od turbo? jak sprawdzałem czujnik doładowania to był straszny syf w kolektorze... może to to? Nawet jak ruszam spod świateł to czasami muszę ratować się sprzęgłem i podkręcić obroty żeby nie zgasł...
  4. Podmieniłem wężyk od VGT do turbo na silikonowy... Ale zauważyłem że ten drugi ma mniejszy przekrój niż powinien mieć... Turbo dalej załącza się przy 2,5k. Wajcha przy gruszce jako tako pracuje, więc nie wiem co może być spierdzielone... Błąd przeładowania dzisiaj mi nie wyskoczył przy przygazowaniu oraz żadnego dymu też nie widziałem... WTF?! ---- jednak błąd doładowania znów się pojawił... Zastanawiam się czy nie szukać problemu w innym miejscu, ponieważ słabo działa Stilo na niskich obrotach... zwłaszcza przed włączeniem turbo i pod górkę.. wtedy nawet obroty spadają przy pedale w podłodze.
  5. OUT idzie do gruchy?
  6. a co do rurek od overboosta, to moge jakies inne zalozyc ewentualnie niz oryginalne? bo za dwie krzycza 120PLN.
  7. Dzięki Panowie za informacje! Czy chodzi o tą rurę z prawej strony obrazka? http://images.tinypic.pl/i/00372/y9oamfochr82.jpeg
  8. > jak zachowuje sie silnik gdy wylaczasz zaplon? miekko czy szarpie nim? zatelelepie nim delikatnie, ale tak było chyba odkąd go kupiłem... przepustnica do czyszczenia?
  9. Witam, Mam podobny problem... Wymieniłem już przepływkę i overboost, zaślepiłem EGR zaślepką z dziurkami.... Auto dostaje kopa dopiero przy 2,5k obrotów, szczególnie na 3 biegu... :/ Sporadycznie da czadu od 2k. Wczoraj przy 4k obrotów wyskoczył błąd przeładowania. Czy może to być czujnik ciśnienia doładowania walnięty? Czy te wężyki do wymiany? Może można je jakoś przedmuchać? Nie mam ochoty/kasy na walkę z zapieczonymi łopatkami turbiny...
  10. koledzy gdzie zlokalizuję map sensor w sitlo 1.9JTD 140KM?
  11. coverek odpowiedział crawen na temat - Stilo
    witam, czym się różni przepływomierz w 1.9 jtd 140KM od tego w 115KM?
  12. ja u siebie dzisiaj czyściłem egr bo moc padła, ale egr był czysty... odpiąłem przepływkę i teraz moc jako tako wróciła ale kopci na biało i czarno, w zależności od tego jak depnę... Rozumiem że to na bank przepływka padła?
  13. Potrzebuję porady jak w miarę szybko można wymienić silniczek 'vent floor'... W pozycji leżąc, też jest strasznie ciężko tam zdziałać cokolwiek... :/ A nogi marzną od podłogi.
  14. Czy jest dużo zachodu przy zmianie kierownicy multimedialnej(Radio) na kierownice od NAVi? Trzeba taśmy wymieniać jakieś?
  15. coverek odpowiedział lopez306 na temat - Stilo
    Dobra udało się! Teraz jeszcze mam takie pytanie, co to jest "Czujnik mgły" oraz "Czujnik rozmrażania". Generalnie jak to włączyłem to klima się nie załączała... Chyba tego nie mam. Da się to dołożyć?
