grabol_87
Zawartość dodana przez grabol_87
  1. grabol_87 odpowiedział grabol_87 na temat - Uno
    majker chodzi o taki? 1.7D średnica będzie już większa i będzie trzeba "ciagnąć' od kolektora wydechowego czy za katem można go dać?
  2. grabol_87 odpowiedział grabol_87 na temat - Uno
    Załapałem A jak z dostępnością wydechu z UT bo na allegro nie widzę I ile ma tych tłumików Dodam, że ma katalizator, czyli poprowadzić za katem i średnice dopasować?
  3. grabol_87 odpowiedział grabol_87 na temat - Uno
    Czyli w motoryzacyjnym bez problemu da się taki zamówić? Wydech z UT jest na 2 tłumikach? a jaką ma średnicę wewnętrzną? Glaca o jakim zgrubieniu mówisz bo nie bardzo kojarzę
  4. grabol_87 dodał temat w Uno
    Witam, Oba tłumiki w aucie dokonały swego żywota i przyszedł czas na wymianę. I teraz moje pytanie: 1) czy pakować seryjny tłumik (końcowy i środkowy) 2) czy założyć może z diesla albo UT (tak przyszłościowo )?Ale jak wtedy ze średnicą? czy bedzie pasowało? 3) czy może dopasować inny środkowy i inny końcowy? Zależy mi żeby nie był mega głośny. Auto to Uno CLIP czyli rzadkość
  5. grabol_87 odpowiedział jakubg5 na temat - Uno
    Tylne chlapacze mam od nowości i też uważam, że fajnie spełniają swoją funkcje. Ostatnio zakupiłem chlapacze na przód i czekaja już w garażu na montaż prze zimą I myślę, że również zdadzą egzamin
  6. grabol_87 odpowiedział 2pac528 na temat - Uno
    Szczerze Ci powiem że nie mam pojęcia. Musiałbym rozkręcić zegary i zobaczyć
  7. grabol_87 odpowiedział 2pac528 na temat - Uno
    A jeśli mi pokazuje 2 x mniejsze obroty??
  8. grabol_87 odpowiedział 2pac528 na temat - Uno
    Żeby nie pomieszało Ci się nic można też zrobić małe karteczki z numerami i nakleić na kabelki Np. 2-3 (czyli druga kostka, trzeci kabelek)
  9. grabol_87 odpowiedział grabol_87 na temat - Uno
    Kurcze, a myślałem że są identyczne... No nic dzięki za podpowiedz i rozwianie wątpliwości
  10. Witam Orientuje się ktoś czy półosie w clip'ie i fire są takie same? Czy różnią się czymś
  11. Nie wiem czy to co z nimi chce zrobić to można nazwać car audio Dostałem takie za darmo i zastanawiam się żeby je zamontować w drzwi w Uniaku, zawsze będzie to lepiej grało niż 10 cm seria w desce??
  12. Witam po sąsiedzku Mam pytanie o takie głośniki Jaką mają specyfikacje?? Moc itp Jakieś Wasze opinie na ich temat. Gra to jakoś czy bez szału? Z góry dzięki za wszelkie info
  13. Tutaj masz MANUAL Mechanizm ten sam
  14. U mnie w Pandzie to samo się dzieje jak jeżdze po nieutwardzonych drogach i dużo się kurzy O dziwo po deszczu problem znika. Solidnie nałożyłem na ograniczniki smaru grafitowego i na razie problem ustał, ale za jakiś czas trzeba będzie powtórzyć "operacje"
  15. U mnie to występuje i na gazie i na benzynie Za miesiąc będę miał przegląd serwisie to pomęczę panów mechaników trochę
  16. grabol_87 odpowiedział kamilmm na temat - Uno
    Jak zaczęło mi obcierać to zakupiłem dystanse z poloneza 5mm, ale nadkole "wytarło się" i nawet ich nie zakładałem i teraz jest w sumie ok PS odblokuj odbieranie priv'ów
  17. grabol_87 odpowiedział kamilmm na temat - Uno
    Wszystko zależy od tego jaka szerokość felgi i ET
  18. grabol_87 odpowiedział kamilmm na temat - Uno
    Nie no spokojnie Widać w którym miejscu obciera o nadkole bo już się trochę wytarło w tym miejscu i nie jest to w miejscu rury Teraz to tylko raz na ruski rok przytrze bo zrobiło się luźniej
  19. grabol_87 odpowiedział kamilmm na temat - Uno
    Możesz sprawdzić sobie jeszcze w kalkulatorze KLIKAMY różnice, ale powinno wszystko być ok. Ewentualnie zawsze możesz założyć dystanse 5mm
  20. grabol_87 odpowiedział kamilmm na temat - Uno
    Mam u siebie takie felgi z oponą 165/60/14 i wszystko ok. Jedynie przy bardzo ostrych łukach obciera o prawe tylne nadkole
  21. grabol_87 odpowiedział grabol_87 na temat - Uno
    Ten drążek co kupiłem i obejmy są w tak przyzwoitym stanie, że nawet nie trzeba ich czyścić i na nowo malować
  22. grabol_87 odpowiedział grabol_87 na temat - Uno
    Dziś już wszystko ogarnąłem: drążek i wszystkie mocowania łącznie z tymi od wahaczy I wszystko za 30 zł Tylko muszę zakupić nowe gumy i można nurkować w kanale
  23. grabol_87 odpowiedział grabol_87 na temat - Uno
    Powiem Ci, że teraz w ogóle spotkać jakiś Uno na szrocie to szczęście A jak jest to od razu na żyletki U mnie w okolicy deficyt Ale w sobotę trzeba pojeździć po szrotach może jakaś "dostawa" była
  24. grabol_87 odpowiedział grabol_87 na temat - Uno
    Dzięki wszystkim za podpowiedzi Jak nie znajdę nigdzie mocowań to będę działał na dorabianych blaszkach
  25. grabol_87 odpowiedział grabol_87 na temat - Uno
    A dysponujecie może zdjęciem jak to mocowanie wahacza wygląda?
