Skrzypiące drzwi - nie śmiać się
Tylko się nie śmiać !!!
http://youtu.be/lZt2wwX7NQ0
Jak to naprawić ? Problem występuje tylko gdy auto stoi w pełnym słońcu (2-4h) i dotyczy tylko drzwi od strony słońca. Smarowanie zawiasów oraz ogranicznika (bo to właśnie on skrzypi) nic nie pomaga. Doraźnie pomaga polanie wodą ogranicznika. Panda jest z 2011r.
może WD40 popsikaj ? U brata w Astrze tez skrzypiały i przeszło.
WD40 i wazelina nic nie dają - no chyba, ze auto postoi w cieniu, garażu kilka h to się naprawia
> Smarowanie (...) ogranicznika (bo to właśnie on skrzypi) nic nie pomaga. Doraźnie pomaga polanie wodą ogranicznika.
No to sobie odpowiedziałeś. Wymienić sworzeń ogranicznika drzwi.
WD40 nic nie smaruje, tylko wypłukuje resztki starego smaru i efekt jest jak widać.
smar litowy w sprayu. WD40 to nie smar... a wazelina nie wlezie gdzie powinna.
Przepraszam, ale nie dałem rady powstrzymać się od parsknięcia hahaha.gif.
Miałem kiedyś silikon w "sprayu" i używałem go sporadycznie "dla zasady" na zawiasy. Nigdy nie słyszałem takiego dźwięku, jak na filmie yikes.gif.
> W Facie to zdaje się znany problem z tym ogranicznikami.
> Ale przesmarować pewnie nie zaszkodzi - tylko czy nie należałoby się do nich dobrać od wewnątrz?
Trudno powstrzymać się zlosnik.gif .
Odrobina ropy, czyli oleju napędowego na sworzeń zawiasu drzwi. Poczekać aż spłynie, powachlować drzwiami. Po kilku dniach zastosować któryś z polecanych smarów(nie wd40). Jeżeli nie pomoże, operację powtórzyć na mechanizmie wewnątrz drzwi.
Podobnie w Cytrynie walczyłem ponad miesiąc.
Już zacząłem szukać nowych sworzni zawiasów.
Tylko smar litowy w sprayu mi pomógł. Napsikałem i nie pomagało przez 2-3 godziny. Po czasie tak jakby "nasiąkło" i już kilka miesięcy spokój.
Ten smat stosowałem także na wszelkie sposoby w domu- do zamków w drzwiach, zawiasy. Zaczyna działać po pewnym czasie. Ale bardzo skutecznie
Taki smar kupiłem w pobliskim sklepiku ze wszystkim za ok 16 zł.
Ale czy ktoś sprawdził na 100% czy przyczyną jest ogranicznik czy jednak zawiasy? Jakoś mi nie pasuje takie "jęczenie" do ogranicznika...
w 5 Fiatach własnych, Panda 2, Punto 2 3d i 2fl 5d, Punto 1 3d, Stilo 5d .... zlosnik.gif
> Posmarować porządnie j.w....
To można powtarzać, a i tak do ludzi nie dotrze.
hahahahah u mnie to samo i w poprzedniej i w obecnej - ale tylko tyl i faktycznie jak nagrzany samochod - nawet jak sie od klimy w srodku ochodzi to juz nie rypi smile.gif
dla mnie jest to ewidentnie ogranicznik - a smarowanie.... raz powoduje zwiekszenie raz praktycznie zanik rypienia - tylko nigdy nie pamietam czym smaruje zeby bylo glosniej a czym by bylo ciszej hahaha
> Trudno powstrzymać się .
to nie zawias - to ogranicznik
> bialy smar
> ma być odporny na niskie i wysokie temp
testowane - nie daje rady
jakiś tekst
i w Alfach Romeo ... (tu wstawić wszystkie modele grinser006.gif ). Co prawda częściej strzela niż skrzypi, ale skrzypienie też się zdarza 270751858-jezyk.gif
> i w Alfach Romeo ... (tu wstawić wszystkie modele ). Co prawda częściej strzela niż skrzypi, ale
Ograniczniki strzelają, przeskakują, blokują za mocno albo nie blokują wcale w wielu samochodach, ale żeby były przyczyną takiego skrzypienia to jeszcze się nie spotkałem a jeździło się trochę Punto1 a wcześniej CC, 127 itp. i we wszystkich była cisza smile.gif
Wiesz, w CC lub 127 a może nawet i Punto I to te ograniczniki wyglądały zdecydowanie inaczej. Teraz są nowocześniejsze... grinser006.gifbiglaugh.gifhehe.gifhahaha.gif
No rozumiem... trochę jak u konkurencji - przewaga dzięki technice zlosnik.gif
Miałem Uno. Przednie prawe zaczynały skrzypieć i ciężej otwierać się. Zastosowany opisany sposób na wszystkie elementy w skrzypiących, na pozostałe również, ale bez ropy i problemu nie miałem do końca użytkowania auta. Smarowanie profilaktycznie powtarzałem niezbyt często.
Ja polecę suchy teflon (inaczej suchy smar z teflonem) po psiknięciu szybko wysycha więc nie łapie brudu. Taki teflon ma większy poślizg niż smar
Cięgno ogranicznika jest metalowe czy z tworzywa sztucznego ?
Miałem to samo z klapą w lanosie, nic nie pomagało, starałem się nie otwierać bagażnika jak był upał. zlosnik.gif
wg mnie tworzywo jakies
A u mnie dla odmiany zimą przy -20 tył tak trzeszczał.
Zapaćkałem ogranicznik smarem ŁT-43 i cisza.
Miałem tak w Nubirze, zdaje się że od czegoś typu WD-40 robi się tylko głośniej a coś w stylu olej silikonowy lepiej. Nawet spróbowałbym po kropelce oleju silnikowego na ogranicznik.
Najlepszy jest smar litowy, taki biały! Od dwóch lat cisza, a miałem podobnie. palacz.gif
Jeśli tworzywo, to smarowidło typu WD40 tylko spotęguje trzeszczenie.
Potrzebny jest smar do tworzyw np. silikonowy, wcześniej wyczyścić ogranicznik.
testowalem i niestety skutkuje... na dzien moze 2
silnikowy nie dziala
osobiscie probowalem tzw bialym smarem ale pomagalo na chwile - dosyc krotka chwile - ale byc moze nie byl to litowy smar
W ograniczniku nie masz takiej rolki która jest dociśnięta do ramienia ogranicznika? Ta rolka powinna się kręcić na swojej ośce i turlać się po ograniczniku. Jak się zatrze to na ośce stoi a po ograniczniku przyciera (zamiast się toczyć).
Smarowanie tego czymkolwiek powoduje chwilowo że trze o ogranicznik i nie skrzypi.
Naprawa powinna polegać na tym żeby ta rolka jednak obracała się na swojej osi i toczyła po ramieniu ogranicznika.
W Stilo miałem wymieniane ograniczniki na jakiś nowy model. Ramię ogranicznika w nich było pokryte jakimś tworzywem (poprzednie były metalowe).
prawde mowiac nie zauwazylem tam rolki - za to w drzwiach w miejscu gdzie chowa sie ogranicznik widac cos jakby...ślizg? sprawia wrazenie ze tez wykonany jest z jakiegos tworzywa
Ten 'ślizg' jest w kształcie walca i ogranicznik po nim się przesuwa?
To ten walec powinien się obracać. To jest tulejka na sworzniu. Jak się zatrze to się nie obraca i ogranicznik zamiast się po nim turlać to się po nim ślizga... i skrzypi.
U mnie w Pandzie to samo się dzieje jak jeżdze po nieutwardzonych drogach i dużo się kurzy wink.gif
O dziwo po deszczu problem znika.
Solidnie nałożyłem na ograniczniki smaru grafitowego i na razie problem ustał, ale za jakiś czas trzeba będzie powtórzyć "operacje" zlosnik.gif
a ja dzisiaj specjalnie pobawilem sie tym tematem i najlepszy efekt (czyli likwidacja skrzypienia) spowodowane bylo...... porzadnym wytarciem ogranicznika ze wszelakich poprzednio stosowanych "smarowidel"
