Qba91
  1. > 1-2 mm jesli juz chcesz tak dokladnie jesli nie masz klucza dynamometrycznego nie przesadz z > sila bo te srubki od miski lubia sie zerwac dokladnie ja zerwalem dwie
  2. Qba91 odpowiedział nikon_pt na temat - Centomania
    > Przypominam sobie taki przypadek sprzed lat- zgasła gościowi skodzina. Mechanicy rozebrali pół > silnika i nic. A jak się okazało- ktoś zatankował przez pomyłkę ON. nie no to na pewno nie co?
  3. to zamiast tego ucha w kształcie trójkąta wstawia się to w kształcie banana z kulką i to wtedy nazywa się short shifter ?
  4. > Odwrotnie zalozona pewnie poduszka i ci urywa... ale jak odwrotnie? mam założoną tak jak na zdjęciach powyżej. czyli dobrze, racja?
  5. > No bo jak jakimś dziwnym sposobem założyłeś przy swapie łapę od 900`tki to moim zdaniem tu będzie > problem bo ta łapa układa się inaczej przy skrzyni od 1.1 i raczej powinieneś zmienić łapę na > tą od 1.1 żeby wsio hulało i nie rozpruwało poduszek > no ale jak obejrzysz dokładnie to wtedy będzie wiadomo No mi się wydaje że to jednak poduszka od 0.9. Jak porównam to napiszę Jak na razie dziękuję za pomoc
  6. właśnie widzę kurcze ale to jutro będę dopiero porównywał. Jutro się okaże bo teraz nie jestem w stanie tego ocenić.
  7. > No po swapie na 1.2 8v to raczej nie zamontujesz skrzyni od 900`tki bo nie było by jak No racja dobra to w takim razie muszę kupić poduchę od 1.1 i może problem się rozwiąże? Kurcze nie wiem czy to tak dokładnie wygląda, dopiero jutro bym porównał.
  8. > Z tego co kojarzę to łapa od 0.9 jest podobna do tej od 1.1, lecz nie jest wymiarami odpowiednia > dlatego możesz mieć tutaj odpowiedź na swój problem niektórzy przy łapie od 0.9 w ogóle nie > mogli dociągnąć poduchy do budy więc u siebie może masz to na siłę zrobione dlatego je > rozpruwa Ale mówisz o przypadku kiedy ma się skrzynię od 0.9 czy 1.1 ?
  9. > Zrób fotki tej poduszki. Masz duże blaszane podkładki do tej długiej śruby? Powinny być dwie na oby > końcach śruby. Tak są obie duże podkładki pod tą długą śrubą. Fotek dziś już nie dam rady zrobić. Ale jutro się postaram wrzucić.
  10. > Pytanie nr 1: Łapa tylna skrzyni biegów od 1.1 czy zostawiona od 900`tki i założona na siłę ? Obie były od 0.9, a co to znaczy czy założone na siłę? że na maksa wkręcone czy że jakoś ciężko wchodziła?
  11. Pany jak rozpoznać czy komp ma immo, czy też nie ma? Po rodzaju kluczyka? Jakiś symbol na kompie a może jakiś inny knyf?
  12. Urwała się ta guma. Śruby w budzie są sztywno wkręcone. Te dwie śruby co są wkręcane w budę zostają na miejscu swoim a odrywa się ta guma z długą śruba i silnik opada i wisi na dwóch pozostałych poduchach.
  13. Witam mam mały problem, otóż: Po swapie z 0.9 na 1.2 8V już po raz drugi urwała mi się poduszka od skrzyni biegów (ta na środku samochodu). Jaka może być tego przyczyna? Przypadek, za ciężki silnik czy coś innego? Potrzebuję Waszej wiedzy.
