Miska olejowa uszczelka czy silikon
Musze wymienićmiske olejowaw swoim nowym nabytku i teraz mam pytanie zastosowac uszczelke czy silikon a może uszczelke i silikon ?
Jesli silikon to jaki polecacie sprawdzony zeby nie ciekło itp ?
A co jest Twoim nowym nabytkiem ??
Loctite koloru czarnego. Jak tym przykleiłem ani kropla oleju nie ciekła
SILIKON WURTH SILNIKOWY BLACK 250 CZARNY ( pod takim haslem znajdziesz na allegro )
dedykowany do silnikow FIRE od zawsze uzywam tego i jest ok.gif miske krece kilka razy w roku grinser006.gif
jedna tubka wystarcza na 2 razy
> Witam
ja daje byle jaki silikon na temperature i nigdy nic nie cieknie. Podstawowe zasady to:
1/ pozbyc sie starego silikonu
2/ odtluscic powierzchnie
3/ nalozyc na obie powierzchnie cienkie warstwy (nie nakladaj na otwory bo mozesz potem wlozyc sruby z silikonem i bedzie cieeezko je wkrecic)
4/ przykrec miske delikatnie palcami i odczekaj z jakies 30min
5/ dokrec miske odpowiednim momentem
Punto cabrio oczywiscie w kolorze żółtym
Ok dzieki za info w poniedziałek zakupie
Cienko ... jak cienko ? po smarowac tylko delikatnie czy grubiej tak 1-2mm
1-2 mm jesli juz chcesz tak dokladnie wink.gif jesli nie masz klucza dynamometrycznego nie przesadz z sila bo te srubki od miski lubia sie zerwac grinser006.gif
> 1-2 mm jesli juz chcesz tak dokladnie jesli nie masz klucza dynamometrycznego nie przesadz z
dokladnie ja zerwalem dwie
