bartek6622
Zawartość dodana przez bartek6622
  1. Hej, mam problem ze swoją Cromą. Autko nie przyspiesza. Na 3,4,5,6 obroty rosną autko nie jedzie. Czuć wyraźnie, że to ślizgające sprzęgło, ponieważ wystarczy odpuścić troszeczkę i już jest w normie. Jechałem po polnej drodze na 1 i 2 kręciłem do 4k obrotów i sprzęgło nawet nie myślało uciekać. Pod górkę, i to dość stromą (14%) też nic nie uciekało na trzecim biegu. Wiecie, może co jest przyczyną tego wszystkiego. Dodam tylko, że zaczęło się tak dziać od problemów z wyjazdem z dziury. Zjechałem z drogi aby zawrócić, jednak delikatnie źle oceniłem wysokość pobocza i miałem spory problem aby wrócić na asfalt. Gdy wspinałem się na drogę a koła kręciły się w miejscu auto zgasło. Mówię norma, za mało gazu i wgl. Potem odpalam, auto szarpie silnik chodzi 3sec i gaśnie. Drugi raz odpalam to samo. Dopiero za trzecim razem udało się normalnie odpalić i pojechać. 5 min po tym incydencie wyprzedzanie, a autko nie jedzie, tylko obroty rosną. Dodam jeszcze, że zauważyłem dym gdy tak szarpał.
  2. > Osobiście wybrałbym coś innego. A ceny wydają mi sie wysokie. Też mi się wydaje, że intrecars to jedna z najdroższych hurtowni.
  3. > no właśnie, a kolega jaką ma Pełna Ekologia. DPF na pokładzie.
  4. Witam, przymierzam się pomału do serwisu mojej C. Planuję wymienić wszystkie oleje, filtry oraz rozrząd, a w związku z nadchodzącą zimą postanowiłem zadbać o szybki. Przy okazji mam zamiar zainstalować nowy komplet hamulców. Jak oceniacie mój wybór? W skrócie: Filtry: Filtron Olej: Motul Klocki: ABE Tarcze: Przód-Delphi Tył-ABE Rozrząd: SKF Wycieraczki: TRICKO, BOSH
  5. Przy średniej 71km/h na dystansie 1200km autko spaliło 5,6l/100km ropy.
  6. > czy to normalne że podczas kilkukrotnego powiedzmy co 1 sek naciskaniu hamulca nożnego w trakcie > jazdy - za 3-4 razem nie ma wogóle hamulca? > ciśnienie w układzie spada. > po kilku sekundach - znów mogę hamować ?? > robił ktoś taki test? > mam starą ibizę i tam tego nie ma. ale to wiadomo - stary układ. Może płyn hamulcowy już stary i się po prostu gotuje?
  7. > Niepokoją nas pomalowane oba przednie błotniki - druga warstwa lakieru bez szpachli, maska ori. Z > felg schodzi lakier nie wiem, może były malowane drugi raz albo jakaś wada fabryczna? Na > przejażdżce przy pierwszym mocnym przyciśnięciu puściła sporego czarno siwego bąka, potem już > tego nie było Przy żwawym przyśpieszaniu słychać gwizd, nie wiem może taka uroda tego > silnika, może tak tu słychać pracę turbosprężarki? > Reszta ok, ładnie wybiera nierówności, ładnie równo przyspiesza, ogólnie pozytywnie odebraliśmy to > auto Świst jest ok, w każdej Cromie słychać Turbo w kabinie. Nie pokoi mnie natomiast ten ciemny dymek. Domyślam się że ta Croma ma DPF który zaraz po uruchomieniu silnika nie powinien przepuścić żadnej sadzy.
  8. > Nie ma możliwości... może programowo lub odkręcić siłownik... > W przed zmianowym to samo zawsze jedna klapa będzie pracować Czyli nici z odpięcia tego bez spawania. Szkoda A czy faktycznie jest tak, że jak się klapy zatrą to mogą wpaść do tłoków i narobić spustoszenie?
  9. Witam, gdzieś na forum czytałem, że aby wyzbyć się problemu klap wirowych wystarczy odłączyć sterownik i pozostawić, je w pozycji otwartej. Czy mógł by ktoś podać w miarę dokładny poradnik jak tego dokonać?
  10. > Kolega zerknie tutaj > Zanim pojawiły się problemy w odpalaniu (wygląda na coś z immobiliserem lub/i kontrolka FIAT Code, > stacyjką, blokadą kierownicy) to przez kilka tygodni miałem problemy z wybiórczym działaniem > tempomatu. Myślałem że dlatego że przed chwilą ruszyłem, że zimny silnik, że za mała prędkość. > Zawsze sam to sobie wytłumaczyłem > Aktualnie mam trzeci czujnik sprzęgła, ostatnio wymieniłem przy pierwszych objawach świrowania > tempomatu. Może masz rację, ale jak na razie tylko raz pojawiło się na wyświetlaczu "Check vehicle protection system" i właśnie nie mogłem przekręcić kluczyka, ale od tamtej pory nic się nie działo. Odpalał normalnie na sprzęgle.
  11. Ok dzięki za info. Jeszcze z ojcem zagadam i zobaczymy. Troszkę cena całej zabawy wzrosła, ale to tak czy siak mniej niż 100zł za każde podłączenie się w serwisie.
  12. > Do ABS i innych systemów z nim powiązanych trzeba mieć adapter chyba nr.1 ale oni też go mają w > ofercie. Co do poduszek to nie wiem czy trzeba mieć jakiś adapter. Czyli to http://viaken.pl/sklep.php?lang=pl&prodid=600 + to http://viaken.pl/pl/adapter-do-interfejsow-elm327-i-kkl-dla-programu-fiatecuscan-typ-1.html i moe diagnozować wszelkie sterowniki w mojej Cromie?
  13. > Chyba Viaken jak nie działa to przysyła nowy kabel tak przynajmniej słyszałem. Ja u nich kupowałem > i mi działa. Możesz łączyć się ze wszystkim, bez żadnych przejściówek, body, poduszki, abs i wspomaganie nie stanowią problemu?
  14. > Zakup zgodnie z radą u sprawdzonego sprzedawcy , który bez problemu wymieni ci fejsa na inny albo > zwróci kasę . > Co do pewności działania to zależy na jaką dostawę trafisz > Ostatecznie z resztą zawsze można go przerobić na w pełni działający Właśnie widziałem, na jakimś forum poradnik, a teraz ni chu, chu nic znaleźć nie mogę.
  15. > Proponuję zapytać sprzedawcę czy da możliwość zwrotu w przypadku wadliwego działania. A ty znasz jakiś model który mógł byś polecić i jest pewne, że działa?
  16. > Sprawdź czy łączy i rozłącza obwód, można to sprawdzić w FES. To muszę się zaopatrzyć jeszcze w ELM327. Jak sądzisz ten będzie dobry? http://allegro.pl/477-kabel-elm327-1-4-interfejs-diagnostyczny-cd-i3359999711.html
  17. > Sprawdź działanie stycznika elektrycznego przy sprzęgle. Po prostu? Placem, czy się wciska po puszczeniu sprzęgła?
  18. No daję na on, trzymam ustaloną prędkość, wajchel na + trzymam 1s puszczam, puszczam gaz i auto zwalnia.
  19. Witam, mam problem z tempomatem w mojej Cromie. Robię wszystko tak jak w instrukcji piszą i nie chce zadziałać. Pojawia się kontrolka na zegarach, zapamiętuję prędkość, puszczam gaz i autko zwalnia. W czym może leżeć problem?
  20. > jak zalezy ci na lepszej jakosci to daj znac. Nie chcialo mi sie aparatu wyciagac i nosic. Brakuje > tylko kuli mocowanej na 2 sruby. > Zderzak jest jednak lekko podciety. Nawet nie zwrocilem uwagi wczesniej Na pewno tylko kulę mocoujesz na te dwie śruby. U mnie jest na te śruby zamontowane gniazdo do tej kuli, a dopiero w nie wchodzi sama kula.
  21. > A zderzak podcięty? Delikatnie wcięty jest, ale nie widać tego z zewnątrz.
  22. W mojej Cromie też niemiec założył westfalię. Tyle, że ja mam rurkę którą delikatnie widać (wygląda jak wydech, ale schowana pod zderzakiem)
  23. > no ładna - niech dobrze się sprawuje! > zaintrygowało mnie tylko "Dwa halogeny tył," - możesz wyjaśnić co masz za wynalazek...? Po prostu w mery był jeden po lewej stronie. A tu po lewej i prawej.
  24. Jako że życie mery powoli dobiega kresu wypadało popatrzeć za czymś inny. W pierwszej kolejności wybór padł na Mondeo MK3 jednak po przemyśleniu sprawy i dowiedzeniu się co nieco o Fordowskich pompowtryskach odpuściłem sobie to autko. Później natrafiłem na zaskakująco tanią Cromkę (nadal wisi na allegro). Sądziłem, że te Fiaciki nadal trzymają cenę, ale jak się okazało, model z 2006r można nabyć już za około 20tyś. Po rozpatrzeniu wszelkich ogłoszeń z Gniezna i okolic, a także zjeżdżeniu nie zliczonej liczby giełd postanowiliśmy że sprowadzimy wymarzonego Cromala z Germanii. Szybki telefon do zaprzyjaźnionego handlarza i po około tygodniu mieliśmy już wybrany model. A jest nim: Fiat Croma 2006r 208tyś km 1.9 JTD MultiJet 16v 150km Manual Wersja Emotion Na wyposażeniu: Welurowa tapicerka, Wielofunkcyjna kierownica, Tempomat, Radio z MP3, 9 poduszek powietrznych, Podwójna podłoga bagażnika, Podłokietnik tylnej kanapy z cup holderem, Przytrzymywanie hamulca pod górkę, Hak holowniczy, Czujniki cofania, Grzanie foteli, Przyciemniane szyby tył, Spryskiwacze reflektorów, Halogeny przód, Dwa halogeny tył, Follow me home, Stalówki z zimówkami (już upatrzone piękne aluski) Miała delikatną stłuczkę w tylni lewy błotnik, jednak naprawa wykonana w ASO i wszystko wygląda jak z fabryki. Przy kupnie miała uszkodzoną skrzynię biegów, jednak facet który ją dla nas sprowadził naprawił ją we własnym zakresie. Fura aktualnie stoi pod domem i czeka na rejestrację, ale po wstępnej jeździe próbnej muszę stwierdzić, że jest niebo a ziemia W porównaniu do Mery. Na zdjęciach wygląda na prawdę kiepsko, jednak na żywo prezentuje się o niebo lepiej.
  25. > jesli mogę poprosić o kilka słów na temat auta z linka, cena chyba trochę za niska mi się wydaje > ale auto mi się podoba > croma strzałkowo Byłem, oglądałem, nie jest zła, ale te wyposażenie kiepskie, i przebieg raczej nie ten.
