Mihail
  1. Co to znaczy czy miałem okazję sprawdzić fotelik w wypadku? Jeżeli pytasz czy miałem wypadek z fotelikiem na pokładzie to nie - nie miałem wypadku. Natomiast, gdybym go miał to w jaki sposób miałbym stwierdzić, że na przykład obrażenia dziecka przy uderzeniu bocznym były spowodowany tym że fotelik był wcześniej uszkodzony?Biorąc pod uwagę, że auto dostałoby potężnego dzwona w prawy bok to nie wiem czy ktokolwiek byłby w stanie sprawdzić jaki wpływ miało na to ewentualnie niewidoczne uszkodzenie fotelika, że dziecko poniosło jakieś obrażenia. Na logikę nie jest to możliwe do stwierdzenia. Jeśli wcześniej nie było gołym okiem widać absolutnie żadnych uszkodzeń, to w jaki sposób na przykład biegły miałby dowieźć, że jeżeli fotelik pękł w konkretnym miejscu to nie była to na przykład wada materiałowa na etapie produkcji?
  2. Co to w ogóle za przyklad? Każdy papieros przyczynia się do pogorszenia zdrowia i skraca zycie o kilka minut- udowodnione. W przypadku fotelika śmiem twierdzić, że upadek na beton/stłuczka po którym/której organoleptycznie NIE STWIERDZĘ uszkodzeń NIE będzie stanowić zagrożenia dla dziecka w przypadku dalszej eksploatacji. Powtórzę raz jeszcze - fotelik samochodowy to przedmiot o stosunkowo prostej budowie,bez żadnych skomplikowanych mechanizmów czy też elektroniki. W związku z tym jego przydatność po ewentualnym zdarzeniu drogowym do dalszej eksploatacji może ocenić własnym zakresie jego właściciel/ użytkownik. Parafrazując powyższe- jeżeli wpadniesz autem w dużą dziurę ale auto dalej jedzie, zatrzymujesz się, sprawdzasz ,że wszystko jest w porządku, jedziesz do warsztatu, warsztat nie znajduje żadnej usterki. Czy po takim czymś też będziesz zgłaszał do ubezpieczyciela w ramach Autocasco i żądał wypłaty odszkodowania, bo wpadłeś w dziurę, która na pewno coś mogła uszkodzić? W takich sytuacjach przyjeżdża biegły i jeżeli nie stwierdzi żadnego uszkodzenia to nie dostaniesz żadnego odszkodowania. Tak samo jest z fotelikiem samochodowym - co z tego że była stłuczka? Jeżeli fotelik w ocenie czy to biegłego czy nawet jak już wyżej wspomniałem właściciela takiego fotelika jest w stanie niepogorszonym to nie odnajduję absolutnie żadnych podstaw do jego wymiany na nowy
  3. Wiesz ile razy mi fotelik spadł na beton jak przekladalem z auts do auta? Nie zliczę. Często zbierałem z ziemi dwie części bo się rozsypywał od uderzenia i siedzisko i oparcie były osobno (konstrukcyjnie można rozdzielić, fotelik 2w1) Syn ma dziś 20 lat, żyje, nie zginął śmiercią tragiczną w foteliku samochodowym
  4. Ano tyle, że nie potrafię z pokerową miną iść w zaparte, co w tym konkretnym przypadku oznaczałoby upieranie się przy stanowisku, że fotelik ucierpiał, podczas gdy nie ucierpiał. P.S. trzeba naprawdę być fanatykiem i to wynudzonym życiowo, by się o to sądzić z TU.
  5. Wystarczy organoleptycznie sprawdzić czy nic nigdzie nie jest naderwane. To nie jest skomplikowany przedmiot, by oddawać do ekspertyzy
  6. Nie jestem pewien ale chyba przyzwoitość nie pozwolilaby mi się wykłócać o wymianę fotelika przy stłuczce. Kawał plastiku, gąbki, obicia tapicerskiego i metalowe elementy pasów. Nie wiem co tam się może uszkodzić przy stłuczce.
  7. Mihail odpowiedział arek_m na temat - Motokącik
    A jak, by zadzwonił i poprosił o adres to też byś nie podał? Po pierwsze kupując mieszkanie mam prawo znać jego adres, dokladny co do bloku jeśli to blok - zanim w ogóle podejmę decyzję o jego obejrzeniu podjadę tam i obejrzę okolicę, przejdę się po najbliższym otoczeniu, zobaczę kto tam mieszka, czy żule nie siedzą wieczorami, czy sąsiedzi nie imprezują nocami, jak duzy jest parking pod blokiem itp. Po drugie jeśli chcesz przez telefon robić selekcję nazwijmy to głosową to na mnie byś poległ - głosowo jak i przez sms zrobiłbym Cię w bambuko jak bym chciał, jestem urodzonym aktorem, a takich jak ja jest sporo. Nie ma uniwersalnej i skutecznej metody na to, by skutecznie odfiltrować ciekawskich i maruderów. Sprzedajesz cos - musisz poniekąd wczuć się w rolę kupującego- tez bys zadawał podobne pytania.
  8. To jeszcze inna wersja 😃 Wszystkie poradniki, które czytalem nt. wymiany mówią, że kolejność byc musi...
  9. Zabiorę się w tygodniu za wymianę płynu hamulcowego w moim Ceed'dzie. Robiłem to już w autach bez ABS, pomocnika mam do deptania ale nurtuje mnie kwestia kolejności odpowietrzania kół. Różnie podają, jest generalnie misz-masz. Jedne źródła podają, że od najdalszego koła od pompy do najblizszego czyli PT, LT, PP, LP. Tak robilem w autach bez ABS. Natomiast natknąłem się na info, że w autach z ABS jest odwrotnie ale tu zdania sa podzielone - czyli LP, PP, LT, PT. Druga sprawa- z uwagi na pompe ABS piszą aby zaplon był włączony- zapłon? Czy silnik pracujący? O ile mi wiadomo pompa abs jak i samo serwo nie działa przy włączonym zapłonie. Tu równiez tutoriale na YT zdają się tego nie uwzględniac bo robią to ludzie na zgaszonym aucie i zapłonie. Podpowiecie?
  10. No i co z tego, że chciał fakturę, a nie miał prawa? Automaty nie wydają nawet paragonu, kompletnie żadnego kwitu dla kupującego. Wiadomo, że gość lekko wystrzelony by dymić o te 4 czy 5 zł i FV ale ma takie prawo i nie można iść z nim na zwarcie, bo wygra w każdym sądzie
  11. Dawanie możliwości przetestowania używanych opon na aucie jest już dla mnie sporą przesadą. W życiu bym nie wsadził obcego człowieka z OLX do auta. W ogóle bym nie ogłosił opon póki by były jeszcze na samochodzie.
  12. Mihail odpowiedział Polarny na temat - Motokącik
    Dla mnie jako kupujacego taki wariant jest pożądany. Jeśli kogoś było stać na serwis 10 latka w ASO to bardzo możliwe,że dbał o to auto. Bo,że na nim nie oszczędzał serwisując w ASO to już jasne.
  13. Buahahahahahahaha. Czekaj, niech mi sie oddech unormuje. Ok. To tak: - dealer aktualnie ma w dupie co sprzedaje, bo i tak to sprzeda - co najwyzej auto umyją ale nie odkurzą - nie robia przy aucie nic, tylko marże dowalaja swoją - sprzedaja wszystko jak leci, wlacznie ze sprowadzanymi po dzwonie -skupuja cake floty na aukcjach i wystawiaja u siebie-stan takich aut dramat, w wiekszosci po serwisach longlife, ciut po gwarancji bo sie zaczynaja koszty - auta w ogloszeniu bezwypadkowe, na miejscu okazuje sie,ze jedyny element w oryginale to dach Moge podac nazwy konkretnych dealerow, u ktorych sie naciąłem w ostatnich 2 latach. Dolny Slask, Opolskie i Lodzkie. Aktualnie jest takie ssanie na rynku,ze najwieksze parchy sie sprzedaja
  14. Mihail odpowiedział ppmarian na temat - Motokącik
    Jak automat, a kierowca i gapie kompletne neptyki to lepiej stanąć z bokuz zapalic fajkę i poczekać az wyssie caly okej, wtedy sam zgasnie. Oczywiscie najpewniej słupek na złom wtedy. Jak manual to wrzuca się najwyzszy bieg i strzela ze sprzegla, powinno go to zdusic. Ewentualnie zaprzec się kolami o wysoki kraweznik, wtedy wysoki bieg i próba zduszenia. z tym dolotem i zatykaniem go koszulką to myslenie zyczeniowe, bo 75% osob jezdzacych autami nie wie co to jest dolot i gdzie on jest. 20% to wie, a może 5% wie i umie go rozebrać na miejscu o to w takim miejscu,żeby dalo sie wepchnac szmatę. Dodajmy,że cala akcja dzieje sie na pełnych obrotach silnika, który naokoło wytwarza kłeby dymu. To nie są spokojne warunki do pomyslenia, bo mase ludzi nawet nie podejdzie, slusznie z resztą. Jak coś odleci, np. korba przebije blok to takim odłamkie bym nie chcial dostać.
