Seico SPI gaśnie przy hamowaniu po zalożeniu stożka
confused.gifMój seico po 1,1 spi po zalozeniu dolotu z filtrem stozkowym gasnie przy hamowaniu, oraz podczas schodzenia z wysokich obrotów ponizej 1000 obr/min, miał juz ktos cos takiego? Reset kompa nic nie dał, krokowca teez nie ruszalem.
Dzieki [email protected]
> Jak podkrecic obroty biegu jałowego?
nie znam Cie , a mama mówiła zeby nie rozmawiac z nieznajomymi 270751858-jezyk.gif
> podkrec na parowniku 3 obroty w lewo
Ale ja nie uznaje gazu jezdze na pb95
Nie wiem moze to wina tych kabelków od podcisnienia które sa podlaczone pod jakis zaworek w orginalnej puszce filtra powietrza. Ja je zatkalem bo nie bylo co z nimi poczac , moze to byc dlatego?
Jesem nofy
scs spi abarth
zwją mnie bastec
> Jesem nofy
> scs spi abarth
> zwją mnie bastec
Musisz uzupełnić profil i ładnie się przedstawić na towarzyskim - bez tego nikt nie będzie z Tobą gadał. Mnie też za to zje......ali,
a dziwisz sie? smile.gif trzeba troche kultury wpychac w nowych smile.gif zeby nie mysleli sobie hehe rotfl.gif
> A co zrobiles z odma
Jest podlaczona do kopulki paliówki
ja mialm taki sam objaw, jak zalazylem polerowana przepustnice do spi smile.gif
o obroty jalowego dba krokowiec, mozesz wstepne polozenie przepustnicy ustawic imbusem, tam gdzie linka jest zaczepiona od gazu, od spodu przepustnicy
> byc dlatego?
to odetkaj i sprawdz - bo jakos nie moge skojarzyc o jakie kabelki chodzi? odma , map?
> chodzi? odma , map?
sa chyba z 2 podcisnienia, podlaczane sa od tylu przepustnicy, ja je mam zatkane u siebie, na odetkanych nierowno silnik pracowal smile.gif
