dalsze problemy chłodzenia
czy jesli jest walniety termostat i sprawdzalem ze jednak nie jest calkiem sprawny wiatrak od chlodnicy nie zalaczy sie przy tem 100stopni.termostat przepuszcza ale nie wpelni gdyz waz doprowadzenia do chlodnicy robi sie powoli cieply i chlodnica po jakims czasie tez robi sie ciepla.pozdrawiam
na przyszlosc troche jasniej formuluj pytania. wiatrak na chlodnicy wlacza sie niezaleznie od termostatu, poprostu jesli czujnik ogrzany bedzie do wlasciwej sobie temp. to wlacza obwod wiatraka. To ze chlodnica nagrzewa sie powoli moze swiadczyc ze temostat przepuszcza, tak samo wolne rozniecie temperatury, a takze jej "plywanie" czyli rosnie np gdy stoisz w korku i spada gdy jedziesz. Teoretycznie moze to doprowadzic do przegrzania na postoju, bo nagrzeje sie wszystko w malym i duzym obiegu, a wentylator nie bedzie dawal rady schlodzic
po co zakładasz dwa wątki na ten sam temat?
nie trza było w starym pisac dalej jak się sprawa roozwija?
nawet jezeli jade temperatura rosnie do okolo 100stopni i wiatrak sie nie zalaczy.wtedy oczywiscie ogrzewanie na maxa i troche spadni.czyli wychodzi na to ze termostat jest walniety i musze jeszcze zobaczyc co jest z wentylatorem??
wentylator się włacza przy więcej jak 100 (przynajmniej u mnie). Moze nie dasz tak wysoko urosnąć temperaturze zeby właczył się wentylator a już ogarnia cie strach i włączasz ogrzewanie;)
> Ja tak miałem przez pierwsze 3 miesiące posiadania Astry
> Później przypadkiem się włączył i dałem se spokój z ogrzewaniem
Ja miałem sytuację odwrotną - termostat cały czas przepuszczał, a kiedy go wyciągnąłem i wrzuciłem do wrzątku to zachowywał się prawidłowo. Czy te termostaty mogą się 'przywiesić' i czy można im pomóc dojść do siebie poprzez np. jakieś puknięcie młotkiem w ich okolicy?
u mnie wentylator zawsze zalaczal sie jak bylo jakies 97stopni gdyz skale na blacie mam tylko do 100 w astrach tez byla skala do 110 i moze dlatego pozniej ci sie zalacza wentylator
> calkiem sprawny
Zrób test macajewa i zobacz czy cała chłodnica się nagrzewa czy tylko część-czujnik od włączania wentylatora jest na dole chłodnicy, więc jeśli się cała nie nagrzewa to i wentylator się nie włączy pomimo wysokiej temp. Ale i tak pewnie termostat się przyciął w pozycji "zamknięty" lub "ledwo uchylony"
> prawidłowo.
ja juz kika razy wymienialem termostaty w moich oplach, i niewiem dlaczego zawsze te wyciagniete dzialaly poprawnie w wodzie, dlaczego tak?? W samochodzie byly jakby otwarte, dziwna sprawa smile.gif
>Czy te termostaty mogą się 'przywiesić' i czy można im pomóc >dojść do siebie poprzez np. jakieś puknięcie młotkiem w ich >okolicy?
kiedys mialem stare mitsubishi, byla zima chyba z -25 i mi sie tak zawiesil bo zero ogrzewania, myslalem ze padne z mrozu. Wiec sie wku... wzialem mlotek i stluklem silnik. Odrazu zaczal grzac devil.gif
> dlaczego tak??
Bo zmienila sie ich charakterystyka -> otwieraja sie wczesniej a bez termometru wydaja sie jakby byly ok ale faktycznie nie sa
ogrzewanie powinno byc ..po dluzszym czasie ale powinno sie pojawic ... skoro nie bylo to moze nie miales po prostu plynu chlodzacego hahaha.gif
tylko silnik smile.gif plyn byl odrazu se naprawilo niewiem co sie stalo bo nawet do konca nie znam konstukcji tamtego silnika ale zaczal grzac i to bylo wtedy najwazniejsze, co to byla za radosc smile.gif
> tylko silnik plyn byl odrazu se naprawilo niewiem co sie stalo bo
Skojarzyło mi się że przecież układ chłodzenia jest nadciśnieniowy - może dlatego termostat już nie wyrabia, a jak się go ugotuje w garnku w ciśnieniu atmosferycznym to jest OK.
> Może to ten magiczny zawór od nagrzewnicy się odblokował?
ano jest ale jakos nie widze zaleznosci pomiedzy termostatem a cisnieniem, jedyne co steruje termostatem to temperatura (jakis wosk sie topi i rozszerza dlatego sie otwiera) to ze jest cisnienie to ulatwia min to ze przesuniety jest punkt gotowania sie "wody" na wyzsza temperature co w miare ulatwia chlodzenie silnika
EDIT: Jak by ktos chcial przeczytac
czolem
Oberon
No i dobrze Ci się skojarzyło wink.gif Jak nie pijesz to myślisz grinser006.gif
> No i dobrze Ci się skojarzyło Jak nie pijesz to myślisz
> Przeczytam to potem na trzeźwo bo Cie teraz nie rozumiem
Myślałem, że znasz się na żartach...
Ech, to była z mojej strony autoironia smile.gif W każdym razie jest remis, ja prawie uwierzyłem że się nie poznałeś na moim żarcie powyżej wink.gif
