po sasiedzku..
witam..mam problem z SC od tesciowej..znika jej prad z akusia jak pare dni postoii..(aku jest nowy).co to moze byc?? hmm.gif
coś zeżera sporo prądu w spoczynku... radio ? alarm ?
alarm jest?
alarmu brak..radio??
odłącz radio. moze szwankująca instalacja...
instalka z radia jest nowa ale je wyrzuce i poczekam na efekty..z gory dziex ok.gif
> gory dziex
to jeszcze raz ja..a moze to byc spowodowane silniczkiem z wycieraczek( przod) wydaje jakies dziwne odglosy(szczyrkanie) hmm.gif
Weź miernik uniwersalny, ustaw w tryb pomiaru natężenia, odłącz klemę i wepnij w obwód szeregowo. Zaraz gdzieś znajdę to napiszę ile powinno być maksymalnie. Jak to będzie ok to aku słaby.
Cytat z jakiejś tam stronki "Za duży upływ prądu?
Symptomy usterki: po kilkudniowym postoju sprawny, naładowany akumulator "gubi" prąd. Mamy cykliczne problemy z uruchomieniem silnika. Sprawdzanie: wyłączamy silnik i wszystkie odbiorniki prądu, m.in. zamykamy drzwi, wciskamy czujnik otwarcia maski. Zdejmujemy ujemną klemę z zacisku baterii. Pomiędzy klemę a zacisk baterii wpinamy miernik ustawiony na tryb pomiaru natężenia prądu (A). Prawidłowe wskazanie przy załączonym alarmie: ok. 0,06 ampera, nie więcej niż 0,01 w przypadku rozbudowanych alarmów. Złe wskazania? Po kolei wyjmujemy bezpieczniki. Jeśli po wyjęciu któregoś pobór prądu spadnie, znamy uszkodzony obwód!"
mi radio rozładowuje aku
muszę panel wyjmować bo na zgaszonym radiu godzina sie wyświetla
i to u mnie jets przyczyną
> i latwiejszej drogi niema, tylko zabawa z bezpiecznikami
No przecież to jest proste jak je.... ten no. Nie ma prostszej drogi.
słychac Ci cyrkanie bo wycieraczki nie wracaja do samego dołu. wez odkrec w komorze silnika wyciszenie i popsikaj cały mechanizm WD40 ok.gif
