Min i Max atutatora
Takie pytanko.
Właśnie zabrałem się za strojenie centralki od LPG i zaobserwowałem takie oto zjawisko cfaniaczek.gif:
chciałem ustawić min. i max. atutatora według odczytów jego pracy na wolnych i szybkich obrotach, ciekawe że na szybkich (w granicach od 2000 do 5000) atutator pracuje w granicach 50 do 55 (rozumiem że max w ustawieniach powinien być trochę wyższy od 55) ale teraz na wolnych obrotach praca atotatora wacha się pomiędzy 60 a 75.
Czy tak powinno być hmm.gif, żeby na wolnych atutator miał większe otwarcie niż na szybkich obrotach
hmm.gif.
Reasumując ustawiłem przedział od 45 do 75 skromny.gif.
Jakies rady sugestie i opinie mile widziane.
pozdrofki
> Takie pytanko.
> takie oto zjawisko :
> a 75.
> Czy tak powinno być , żeby na wolnych atutator miał większe otwarcie
> Reasumując ustawiłem przedział od 45 do 75 .
> pozdrofki
otwarcie attuatora powinno byc na poziomie 50% na wolnych jak i stalych wyzszych obertotach np 3000rpm. jak masz na wolnych
duzo wiecej jak 50% tz ze masz za uboga mieszanke na wolnych obrtotach i i komp "otwiera" bardziej attuator zeby mieszanka byla stechiometryczna. pewnie jak wzbogacisz mieszanke na wolnych to attuator otworzy sie mniej.
a tak w ogole to nie wiem jaka masz instalke i nie wiem czy dobrze radze. moze zle zrozumialem pytanie
50% od jakiej wartości??
jak masz na wolnych
> duzo wiecej jak 50%
od jakiej wartości
to się może zgadzać, bo na wolnych otwiera więcej atutator niż na szybkich stałych
na parowniku ???? podkręcić
Lecho Maxi
myślę, ze dobrze
pozdrofki
od maxymalnego otwarcia czyli jakieś 100-110 kroków jest chyba najlepsze ale zależy to też od konkretnego silnika i miksera. W mojej astrze jest 105 kroków jako pozycja wyjściowa. Atuator otwiera się na max trochę ponad 200 kroków ale ile dokładnie to już nie pamiętam.
nie iwme w jakim zakresie u ciebie dziala attuator.
ogolnie podaje ze attuator ma byc otwarty w polowie swojej maxymalnej przepustowosci /ze tak powiem na chlopski rozum/ na stalych obrotach jalowych jak i wysokich. ja reguluje miernikiem i testerem lambda, przypuscmy ze na wyjsicu DIN5 z komp gazowego na pinie ktory odpowiada za otwarcie attuatora./ przykladowo attuator pracuje w wartosciach napiec 0 do 5 v to polowa bedzie 2.5V /w rzeczywistosci u mnie na DIN5 beda inne wartosci.
> szybkich stałych
p jakbys mial za ubogie na stalych wysokich i przykladowa jadac ze stala predkosci i obrotami np 3000rpm a att by;lby otwarty na prawie 100% to wcisniecie pedalu gazu nic nie da bo att sie juz wiecej nie otworzy, a jak masz w polowie otwarty to jak dasz buta to att sie owtorzy wiecej i wiecej gazu przeplynie co za tym bedziesz przyspieszal.
tak na parowniku srubka od od wolnych obrotow
pewnie trzeba odkrecic srubke troszke np 1/8 - 1/4 obrotu i sprwdzic poziom otwarcia attuatora. powienin byc tak mniej wiecej w polowie otwarty.
ja mam te wygode ze mam sterownik BRC BLITZ i moge sam regulowac instalke bez uzycia interfejsu i PCta. wystarczy miernik albo tester lambda.
> stala predkosci i obrotami np 3000rpm i więc a att by;lby otwarty na
> polowie otwarty.
> tester lambda.
JA mam ustawione min45 a max 75 otwarcie atutatora, tyle tylko , że te 75 to on osiąga tylko na wolnych obrotach czyli jak piszesz może być uboga mieszanka czyli regulować parownikiem, natomiast przy obrotach ok3000 i więcej atutator chodzi w zakresie 45-55 kroków,
jak dla mnie to na chłopski rozum to właśnie na wolnych powinien być bardziej zamknięty niż na szybkich, a u mnie jest dokładnie na odwrót.
pozdrofki
> kroków,
> odwrót.
> pozdrofki
o dobrze rozumujesz, nie wiem jaka jest max wartosc twojego att w krokach a nie w % ale jezeli jest max 100 krokow to dobrze rozumujesz. na wolnych ma byc ciut bogatsza mieszanka niz na wysokich stalych co za tym idzie att ma byc ciutenke mniej otwarty na wolnych niz wyzszych. mozesz sie pobawic w regulacje jak chcesz wolnych obrotow.
> kroków,
> odwrót.
> pozdrofki
Masz coś pokopane z instalką albo źle ustawione. Nie masz może przysłoniętego dolotu lub za małego miksera?. U mnie atuator ma wyjście na 105 kroków i biega w zakresie zgodnym z ustawieniami dla trybu "normalny" w AL-700
Jak miałem lużniejszy dolot to dochodził nawet do 190 jako ustawienie wyjściowe. Z kolei drastyczne przysłonięcie dolotu powodowało ustawienie sie na 50 kroków na wyjściu. To tyle z moich doświadczeń z AL-700 i krokowcem bo po wielu próbach doszedłem do właściwych ustawień. Czeka mnie zmiana miksera na mniejszy ale to już zupełnie inny temat
Jedyny problem to przygasanie (ale nie gaśnięcie) po zejściu z wysokich obrotów na niskie (ale to chyba wina tego, że uboga mieszanka i parownik nie wydoła)
pozdrofki
teraz jest ustawione na 70
tak bedę robił już niebawem
pozdrofki
Powiedzmy, że doszedłem do tego dlaczego atutator otwierał się dużo więcj na wolnych niż na szybkich obrotach (mieszanka uboga była ale już jest podkręcona na parowniku) i teraz skok atutatora na wolnych jest pomiedzy 35 a 65 kroków wtedy sonda ładnie pokazuje wartości od 0 do 0,7V(częściej jednak znajduje się w tych okolicach zera), na szybkich zaś oscyluje pomiedzy 45 a 55 (tu sonda pracuje w granicach 0,1 do 0,75). Autko po tym zabiegu zachowuje sie (jak na kilkanaście przejechanych kilometrów dobrze).
Ale mam takie pytanie:
generalnie atutator ma skok od 0 do 250 kroków a u mnie max na szybkich to on się otwiera (ustawiłem w opcji na70) do 60-65, czyli jeszcze spora rezerwa mu pozostała (ale jeśli pozwole mu na wieksze otwarcie to przylewa silnik)
Ustawiłem w opcjach zakres pracy atutatora od 35 do 75.
pozdrofki
Ja mam co prawda obecnie śrubkę którą sam sobie reguluje. Ostatnio wyregulowałem sobie że na wolnych i wysokich jest prawie idealnie. Troche zabawy było ale się udało. Jak przyjąc że tak wyregulujesz to atutator (jak moja śrubka) będzie miał to samo położenie. Jego położenie będzie się zmieniać jak dodasz lub odejmiesz gazu, bo u mnie wtedy lambda ucieka poza zakres, ale tego śrubką nie przeskoczy. Dodatkowo jak komp ma sygnał z TPS to powinien wzbogacać tzn otwierać atutator, żeby autko ładnie się zbierało.
Pozdr
sprawdź czy nie masz przytkanego dolotu powietrza, albo jakiejś "blaszki" w mikserze
Jeśli nic z powyższych to pewnie masz za mały mikser
> Takie pytanko.
> a 75.
> pozdrofki
  • 1 miesiąc później...
Zaintrygowała mnie owa blaszka w mikserze. To co, dobre miksery mają nie mieć takiej blaszki?
Jak zmieniałem filtr powietrza i odkręcalem do tego celu obudowę i kawałek rury to widziałem, że mikser ma taką właśnie blaszkę / klapkę. To źle ?
