Zegary - spostrzezenia
Witam wszystkich.
Dzisiaj wymienilem zwykle zegary na tekie z obrotkiem i co zauwazylem:
- jak przegazowalem na maxa silnik na benzynie to obrotek najwiecej dochodzil do 6tys obrotow (rok temu wymienialem pompe paliwa na zamiennik wiec podejrzewam ze podaje ona zbyt male cisnienie - dobrze mysle?
- silnika na gazie przekracza 7tys. obrotow i dochodzi do samego predkosciomierza hmm.gifczy tak powinno byc?
- 2 bieg - 3000obr przy okolo 40km/h,
- 3 bieg - 3000obr przy oklo 60km/h
- 4 bieg - 3000obr przy okolo 85km/h
- 5 bieg - 3000obr przy oklo 95-100km/h
I jak go na postoju pogazowalem na maxa to w silniku zaczelo cos tak glosno klekotac ze az sie wystraszylem (odglos podobny to kolatki takiej uzywanej na lekcji muzyki w podstawowce)
Co to moze byc. Objaw ustal po zgaszeniu silnika i po kilku minutach ponownym uruchomieniu i delikatnym przegazowaniu (wtrysk to chyba nie mogl byc bo dzialo sie tak na benzynie i gazie)
Obroty na biegu jalowym na rozgrzanym silniku - jak siedze na fotelu w takiej wygodnej pozycji to mi sie wydaje ze wskazowka dochodzi do 1000obr, natomiast jak sie nachyle do licznika to jest ona jakies 1-2 mm ponizej 1000obr.
> predkosciomierza czy tak powinno byc?
Toż wskazówka nie leży na blacie tylko jest milimetr nad nim. Normalne, że jak spojrzysz z góry to wydaje się, że jest niżej. To się nazywa paralaksa czy cuś... wink.gif
> Wiecej nie pójdzie bo przy 6000 jest odcięcie paliwa
> A na gazie jest odcięcie?
No wiem ale czy takie wskazanie jest ok na rozgrzanym silniku?
I moze wiesz co to tak moglo klekotac? Zawory szlak trafia?
Dla C14NZ obroty: "830 - 990 nieregulowane"
Trudno zgadnąć bez osobistego posłuchania wink.gif Zawor? Panewki? Może pompa oleju nie wyrabiała i słychać było popychacze? Zresztą wszystko jedno co, przecież nie jeżdzi się z maksymalnymi obrotami, to raz a po drugie inaczej zachowuje się silnik kiedy dostaje w palnik pod obciązeniem w czasie jazdy, a inaczej kiedy kręci się luzem.
Jak zaczęło klekotać to od razu wyłączyłeś silnik, czy na jałowych obrotach też klekotało? Czy klekot zmieniał się wraz z obrotami?
Cześć
U mnie na LPG np jest odcięcie. Jeśli to nastąpi to sterownik od razu przechodzi na zasialnie noPB.
> Wiosna idzie, nie miałeś pod maską bociana?
Jak zaczelo klekotac to zajrzalem pod maske osluchalem i potem wylaczylem. I za jakies 2-3min wlaczylem spowrotem, delkiatnie przegazowalem i przestalo.
A te obroty to w koncu ok czy nie - wiem ze sa nieregulowane ale czasami moze dostawac chyba gdzies lewe powietrze i chodzi na wyzszych. Kupilem zegary i sie poprostu pytam.
No podałem ci jakie są prawidłowe obroty według producenta: 830 - 990. Porównaj z tym swoje i będziesz wiedział czy masz prawidłowe.
> prawidłowe.
Ja wiem ze taki jest przedzial. Tylko chcialbym wiedzie jak wskazowka u innych uzytkownikow z tym silnikiem wskazuje.
A ze obrotek nie am wskaznika cyfrowego wiec dokladnie sie z niego nie da odczytac.
Masz racje to sie nazywa bład paralaksy:)
> Ale draze temat co?
> nie da odczytac.
Jesli chodzi o jałowe to masz ok, nigdy nie będzie idealnie równo różnica 50-100 obr to norma tak jak kolega napisał.
A co do tych na poszczególnych biegach to u mnie w C14NZ na piatym mam ok 2600obr/min przy setce licznikowej.
I wydaje sie ,że jest dobrze ,bo odcina przy równiutkich 6200.
Z kad ta różnica u ciebie to nie wiem, moze ja mam coś zwalone .ale nie sadze. 270635636-JUMP2.gif
> pozdro
Widze ze sie nie dowiem tego o co pytam.
Pewnie nikt nie patrzy na wskazania obrotka bo kazdy go ma od zawsze.
U mnie w C14NZ jest tak:
- jałowe: jak się wygodnie siedzi to przy zimnym silniku wskazówka jest na grubość wskazówki powyżej a na ciepłym silniku na grubość wskazówki poniżej 1000. Jak się obserwator zacznie przechylać, nachylać wiercić itp to tak jak już koledzy wyżej fachowo podali "paralaksa".
- co do prędkości to nie pamiętam dokładnie ale 100 licznikowe na 5biegu to napewno niżej niż 3tys obrotów,
