Rezerwa-wskażnik!
Witam,jako że jestem nowym i niedoświadczonym userem cienkiego,to mam takie pytanko:czy to normalne że zapala mi się rezerwa,po czym przejadę kawałek po płaskim terenie i już mi pokazuje coś około 1/4 i za chwilę znowu zapali się rezerwa,nie wiem czy w takim wypadku mam się sugerować wskażnikiem czy lepiej się nim zająć??nie chciałbym też pchać autka bo rezerwa ma kaprysy-choć to fajny trening na mięśnie...POZDRO wink.gif
> normalne ,a od zapalenia się na stałe moża zrobić 50-70km
Zależy od stylu jazdy i ile syfu jest w zbiorniku- czasem może się dużo szybciej skońćzyć.
ja jeszcze od jakiegoś czasu obserwuje takie zjawisko, że po zapaleniu świateł wskaźniki poziomu paliwa oraz temp. cieczy chłodzącej jeszcze wychylają się na + (przy cieczy o jakieś 2oC).
> 2oC).
jak najbardziej normalne,w instrukcji obsługi podają ze rezerwa wynosi od 5-7l.Czyli wychodziło by z tego ze jak mignie od czasu do czasu jest ok 7 l, a jak sie juz zapali to ok 5l. Ale to już sam dojdziesz do tego ile jesteś w stanie zrobić na rezerwie jak kilka razy staniesz grinser006.gif
> kilka razy staniesz
na prawych zakretach poziom paliwa maleje okolo 1/4 zeby.GIF to normalne
bierzesz 5tkę paliwa w bagażnik , obserwujesz wskażnik, i czekasz kiedy zdechnie
wlewasz piątkę i jedziesz dalej więdząc jak pokazuje i do czego jest zdolny
U mnie po odpaleniu troche się podnosi cool.gifMuszę patrzeć na przebieg dzienny bo jakoś mu nie ufam smile.gifMoże się podnieśc nawet o centymetr na cyferblacie confused.gif
> na prawych zakretach poziom paliwa maleje okolo 1/4 to normalne
> kiedy zdechnie
> zdolny
> przy ostrym ruszaniu tyż ubywa na chwile bardzo duzo
teraz mam zegary od mpi, a tu tego efektu na szczescie juz nie ma 270751858-jezyk.gif
> i zapchasz sobie filtr paliwa szlamem z baku
mi raz Sejek nie dojechał do stacji, a,że miałem tylko dwa litry baniaczek to wesoło z buta poszedłem na stacje.. po powrocie do auta odpalił od razu, i dzielnie pokonał 3 kilometry do stacji.
> jak sie ma rezerwe to sie skręca w lewo.. wtedy rośnie
u siebie też zauważyłem po odpaleniu autka jak zapale światła mijania wskazówka poziomu paliwa podnosi się o 1-2mm
po 9 ciu latach wywalałem na swap bak z agenta i było czysto, kawał rury -karbowanej otuliny wiązki za to w baku se pływał
fachmany z FSM zostawiły ???
temeratura też rośnie...
a jak się skręca w lewo to na wskaźniku wachy ubywa, a jak w prawo to rośnie
> chyba w kulki se lecą te wzkaźniki
> rośnie
ja miałem niedawno takie cyrki że w rytm migacza ruszały się wskazówki zeby.GIF jak to komicznie wyglądało, a jak wciskałem STOP to podświetlenie tarczy wskażników się zapało zlosnik2.gif a wszystkiemu była winna zardzewiała śruba - masa pod maską koło akumulatora, wystarczyło wymienić, zabezpieczyć wd40 i jeszcze jakimś magicznym sprejem i wszystko działa biglaugh.gif
