Smar miedziany
Witam ,muszę wymienić klocki i mam pytanko czy smar miedziany nadaje się do posmarowania cylinderków aby się niezapiekały czy jest jeszcze coś innego do tego celu, pozdrawiam.
jak najbardziej smar miedziany sie do tego nadaje posmaruj sobie prowadnice klosków i lekką warstwą metalową część klocka
a możęsz mi pokazać palcem gdzie z przodu są cylinderki?
a możesz dokładniej wytłumaczyć co zalecasz smarować tymże smarem?
smar miedziany nie nadaje ani do cylinderków ani do tłoczków i innych elementów mających kontakt z płynem hamulcowym.
do smarowania tych elementów przewidziane są inne środki chemiczne.
pozdr
> pozdr
dokładnie...
smaruje sie wszystkie prowadnice klocków i metalową strone klocków
polecam iść do pierwszego lepszego sklepu motoryzacyjnego, i zapytać się o pastę do smarowania tłoczków, cylinderków, prowadnic itp. żeby się nie zapiekały.
> Cena nie powinna przekroczyć 10zł
tłoczki i cylinderki to się na płyn hamulcowy składa
i pilnować trzeba, aby uszczelniacze były w dobrym stanie
wtedy się nic nie zapiecze
później mi się troszku zapiekł i pojechałem do sklepu po tą paste to facet powiedział, że jak na płyn to coś tam ten płyn się przy wyższej temperaturze ulotnił i tłoczek ciężko chodził spineyes.gifniewiem.gif
to rozumiem... i jest Ok...
ale odpowiedziałeś koledze że smar miedziany nadaje się do smarowania tłoczków nono.gif
witam , tak kiedyś składałem , myślałem że są jeszcze jakieś inne srodki, może coś bardziej lepszego , bo płyn może wysychać i będzie be , pozdrawiam.
znam takie środki przewidziane do smarowania tłoczków:
- Wurth - artykuł numer 893 980
-Lucas - artykuł numer PFG102
-ATE - Bremszylider-Paste
problem polega na tym że do samych układów hamulcowych w zależności od miejsca stosowania jest przewidzianych wiele różnych środków(np lucas - około 9 różnych produktów) , dodatkowoo czesc tych srodków jest trudnodostepna.
pozdr
