Co powinno sie stać po odłączeniu krokowca
Witam.
Co powinno sie stać po odłączeniu silniczka krokowego na pracującym silniku.
Z tego co wiem silnik powinien zgasnąć lub pracować nieregularnie, a zgaszonego z odpiętym krokowcem to się chyba nie uruchomi. Czy dobrze myślę?
Niekoniecznie, ja u ojca w astrze czyściłem i zapomniałem potem wtyczki podłączyć. Silnik odpaliłem i chodził - dychawicznie i nierówno aż się wystraszyłem, że coś skopałem, ale chodził. A potem zaświeciła się lampka CHECK, zajrzałem pod maskę i mnie oświeciło, że kabelki wiszą luzem smile.gif Potem musiałem odpalać już na wciśniętym pedale gazu, bo nie chciał zaskoczyć.
> Witam.
> silniku.
Jeżeli odepniesz na ciepłym silniku to nie bedzie różnicy w pracy silnika na wolnych obrotach
Uruchomi się, ale jesli bedzie zimny bedzie szarpał okrutnie i najprawdopodobniej wywali Check.
Pytam bo u mnie pracuje tak samo z podłączonym i odłączonym krokowcem. Ba na odłączonym nawet lepiej bo nie mam "zacinających się obrotów" (tzn po puszczeniu pedału gazu silnik nie zmniejsza odrazu obrotów tylko na ok. 0.5 sek zwiększa je o 500 obr/min i dopiero wtedy zaczynają spadać). Oczywiście hamowanie silnikiem też odbywa się póżniejniż puszczenie pedału gazu.
Czy to wina krokowca?
Checka mi nie wywala, szarpać też nie szarpie (ma szarpania ale bez względu na temp silnika) ?
U mnie po odłączeniu w momencie kiedy zaczynały wariować obroty (na ciepłym silniku) paradoksalnie stabilizowała się praca silnika...
> gazu.
Właśnie od wczoraj zastanawiamy się że może zrobić układzik, który po nagrzaniu silnka odłączałby krokowego. Prawdopodobnie miałoby to wpływ na zachowanie się silnika podczas schodzenia z obrotów.
> silnika...
No zgadza się. Pod warunkiem, że krokowy powodował wariowanie obrotów. wink.gif Ale jeżeli jest sprawny/czysty i na rozgrzanym silniku trzyma równe obroty to odłączenie go nie wpłynie na pracę silnika.
kolega lelek ma racje silnik ten pelni swoja fuznkcje jak jest zimny silnik na cieplym nie czyc w sumie roznicy mowie to z doswiadczenia ale nie w oplu bo mialem wczesniej honde i jezdzilem bez jakis czas bo nie moglem dostac
Czyli mam walniętego krokowca, bo czyszczony był kilka razy.
Parę razy ten grzybek mi wyleciał ale podkładałem. Na zimnym silniku to obroty mi się zacinają nawet na 2 - 3 sek. i mnie to denerwuje.
