temp. wody
na ile adekwatke jest temperatura pokazywana przez termometr na liczniku z rzeczywistym stanem???
bo odkąd jedze na swiatłach cały czas to wiatrak włącza mi sie w przy temp. ok 98*
gdy swiatła wyłacze to mam ok 92* więc jak to jest
acha mam licznik tego całkiem starego typu ala bis
> temp. ok 98*
> widac jakies problemy z elektryka , masa itp
a moze poprostu licznik zle wskazuje??
no całkiem możliwe ale chce wiedzieć czy u was też się coś takiego może dzieje a pozatym przy jak się ma to co pokazuje licznik do tego co jest w rzeszwistości
sprawdzał ktoś to ??
ja tam niewiem jaka mam temperature bo niemam wskaznika. zyje w blogiej nieswiadomosci zlosnik.gif
> hehehe gorzej jak padną pierścionki albo upg
no nie koniecznie bo podobno jak sie zacznie gotowac to zapali sie kontrolka, niewiem jeszcze ktora a to znaczy ze sie jeszcze nie przegrzewal cfaniak.gif
ja mam cos podobnego ale ze wskaznikiem paliwa jak wlacze swiatla to lekko idzie do gory ale tylko wtedy kiedy zbiornik jest zalany powyzej 3/4 objetosci
ja ze wskaznikiem benzyny to mam taka jazde ze poprostu sobie faluje, raz jest wiecej a ra mniej ale na szczescie w tym przypadku jezdze na lpg wiec benzyna mi potrzebna tylko na startowanie zlosnik.gif
> przegrzewal
odnośnie kontrolki to zaświeci się pierwsza z PRAWEJ
ale to też teoretycznie bo odpukać jeszcze nie miałem okazji tego sprawdzić...
i podłączając się do tematu miałbym dwa pytanka do kolegów: confused.gif
pierwsze: czy u was w aisanach tam gdzie nie ma wskaźnika temperatury też wiatrak na chłodnicy tak rzadko się włącza??? i długo trzeba czekać aż się właczy???
drugie: kilka razy już widziałem słowo UPG i kurde nie wiem co to znaczy confused.gifconfused.gifconfused.gif
u mnie wiatrak włącza się czesto ale max na 12 sekund ty chyba za mało confused.gif
> mało
> uszczelka pod glowica
AAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif thx
> AAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa thx
> hehe mala rzecz a cieszy
gorzej będzie jak ta mała rzecz padnie hehe bo pewnie robocizna droższa niż sama uszczelka oslabiony.gif
dokladnie
dopuki nie miesza sie olej z plynem chlodniczym jezdzic i nie narzekac zeby.GIF
> narzekac
> albo narzekac na cos innego
> na aisana
> to juz kazdy indywidualnie sobie wybiera
ok koniec z tym spamem
a na ile włacza sie wam wiatrak u mnie max 12 sek
u mnie w 900 tez cos kolo tego
u mnie na chwile nie wiem konkretnie na ile bo nie mam sekundnika w zegarku z cc biglaugh.gif
a co do kontrolki temp. wody w aisanie to jest ona po prawej stronie i warto sobie ja sprawdzic raz na jakis czas ja niesprawdzilem czego efekem byla UPG frown.gif a wystarczylo sie schylic i oblukac czy kabel od czujnika siedzi poprawnie
  • 1 miesiąc później...
U mnie cc 899z klimą (więc jak zamkne ogrzewanie to odcina nagrzewnice z układu chłodzenia na przewodach) w korku włącza się wentyl na kilkanaście sek. ale co okolo 30 sekund a tem. lekko ponad 90 wtedy jest. tak po koniec zera od 90.
mi tam witrak też włancza sie przy około 100*,i tez tylko na chwile,wiec chyba nie ma powodow do niepokoju ok.gif
> no wiesz w zeszym roku robilem przez cos takiegu upg
no tak ale tłumacze sobie to tym ze moze czyjnik od temperatury ma lekkie przekłamania,i z tego co wiem różne czujniki różnie załanczają wentylator jedne przy 92* inne zaś przy 97*
> przegrzewal
Nie bądź tego taki pewny.
może ci walnąć czujnik, przetrzeć się kabelek, przepalić żarówka, albo najzwyczajniej w świecie zaśniedzieje jakaś złączka .
Wtedy już będzie po ptokach.
Ja z braku kasy zamontowałem sobie wskaźnik temperatury od big-fiata, a czujnik od bisa.
Smigam tak już czwarty rok i mam satysfakcję że to ustrojstwo mnie informuje o temperaturce mojego maleństwa.
Straszne koszty poniosłem na tę instalację :
-wskaźnik 5pln na szrocie
